forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Автономный и предпусковой подогреватель/теплоаккумулятор
Re: Автономный и предпусковой подогреватель/теплоаккумулятор
Сообщение Evgenii » Чт, 03 янв 2013, 12:24
Точно Алкоголь и математика несовместимы, а если ещё и мелкий шрифт - то пиши пропало))). Но суть верна, Да и ещё заметил по какойто причине северс 2 квт сильнее греет чем Дефа 2 квт
Evgenii
Сообщение teplota » Ср, 30 янв 2013, 8:20
Прошу подсказать-чем различаются системы охлаждения двигателей 1.6BSF и1.6 BSE.
Хочу поставить Северс-М с монтажным комплектом 2401-это для BSE -а у меня BSF.
Вот в сомнениях подойдет или нет.А так 2 года пользовался таким подогревом на ВАЗ-2110-проблем нет.
Octavia Combi 2006.Scout 2012.
teplota
установка подогревателя 220V Северс 1,5кВт + помпа
Сообщение piton-22 » Чт, 31 окт 2013, 21:21
Прошлой зимой тюменцы выпустили монтажный комплект №1103 для «Volkswagen Passat 2011 г.в., с дв. TSI (бензиновый с турбонадувом 1,8 л), АКПП; Skoda "Octavia", 2012 г.в., 1,8 л, АКПП» ссылка на производителя, подумал что нет разницы что у меня МКПП, приобрел у них по почте подогреватель с монтажным комплектом за 2450р + 148р за наложенный платеж.
 Смотреть дальше
Решил также поставить дополнительно помпу, т.к. из предыдущего опыта мне не понравилось как прогрев идет за счет направленной термосифонной циркуляции. Покупаем газелевскую помпу 12V с неизвестной потребляемой мощностью, документов при ней нет, в нете нашел что вроде 4,2А, сам в электрике очень слаб и как мерить незнаю… Можно было прикупить бошевскую подороже, но я выбрал вариант попроще. Помпу нужно как то запитать, пошарил в инете разные варианты и решил приобрести блок питания светодиодов, температурный режим работы -25+50гр.
Докупаем ещё провода, контакты папа/мама, силовые хомуты, шланг ду 14, гофрированный пластиковый рукав.
многие при установке подогревателя с помпой рекомендуют удалять шарик клапана, но как его грамотно удалить я информации не нашел, там перегородка - металический пруток который хрен знает как вытащить и во избежании раскурочить/повредить корпус я его оставил, проверил вроде и с ним нормально всё циркулирует.
Установка
С подогревателем приехала инструкция
следуя ей снимаем защиту, воздушный фильтр разбираем. Снимаем патрубок с кулера чтоб был доступ к патрубку для слива антифриза
откручиваем пробку с расширительного бачка, снимаем скобу с патрубка выхода из радиатора, отсоединяем и сливаем антифриз в чистую ёмкость.
По инструкции подогреватель крепится на штатный свободный болт на кузове, отметил его цифрой 1 на фото
Но мне ещё помпу надо повесить куда то, а выход у неё получается вправо и места куда её повесить в подкапотном неахти сколько… думаем/примеряем/опять думаем и находится вроде неплохой вариант: крепим подогреватель на болт 2, а помпу на болт 1 и соединяем их через трубку с углом 90гр.
Ещё один вопрос в питании помпы, минус у неё на корпусе и вроде как нам не нужно чтобы минус с блока питания контактировал с минусом авто. Поэтому изолируем крепление помпы от кузова и болта. Изготавливаем из подручных средств(под рукой оказались остатки пластиковой разделочной доски) нехитрую подкладочку
Затем увеличиваем отверстие в креплении помпы до 15мм и туда изготавливаем диэлектрическую шайбу(изолируемся от болта)
и потом всё собираем через диэлектрические шайбы на кузов авто. Проверяем подсоединив провод плюс на акб – не пашет помпа, значит всё хорошо заизолировали )))
устанавливаем подогреватель, соединяем с помпой
Врезаем тройник 16х14х16 в центральный патрубок электрической помпы и соединяем шланг на вход в дополнительную помпу подогревателя.
Врезаем тройник 20х14х20 в патрубок вход отопителя салона, маловат он мне показался, думаю 22х14х22 был бы лучше и тем более потом обнаружил такой в комплекте на Skoda "Yeti", 2012 г.в., CDAB 1,8 л ссылка. Затем мне придумалось поставить кран чтоб не было прохода по этому контуру когда это не нужно. Едем опять в магаз, покупаем кран на 15, штуцера… ставим и соединяем с выходом подогревателя.
Затягиваем все соединения, заливаем антифриз – проверяем на гермитичность. Собираем всё назад что снимали. Заводим авто, даем прогреется до срабатывания вентилятора радиатора, проверяем работу печки в салоне – все нормуль, доливаем антифриз до уровня.
Даем остыть машине и проверяем подогреватель. При +8 на улице подогреватель нагрел за 15минут с 30до 45гр(через Васю смотрел), остальные испытания будут уже с приходом морозов.
piton-22
Предпусковой подогреватель автомобиля с помпой OWL
Сообщение maxxx-ON » Пт, 15 ноя 2013, 20:06
Здравствуйте, уважаемые шкодоводы!
https://sites.google.com/site/maxxxonn/ ... AsViewer=1
Долго выбирал себе подходящий, средний по цене, подогреватель и решил взять вот такой:
http://fotki.yandex.ru/users/maxxx-on/view/970930/
http://fotki.yandex.ru/users/maxxx-on/view/979277/
http://fotki.yandex.ru/users/maxxx-on/view/970931/
Немецкий универсальный предпусковой подогреватель двигателя работает от сети 220/230 В OWL. Новая модель 2013 года. Имеет очень компактный дизайн. Подходит почти для всех двигателей и транспортных средств. Включает полный комплект, необходимый для подключения. В качестве теплоносителя используется штатная охлаждающая жидкость (антифриз). Имеет встроенную помпу, что позволяет устанавливать ее в любом месте, в отличии от подогревателей работающих за счет конвекции (устанавливаются в нижней точке системы охлаждения). Устройство устанавливается в разрез патрубка возврата охлаждающей жидкости из радиатора печки в блок цилиндров. Малая ширина тела между штуцерами (3,5 см) позволяет обойтись без лишних шлангов, тройников и хомутов. Это в свою очередь сводит до минимума вмешательство в штатную систему охлаждения и уменьшает количество вероятных мест утечки антифриза
Простая установка возможна самостоятельно, либо на авторемонтных мастерских (дешева за счет простоты).
Если заинтересовало, обращайтесь!
https://sites.google.com/site/maxxxonn/predpuskovoj-podogrevatel?previewAsViewer=1
Последний раз редактировалось maxxx-ON Вс, 12 янв 2014, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia Tour 1.6 л 102 л/с BFQ 2008 г.в.
maxxx-ON
Re: Предпусковой подогреватель автомобиля с помпой
Сообщение piton-22 » Сб, 16 ноя 2013, 6:33
maxxx-ON писал(а): решил взять вот такой:
Хороший вроде приборчик, ну и ценник соответствующий...
piton-22
Сообщение Sharkyn » Сб, 16 ноя 2013, 6:54
Ссылку на произодителя можно? А то на коммерческое предложение очень смахивает...
Sharkyn
Сообщение maxxx-ON » Вс, 17 ноя 2013, 13:26
piton-22 писал(а): Хороший вроде приборчик, ну и ценник соответствующий...
Да вот ценник меня тоже смущал, но немецкое качество, простота установки и встроенная помпа, делают ее адекватной!
maxxx-ON
Сообщение maxxx-ON » Ср, 11 дек 2013, 7:20
Цена существенно снижена, смотрите:
maxxx-ON
Сообщение Robbin » Ср, 11 дек 2013, 9:22
maxxx-ON писал(а): Цена существенно снижена, смотрите:
Вы товарищ не владелец ли этого сайта и не пиарите ли свой товар?
В таком случае - в купипродайку, а пост я удалю.
Сообщение новичек67 » Пн, 06 янв 2014, 2:35
уже мозг кипит...прочитал все темы, но ответа не могу найти... конкретный вопрос, как на 1.4 bca установить этот северс? откуда брать на него и куда из него ОЖ? самая низкая точка я так понимаю это сливной краник на нижнем патрубке радиатора? получается из него берем, а горячую ОЖ куда?... срочно помогите, вбил в голову затею, спать теперь не могу))) :crazy:
новичек67
Сообщение piton-22 » Пн, 06 янв 2014, 17:43
новичек67 писал(а):самая низкая точка я так понимаю это сливной краник на нижнем патрубке радиатора?
подогреватель должен быть ниже точки забора. на Лачетти у меня забор с патрубка выхода с радиатора(тройник стоит), выход в блок двигателя.
новичек67 писал(а):а горячую ОЖ куда?
ну можно как во многих случаех в патрубок вход в отопитель салона, я так думаю...
Последний раз редактировалось piton-22 Пн, 06 янв 2014, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
piton-22
Сообщение CANEK197628 » Пн, 06 янв 2014, 17:45
Самую нижнюю точку на блоке вообще то, зачем греть радиатор.
CANEK197628
Сообщение piton-22 » Пн, 06 янв 2014, 17:57
CANEK197628 писал(а):Самую нижнюю точку на блоке вообще то, зачем греть радиатор.
радиатор не будет греться если берем с выхода радиатора и естественно не подаем на вход в радиатор а в другое место
piton-22
Сообщение CANEK197628 » Пн, 06 янв 2014, 18:08
Да это ясно, еще влияет расположение термостата.Я имею в виду если термостат как у меня на патрубке "Выход с радиатора- вход в блок" то циркуляция будет через радиатор.
CANEK197628
Сообщение piton-22 » Пн, 06 янв 2014, 18:12
CANEK197628 писал(а):Да это ясно, еще влияет расположение термостата.Я имею в виду если термостат как у меня на патрубке "Выход с радиатора- вход в блок" то циркуляция будет через радиатор.
надо схему охлаждения :) хотя врятли она мудреная на 1,4bca
piton-22
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 72
