forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прогрев на холостых
Прогрев на холостых
Сообщение Olegoff » Вт, 15 дек 2009, 16:31
граждане, вы уверены в исправности термостата? пока у вас двигатель не 90 градусов, никакого обдуваемого ветром радиатора быть не должно, с какой бы скоростью вы не ехали!
Согласен. Но речь идет не о конструкии, а о результате работы этой конструкции.
А сравнивать с другой техникой считаю некорректным. Тоже могу сравнить: В далеком прошлом водил троллейбусы но до сих пор помню в мороз танцы с бубном полчаса пока крутится гидроусилитель, чтобы хоть слегка разогреть масло и стало возможным крутить руль не совмещая это с накачиванием рук и около 40 минут на прогрев кабины, хотя электропечь включается без рзадержки.
Octavia A5 FL 1.6 MPI МКПП, была, маленький автобус Volkswagen Touran 1.4 МКПП
Я уууууууужас, летящий на крыльях ночи!
Olegoff
Сообщение A1eksey » Вт, 15 дек 2009, 16:54
"Читал пейджер, много думал..." (с)
Поделюсь собственным сегодняшним наблюдением.
На улице -25 °C.
Дальний свет на 15 секунд.
Выключить всех потребителей: фары в Off, магнитола выключена накануне.
Уверенный пуск с 1 раза.
Включаем свет, грелки: зеркал, заднего стекла, сидений.
Климат в режиме авто выставлен на 19 °C. Кондей выключен.
Пара-тройка минут на месте.
Затем медленно выруливаем с парковки.
Пробираюсь к МКАД-у минут за 45-50, медленно толкаясь в пробке.
Минут через 20 с момента включения зажигания обращаю внимание, что лобовое стекло начинает оттаивать снизу. До этого было покрыто легкой изморозью, не особо мешающей движению.
Климат самостоятельно по-немногу увеличивает скорость вентилятора. Было 2 деления - стало 3, потом через некоторое время - 4.
Кручу ручку температуры до 22 °C.
Через пол-часа от старта в салоне вполне комфортная температура по зимним меркам. Стрелка температуры ОЖ стоит вертикально на 90 °C.
P.S. Накануне стараюсь проветрить и выстудить салон, чтобы утром не бегать вокруг машины со скребком.
P.P.S. Octavia 1.4 TSI DSG 2009.
A1eksey
Сообщение Olegoff » Вт, 15 дек 2009, 17:01
A1eksey писал(а):"Читал пейджер, много думал..." (с)
На улице -25 °C.
А подскажите пожалуйста к какому положительному эффекту приводит включение дальнего света на 15 секунд перед пуском двигателя.
Olegoff
Сообщение BBC73 » Вт, 15 дек 2009, 17:29
prokuror писал(а):А подскажите пожалуйста к какому положительному эффекту приводит включение дальнего света на 15 секунд перед пуском двигателя.
Аккумулятор на морозе просыпается :(
Skoda Octavia А5 FL 1.6 MPi Elegance (ушла на рамках по Tradе in)
Skoda Superb 1.8 TSI 7DSG Elegance с 08.2013
BBC73
Сообщение ksv630 » Вт, 15 дек 2009, 17:30
Был у меня Фолькс Туран(минивэн), двигатель 1.4 ТСИ компрессор и турбина(140лс), так вот проблема с прогревом в холода была с новья, и это не неисправность, а нормальная ситуация для новых турбированных моторов от ФВ групп(может и у других концернов тоже...). Двигатель очень термостабильный, высокий КПД, маленькие потери на трение... и даже летом я ни разу не слышал что бы у меня работали вентиляторы охлаждения....После начала движения, при температуре за бортом -18-20С прогрев до рабочей температуры мог занимать 10-15 км пробега. Но в движении температура не падала, во всяком случае, когда ходил на дальняки- не замерзал и салон прогревался прилично, а там сарай дай бог!...На холостых этот двигатель не прогреть! и не перегреть! При этом, в машинах, на которых есть 2-х зонный климат, можно путем нажатия двух клавиш и крутилки установки температуры, вызвать на дополнительный дисплей климата реальные значения: температуры, скорости и много еще чего...Я этими функциями пользовался постоянно, так вот , температура редко поднималась выше 88С. То, что мы видим на стрелочном приборе-это относительное значение. Положение стрелки "90С" может означать разброс температуры от 75 до 100С, это проверено...
1.6МПИ довольно старый по конструкции двигатель и из него выжали все, что можно, КПД заметно ниже,больше потерь на трение, и больше выделяется тепла чем у ТСИ поэтому он прогревается лучше...
На старой Октахе, на которой сейчас передвигаюсь, после замены термостата и салонного фильтра(после предыдущего хозяина... :evil: ) очень тепло! Прогрев быстрый, на трассе не выдувает, вентилятор печки на "2" всегда... Сегодня утром -29С- нормально завелась.Целый день катался, жара...
VW Jetta V
ksv630
Сообщение Olegoff » Вт, 15 дек 2009, 17:37
Спасибо. Через полчаса представится возможность испытать на себе.
Olegoff
Сообщение kot76 » Вт, 15 дек 2009, 18:13
BBC73 писал(а):Аккумулятор на морозе просыпается :(
Вы в это верите?
Тогда:
http://wwwboards.auto.ru/accumulator/4247.html
kot76
Сообщение Olegoff » Вт, 15 дек 2009, 18:16
Вы в это верите?
Тогда:
А теорию неплохо было бы прверить практикой.
Olegoff
Сообщение BatmanTSI » Вт, 15 дек 2009, 18:58
а подкачка электронной педалью в А5
до старта сработает??
не нашел темы про холодный старт
будем прудить эту. (кстати, у нее есть клон(ы))
Superb2 1.8 TSI Гидра. Были О2 ReStyle 1.8 TSI DSG7, Felicia Restyle(10 лет!)
Хочу Ангельские Глазки!
BatmanTSI
Сообщение Сергей 70 » Вт, 15 дек 2009, 19:06
Меня лично всё устраивает.
После работы, пока двигатель прогревается до плюсовых температур,
счищаю снег, если есть и курю. Потом сажусь на прогретые сиденья и трогаю.
А стекла меня еще не раз не подводили. Я по приезду на работу открываю дверь и пока туда, сюда салон проветрился.
Да, прогревается долго без нагрузки.
Но, при движении в пробках стараюсь держать обороты около 2000.
Тогда град. до 45-50 доходит, а там уже в салоне нормально.
И ещё, климат работает оч. мягко.
Помнится в нашемарке постоянно печку туда-сюда, горячо-прохладно.
А тут как летом поставил на 22, так и забыл.
Дискомфорт замечаешь при отсутствии оного!
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение MrRustam » Вт, 15 дек 2009, 19:16
сегодня утром было -26 (данные компа авто).
Включил зажигание дождался когда безонасос перестанет шуметь затем завел (с 1 раза). Далее щеткой смел с лобового все что можно смести (прошла минута максимум 2) и поехал потихоньку. Через 30 мин температура 90.
MrRustam
Re: Прогрев на холостых
Сообщение Юркiй » Вт, 15 дек 2009, 19:29
Octopus писал(а):это из чего же скребок? Я пластмассовым пользуюсь, ни разу царапин не замечал.
Весной заметите.
BatmanTSI писал(а):а подкачка электронной педалью в А5
:shock: Это шутка, надеюсь?
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение BatmanTSI » Вт, 15 дек 2009, 19:54
а, ну т.е. неск. секунд вкл. зажигания
и нанос сам подкачивает бензик педаль не нужна ?
BatmanTSI
Сообщение AlexD » Вт, 15 дек 2009, 21:43
BatmanTSI писал(а):а, ну т.е. неск. секунд вкл. зажигания
Насос начинает подкачивать как только открыли водительскую дверь.
Skoda Octavia FL 1.4TSI
AlexD
Сообщение RICCI » Вт, 15 дек 2009, 22:36
MrRustam писал(а):сегодня утром было -26 (данные компа авто).
30 минут как то жестоко, моя прогревается минут за 12, если ехать. Вот тож проверил своё авто, весь день по Москве мотаюсь. Никаких проблем с обогревом салона не заметил. На единичке мало, на двойке в самый раз, на тройке вообще жара. При том, что температура на кондее стоит в районе 20 градусов ( У меня не климат). При всём этом в пробках тоже сегодня настоялся, мотор не остывает, печка холодным дуть не начинает. Вот когда после пробки разгоняешься до 80, то чуть прохладней становится. Но не существенно.
A5 1.8TSI МКПП BZB
RICCI
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
