forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросы по подогреву сидений
Re: Вопросы по подогреву сидений
Сообщение Antonio726 » Вс, 06 окт 2013, 10:42
andvitmat писал(а):Чтобы не было обрыва нагрев.элементов на сидушке:-не вставать коленями на нее(на задних сиденьях-так же) ! Этот вывод был сделан после обрыва в проводке нагревательных элементов у знакомого а Ауди100,...когда дети прыгали и "веселились" в машине.....(им было не более 6-7 лет) Делайте вывод свой,если так будут делать взрослые!
Прыгать на сидениях нельзя, НО, у меня прогар в районе поясницы водителя! Там в кресле есть железные прутья- каркас обивки, может как то на него замыкает/пробивает. Ногами кресло не пинаю, да и весу во мне всего 75 кг, щадящий режим для кресла так сказать.
Может предохранитель на подогрев на поменьше ампер поставить, а? Дабы исключить последующие проблемы.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение andvitmat » Вс, 06 окт 2013, 11:02
В этом гораздо лучше компетентен MiStar. Попробуйте в личку к нему...
andvitmat
Сообщение johnson84 » Вс, 06 окт 2013, 15:41
Доброго времени суток! Как и у всех здесь не работает у меня подогрев сидений. Подскажите с чего начать устранеие проблемы. Где то прочитал я что при включении подогрева должно щёлкнуть реле, чего у меня не происходит. Так ли это или нет? И если это так то где оно находится? Жду помощи...
johnson84
Сообщение andvitmat » Вс, 06 окт 2013, 19:35
На моей машине ничего при включении не щелкает...и мне думается,что не должно быть щелчков.Все работает исправно!
andvitmat
Сообщение Sharkyn » Пн, 07 окт 2013, 8:35
johnson84 писал(а):Жду помощи...
Тестером проверяешь подачу напряжения на попогрейку. Если питание подается ищещь обрыв в сидении. если не подается ищещ где разрыв в цепи подачи...
Sharkyn
Сообщение Antonio726 » Пн, 07 окт 2013, 21:22
Sharkyn писал(а):Тестером проверяешь подачу напряжения на попогрейку. Если питание подается ищещь обрыв в сидении. если не подается ищещ где разрыв в цепи подачи...
Даже тестер не нежен, достаточно лампы безцокольной как в габаритах.
Antonio726
Сообщение -SerB- » Чт, 24 окт 2013, 4:41
Откликнитесь те, у кого есть штатный подогрев задних сидений.
Вопрос: При складывании НИЖНИХ сидушек, фишки проводов, идущих от матов подогрева к основному жгуту, приходится отсоединять? Как вообще проложены провода подогрева?
-SerB-
Сообщение Robbin » Чт, 24 окт 2013, 8:16
Ничего отсоединять не надо. Сложи заднее сиденье (полностью или его часть) и всё сам увидишь.
Сообщение -SerB- » Чт, 24 окт 2013, 13:10
Robbin писал(а):Ничего отсоединять не надо. Сложи заднее сиденье (полностью или его часть) и всё сам увидишь.
У меня некуда смотреть. Нет подогрева. Хочу установить, вернее устанавливаю. Вот и получается - Провод от мата выходит в районе креплений изофикс, а нижняя сидушка поднимается при складывании, в итоге этот провод будет торчать вверх?
-SerB-
Сообщение Robbin » Чт, 24 окт 2013, 13:19
У меня задние подогревы отродясь стояли, ничего не торчит и не висит, никаких проводов при поднятой сидушке снаружи не видно.
Сообщение -SerB- » Пт, 25 окт 2013, 4:32
Вот я и спрашиваю, как они там так по хитрому проложены. Если со спинкой еще более-менее понятно, то сидушка достаточно сильно отходит от основания при раскладке, как передней, так и задней частью. И в какую сторону и как проложить провода пока ума не проложу. Может сфотографируете дно сидушки, как там штатно проброшен провод, как отбортован? Дно закрыто тряпкой на липучках - без проблем отстегивается. Или хоть какой-нибудь рисунок?
-SerB-
Сообщение Asmen » Пн, 28 окт 2013, 6:04
Перестал работать подогрев передних сидений причем сразу оба перестали работать, вчера работали, а сегодня нет, подскажите где искать проблему????
1.6 FSI мешалка 2006г Изображение
Asmen
Сообщение Skodavit » Пн, 28 окт 2013, 7:03
Asmen писал(а):Перестал работать подогрев передних сидений причем сразу оба перестали работать, вчера работали, а сегодня нет, подскажите где искать проблему????
предохранитель
1,8tsi 6мкпп
Skodavit
Сообщение Asmen » Пн, 28 окт 2013, 8:40
Посмотрел, живой.
Может конечно не там посмотрел...
Asmen
Сообщение Sharkyn » Пн, 28 окт 2013, 8:54
Asmen писал(а):Посмотрел, живой.
проверь поступает ли, при включении, питание на разъемы под сидением
Sharkyn
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
