Autolub писал(а):У меня стоит 70 А*ч, 570A размер 278*175*190 (начало 2009 года).
Vovo писал(а):... и марки проверенных АКБ
Разрядить никак не мог ни зимой ни летом - постоянно сигналка запитывалась. Я его вообще не заряжал, хотя и ездил редко зимой. Летом часто на даче магнитолу врубал без заводки движка.... (нынешний Баннер - это слов - нет!
Отвалилась 3 банка...у обоих!
http://pmd.varta-automotive.com/pmd2/se ... 4000783162Agent-008 писал(а):Подбор VARTA - http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=257&L=18
Подходящий.... http://pmd.varta-automotive.com/pmd2/se ... 4000783162
VARTA раньше ставилась на Шкодах, сейчас - не в курсе.
При таких температурах, вебасты и "ночёвке"- очень хорошо!Novый писал(а):..Но все равно пришлось за зиму 3 или 4 раза перекидывать батареи для подзарядки. (авто живет на улице).
Agent-008 писал(а):VARTA раньше ставилась на Шкодах, сейчас - не в курсе.
Halfpipe писал(а):to Novый
У вас второй АКБ с завода стоял? Если нет, то куда поставили. Как подключен. Есть ли реле развязки? Куда вебасто подключена к первому АКБ или ко второму?
Одна дома греется заряженная, другая в машине. Я так понял.Это тот - который в багажник засовывается?Novый писал(а):VW ставит гелевый (флисовый как они его называют) в качестве второго аккумулятора.
Вообще то - вариант - в багажнике, предполагает тянуть силовые провода чуть-ли не через всю машину! имхо...чего то не гут.... Но на Дальнем востоке - наверное другого варианта трудно найти? Не в салон же!
Agent-008 писал(а):Это тот - который в багажник засовывается?![]()
Писали о нём на форуме. В схемах встречал. Там он какой то маленький.Вообще то - вариант - в багажнике, предполагает тянуть силовые провода чуть-ли не через всю машину! имхо...чего то не гут.... Но на Дальнем востоке - наверное другого варианта трудно найти? Не в салон же!
Я не помню в каких схемах....может и в Супе!Novый писал(а):...Может плохо искал, но второго аккумулятора для Octavia не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 38
