forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Re: Омыватель лобового стекла, форсунки стеклоомывателя
Сообщение S0NIC » Сб, 04 фев 2012, 19:19
В общем, снял заглушку, туманку со стороны пассажира. Все кстати очень грамотно, снимается за несколько секунд.
Снял с моторчика омывателя два фиксатора шлангов с двух сторон. Ничего не потекло, омывайка плещется в бачке, в том числе и на дне.
Начал дуть на моторчик обычным бытовым феном, через дырку от туманки в бампере. Через пару минут обогрева из левого "штуцера" моторчика хлынула вода с большим напором, видимо расширилась от замерзания. Надел фиксаторы, моторчик гудит и брызгает :)
S0NIC
Сообщение Лана » Вс, 05 фев 2012, 17:40
в пятницу вылила из бачка всю омывайку, залила новую и литр водки туда плесканула и немного размораживателя стекол. посмотрим теперь как замерзнет :D
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
Сообщение MiStar » Вс, 05 фев 2012, 21:44
Zлобный Кысь писал(а):в пятницу вылила из бачка всю омывайку, залила новую и литр водки туда плесканула и немного размораживателя стекол. посмотрим теперь как замерзнет :D
К чему такие сложности? Гораздо проще было залить просто водку :)
MiStar
Сообщение Лана » Пн, 06 фев 2012, 6:39
MiStar писал(а): К чему такие сложности? Гораздо проще было залить просто водку :)
Ну чтобы пахло более-менее сносно :D
Это всё равно не помогло :evil: Задний стеклоомыватель брызгает, передний-нет :pardon: сцуко :O:
Лана
Сообщение Novый » Пн, 06 фев 2012, 7:16
Теплая парковка или автомойка поможет 100%.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Лана » Пн, 06 фев 2012, 7:23
Novый писал(а):Теплая парковка или автомойка поможет 100%.
помогает, но на один раз) на парковке начинает брызгать, еду домой-брызгает. в 12 ночи приезжаю домой-брузгает. утром через 6 часов уже не брызгает :crazy: уже месяц так езжу :evil: задолбалась, чесслово =@ сейчас вон с утра до работы час ехала-не оттаяла зараза. у работы стою брызгаю-смотрю из форсунок что-то еле еле капает и пузырится :D
Лана
Сообщение Delta » Пн, 06 фев 2012, 7:35
адская смесь :good:
Zлобный Кысь писал(а):задолбалась, чесслово сейчас вон с утра до работы час ехала-не оттаяла зараза. у работы стою брызгаю-смотрю из форсунок что-то еле еле капает и пузырится :D
ну если и это не помогло, тогда всё, ждать весны(( это ещё одна недоработка в Шкоде Октавия к сожалению...
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Сообщение Лана » Пн, 06 фев 2012, 8:06
Delta писал(а):ну если и это не помогло, тогда всё, ждать весны(( это ещё одна недоработка в Шкоде Октавия к сожалению...
Ждать когда -10 будет. тогда всё брызгает нормально))) в четверг на диагностику форсунок записана.... надеюсь причину устранят :(
Лана
Сообщение Delta » Пн, 06 фев 2012, 8:18
Zлобный Кысь писал(а): Ждать когда -10 будет. тогда всё брызгает нормально))) в четверг на диагностику форсунок записана.... надеюсь причину устранят :(
Кысь напишите потом пожалуйста, в чём была причина и как устранять :)
Delta
Сообщение mikers_p » Пн, 06 фев 2012, 8:49
Хз, может я в какой-то другой Москве живу, но у меня все брызгает отлично, после прогрева даже не писает, а веером :) омывалка из Ашана/Крокуса, жижу на обочине не покупаю. О какой "ещё одной недоработке Октавии" речь?
A5FL Elegance 1,8TSI+DSG+РТС
mikers_p
Сообщение Delta » Пн, 06 фев 2012, 8:58
mikers_p писал(а):Хз, может я в какой-то другой Москве живу, но у меня все брызгает отлично, после прогрева даже не писает, а веером :) омывалка из Ашана/Крокуса, жижу на обочине не покупаю. О какой "ещё одной недоработке Октавии" речь?
Омывайка liqui moly -27, веером не брызгает, форсунки чистые. Недоработка в том, на выходе омывайки где то всё таки подмерзает и форсунки с подогревом сомнительная штука))
Delta
Сообщение Novый » Пн, 06 фев 2012, 9:11
Возможно, что еще одна причина - тут: viewtopic.php?f=16&t=30401&start=135#p1488203
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Лана » Пн, 06 фев 2012, 9:34
Delta писал(а): Кысь напишите потом пожалуйста, в чём была причина и как устранять :)
Отпишусь конечно!) Если меня не пошлют :no: А то мне сказал тамошний диагностЪ, что две машины недавно приезжали с теми же симптомами-просто омывайка якобы плохая была и плюс-возможен вариант скопления и замерзания какого-то конденсата на форсунках и из-за этого- как следствие их нерабочеесостояние,в чём я мало сомневаюсь. форсунки расположены таким образом, что как только двигатель прогревается-они надежно заныканные под капотом -тоже неплохо подогреваются. как омывайка может замерзнуть, если задний дворник работает? в смысле форсунка в заднем дворнике :Search: брызгает на всё стекло же и хорошо так брызгает :o
Лана
Сообщение Delta » Пн, 06 фев 2012, 9:38
Novый писал(а):Возможно, что еще одна причина - тут: viewtopic.php?f=16&t=30401&start=135#p1488203
Блин, а это действительно хорошая идея!!! Будет тепло, попробую сделать также, но вряд ли это причина "недобрызга" в зимнее время...
Zлобный Кысь писал(а):Отпишусь конечно!) Если меня не пошлют :no: ...
Если пошлют - шлите их ещё дальше :D Удачи!
Delta
Сообщение Лана » Пн, 06 фев 2012, 9:47
Delta писал(а):Если пошлют - шлите их ещё дальше :D Удачи!
:D я имела в виду что могут сказать что всё нормально и диагностика ничего не показала. вот это будет засада :O: придется каждую зиму так с бубнами танцевать вокруг машины :mp_pop:
Лана
