forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос
Бензонасос
Бензонасос
Сообщение mrs » Вт, 24 мар 2009, 22:57
Привет Шкодистам.
Моя 2005 года. Недавно по моему "запел" бензонасос. Похоже на тонкий, негромкий писк в районе заднего сиденья. С улицы в районе заливной горловины слышно громче.
Хотел спросить- сколько он еще протянет и во сколько выльется замена ?
Замена сетки на неразборном бензонасосе
Октавия А-5 1,6 МПИ 2005 г из Германии в 2008м.
mrs
Сообщение Бродяга » Пт, 05 мар 2010, 9:44
сегодня на улице +1. Завел,звука нет и как обычно через несколько минут появился. Пока доехал до работы и потолкался по пробкам, звук усилился. Тарахтение в салоне такое стояло,что на задних сиденьях кто сидел меня попросили включить музыку. Вот вам и комфорт. Будем дальше бороться с проблемой,так ездить не зя.
Бродяга
Сообщение zinger » Пт, 05 мар 2010, 9:52
Он у меня сам по себе не появляется, только на горячий старт.
Предложение о коллективной поездке к дилеру в силе.
Можно самим купить изоляцию трубок на строительном рынке, только бы диаметр подобрать, и поехать к ОД, пусть колхозят.
zinger
Сообщение Бродяга » Пт, 05 мар 2010, 10:02
zinger писал(а):Он у меня сам по себе не появляется, только на горячий старт.
колхозить самим надо,но теплого гаража нет с ямой
Бродяга
Сообщение zinger » Пт, 05 мар 2010, 10:26
Ну могу подъехать в пару сервисов попрошу пустить погостить, заплатим немного им, чисто за пребывание.
Трубки тяжело снимать?
zinger
Сообщение rokir » Пт, 05 мар 2010, 13:56
zinger писал(а):Ну могу подъехать в пару сервисов попрошу пустить погостить, заплатим немного им, чисто за пребывание.
Гараж с ямой есть у меня, не отапливаемый (с феном 5квт), в ЮАО Мск. Могу в воскресенье "днем-в обед" собраться поехать, если есть кто-то кто знает что делать, инструмент там есть...
Кто горит желанием - в личку.
П.С. рынок строительный в 500м. от гаража
Black Octavia 2FL 1.4 TSI DSG '09, на рамках.
rokir
Сообщение zinger » Пт, 05 мар 2010, 14:22
Rokir, спасибо за предложение.
Теперь бы с датой определиться. В эти выхи я в Воронеж, в след суб могу. А в след воскр улетаю в Алматы.
Суббота след и будни вечер исключаются ?
Где в ЮАО?
Последний раз редактировалось zinger Пт, 05 мар 2010, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
zinger
Сообщение rokir » Пт, 05 мар 2010, 14:29
2 zinger см. личку
rokir
Сообщение Mishel » Пт, 05 мар 2010, 16:52
rokir, а вышеописанные манипуляции с фильтром не пробовали сделать?
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение rokir » Пт, 05 мар 2010, 16:56
mishel писал(а):rokir, а вышеописанные манипуляции с фильтром не пробовали сделать?
Нет, больше пока не ездил в гараж, планирую в воскресенье.
Я так понял, что нужно открутить фильтр от кузова и продиагностировать, от куда идет треск? так?
rokir
Сообщение Mishel » Пт, 05 мар 2010, 16:59
Да, почитайте мои посты на 8 странице этой темы.
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение excoder » Пт, 05 мар 2010, 22:50
Новый эффект. Стою на стоянке (за бортом -3). Не дребезжит. Жму на тормоз. Переключаю из P в R - дрезебжит! Перевожу в P - не дребезжит. Перевожу в R - дребезжит! Затем переводил в D - не воспроизвел дребезг. Вот такие дела.
excoder
Сообщение ALL » Сб, 06 мар 2010, 12:28
excoder писал(а):Новый эффект. Стою на стоянке (за бортом -3). Не дребезжит. Жму на тормоз. Переключаю из P в R - дрезебжит! Перевожу в P - не дребезжит. Перевожу в R - дребезжит! Затем переводил в D - не воспроизвел дребезг. Вот такие дела.
Господа,природа этого звука находится в конструктивной особенности топливной системы FSI моторов (насос высокого давления,давление в системе доходит в определенных режимах до 150 бар,)звук происходит при сбросе избыточного давления на холостых оборотах,появляется вибрация в топливных трубках проходящих внутри правого лонжерона под кузовом авто( эффект работы перфоратора в панельном доме,когда долбят на 1-м этаже ,а кажется на 8-м)как избавиться описывал выше ,если найду дам фотоотчет по устранению этого греха
сдесь можно посмотреть устройство топливной системы FSI моторов на примере 2,0 FSI(стр 28) .
http://narod.ru/disk/18513788000/SSP_05 ... 0FSi(110kW).pdf.html
если нужно могу выложить SSP по интересующему авто
Удачи Господа .
!!!Внимание!!!Сообщение заговорено!Модерирование его привидет к половому бессилию!!!
ALL
Сообщение Mishel » Сб, 06 мар 2010, 13:22
Уважаемый господин ALL, спасибо за совет, однако позвольте усомниться в вашей версии. На этой ветке у товарищей "по партии" уже имелся секс с трубками, желаемого удовлетворения он не принес.
P.S. Ссылка ваша привела в никуда. Ошибка 404.
А5 FL 1.4 TSI
Mishel
Сообщение ALL » Сб, 06 мар 2010, 14:50
mishel писал(а):Уважаемый господин ALL, спасибо за совет, однако позвольте усомниться в вашей версии. На этой ветке у товарищей "по партии" уже имелся секс с трубками, желаемого удовлетворения он не принес.
попробуйте корректно вставить ссылку полностью( у меня открывается) или попробуйте эту
http://narod.ru/disk/18516592000/SSP_055_ru_Octavia II_Двигатель 2.0FSi(110kW).pdf.html
А по поводу секса с трубками,я не знаю какой был секс и как сделали,читал что кто то пытался решить эту проблему кусочками(это не поможет ,надо обернуть трубки полнустю по всей длине лонжерона),выше я описывал как надо сделать,я говорю не про теорию и гипотезу ,а исхожу из практики сделанного и увиденного
ALL
Сообщение Беглый » Ср, 10 мар 2010, 10:01
rokir, не смотрел звук на яме больше?
122 л.с. элеганса на dsg.(
DSG - враг номер один. Врага надо побороть или приучить!!!
Беглый
