forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ассистент подъема в гору
Re: Ассистент подъема в гору
Сообщение makitaomsk » Ср, 24 апр 2013, 7:10
8 сообщений выше в моем сообщении посмотри :)
Добавлено спустя 58 секунд:
Ну если вникать не хочется то подойдет!!!
Skoda Octavia A5 FL Classic 1,6 BSE медленно превращающийся в L&K УЖЕ поставил: обогреватель РТС,Максидот,
круиз,подлокотник,туманки+дхо+Corner ,мультируль,спойлер RS,Амортизаторы Koni-Sport ( винты )
Есть VAS 5054A (VAS-PC 19.00 RUS)+ODIS+ВАСЯ диагност 12.10 активация функций, дистрибьютер Petran VAG Chip в Омскe!
makitaomsk
Сообщение Roman S » Ср, 24 апр 2013, 11:44
Спасибо. Самое главное что бы все работало.
Roman S
Сообщение Skoda-Vod » Пт, 26 апр 2013, 18:04
да, подойдет)
Skoda-Vod
Сообщение Roman S » Пт, 26 апр 2013, 18:05
Где в москве можно купить Б\У? Не могу найти. Все разборки уже объездил.
Roman S
Сообщение Roman S » Сб, 27 апр 2013, 22:53
makitaomsk писал(а): ...Ну если вникать не хочется то подойдет!!!
Можете помочь? Тут продают блок 1K0907379AP. Он подойдет мне. AP и AE отличаются?
Roman S
Сообщение waskadagama » Пн, 29 апр 2013, 9:02
вместо АЕ АР подойдёт. У него более новая ревизия
waskadagama
Сообщение Roman S » Вт, 30 апр 2013, 17:39
Это хорошо.спасибо.
Roman S
Сообщение denix80 » Вт, 30 апр 2013, 22:30
Или прошить АЕ на АР
Самое интересное здесь, или на DRIVE2 !
denix80
Сообщение Roman S » Чт, 16 май 2013, 15:06
Кто может перекодировать блок в москве?
Roman S
Сообщение Novый » Чт, 16 май 2013, 15:10
Roman S писал(а):Кто может перекодировать блок в москве?
N_A, например.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение pup » Пт, 17 май 2013, 21:02
Так вам там осталось всего ничего.
Базовые установки впускных/выпускных клапанов сделать, в 25;26 каналах.
Код принят, датчики откалиброваны.
P.S. А с другой стороны, N_A может и прошивку обновить заодно, если есть новее.
A5FL
pup
Сообщение Roman S » Пт, 17 май 2013, 21:57
N_A не компетентен в этом вопросе
Roman S
Сообщение waskadagama » Сб, 18 май 2013, 8:57
Roman S, это мой косяк. Я не был в курсе, что у вас двухлитровый бензиновый мотор, а АР как стало известно не работает с ними (видать что то по КАНу не допередаёт). Для Вас вероятнее подойдёт АМ, который ставился на ГТИ. Либо новые блоки с ревизией Н30 или Н31. Это: AJ, AS, AT, BE, BJ
waskadagama
Сообщение pup » Сб, 18 май 2013, 9:35
waskadagama писал(а):Roman S, это мой косяк. Я не был в курсе, что у вас двухлитровый бензиновый мотор, а АР как стало известно не работает с ними (видать что то по КАНу не допередаёт). Для Вас вероятнее подойдёт АМ, который ставился на ГТИ. Либо новые блоки с ревизией Н30 или Н31. Это: AJ, AS, AT, BE, BJ
Отлично АР работает с его мотором, блоки AE и AP, можно сказать штатные для него. Что в общем-то и доказала вчерашняя установка.
Так что нет там косяков. ( как по мне, так это АМ зверь редкий и неведомый )
Последний раз редактировалось pup Пт, 06 сен 2013, 19:35, всего редактировалось 1 раз.
A5FL
pup
Сообщение waskadagama » Сб, 18 май 2013, 9:40
ну как же нет? Или я не в курсе?
Адрес 03: Электроника тормозной системы (-----) Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AP HW: 1K0 907 379 AP
Компонент: ESP MK60EC1 H45 0107
Ревизия: 00H45001
Кодировка: 000000000000000000000000000000000000
Мастерская #: WSC 73430 790 00999
VCID: 8004FC19132B5C1E081
7 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
01279 - Датчик продольного ускорения-G251
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
00003 - Блок управления
01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
01423 - Датчик поперечного ускорения-G200
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
waskadagama
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
