forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Toxer » Вт, 16 мар 2010, 14:34
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например,
Octavia FL 1.4 TSI DSG Elegance, 2009, Калуга
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Принимаются сообщения о поломках при пробеге более 15 тыс. км!
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины,
т.е. фиксируем только поломки машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
Похожая тема: viewtopic.php?t=26765
Последний раз редактировалось Toxer Вт, 16 мар 2010, 16:18, всего редактировалось 3 раз(а).
Toxer
Re: Статистика поломок Octavia A5 (II, New)
Сообщение Sashok1114 » Пт, 17 дек 2010, 10:36
A5FL 2009г.
После 30000 пробега начала вылетать ошибка Лямбдо- зонда, поменяли но ошибка так и не убралась. Долго искали причину и к 45000 пробега заменили блок управления двигателем( видел цену- 92000руб.). Протекали уплотнители дверей- заменили. Сгоревшие лампы даже не считаю, меняю сам.
Sashok1114
Сообщение sarai » Пт, 17 дек 2010, 18:52
А5FL 13500км
В мороз -24 под низом появилась лужица тосола - по гарантии поменяли прокладку температурного датчика на нижнем патрубке радиатора.
sarai
Сообщение ruho » Пт, 17 дек 2010, 22:43
За 45.000 км.:
1. Рычаг задний левый;
2. Динамик в передней левой двери;
3. Опору двигателя;
4. Уплотнители на всех дверях;
5. Перекрасили задний бампер;
6. Перекрасили все пороги.
... на подходе рулевая рейка и опора двигателя опять.
ruho
Сообщение креш » Вт, 21 дек 2010, 21:55
1,6 ambiente 2008 чех.
на 15тыще появился стук спереди, поехал к дилерам, подняли - подвеска в норме. посмотрели, почесали ребус в итоге подушка опоры коробки, заменили по гарантии, через мес такая же тема, поменяли- -стук пропал. потом появился. протестировали,проехались. вердикт - рейка под замену, поставили 3 поколения . езжу месяца с 3 опять этот долбаный стук, думал паранойя начинается, ан нет. приехал к моим "обожаемым" дилерам - ПОДУШКА ОПОРЫ!! поменяли.В итоге эту несчастную подушку меняли 3 раза. в прошлую зиму потекли передние аморты - заменили и + ШРУСы. пока езжу, на зиму поставил, отечественный котел на 220, вроде пашет.Сколы, царапины на кузове, треск торпеды - эт мелочи жизини, на них даже внимания не обращаю, неговоря уже о симфоническом оркестре в салоне во время езды по нашим сибирским морозам, да дорогам.
креш
Сообщение stOleg » Вт, 28 дек 2010, 23:49
Со странным стуком при повороте руля обращался еще во время ТО 75000 тыс.. но как ни странно ничего не нашли. Но в один прекрасный январский день, завожу машину вкл. заднюю и слышу - "хрум" и сразу люфт в рулевом заметно увеличился. Кстати, пробег был уже 98000. Приговор - рейка на замену + тяга и опорный. Поставили 3-го поколения, долго пытались спарить ее с машиной. Пробежал еще 50 тыс и пока все нормально.
Octavia Combi 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance, 2008
stOleg
Сообщение Kolovrat » Ср, 29 дек 2010, 0:26
Прошел год и 15000 км с покупки машины (данные - в подписи).
Что случилось за это время:
1. В течение первых 2000 км пришлось приехать к дилеру отрегулировать заднюю дверь, заменить по гарантии замок задней правой двери и переклеить защитные пленки на задних арках.
2. На 12000 км перестала работать правая фара. Полностью. Думал разъем отошел, но оказалось проще - была не до конца закручена гайка массы.
Octavia A5 FL Elegance 1,4TSI механика плюс первый пакет - продал
Дождался Octavia Scout 1,8 TSI
Kolovrat
Сообщение Dima98 » Ср, 29 дек 2010, 17:35
Пробег 26т
Авто А5 1,4TSI DSG 2009г.
1. 2 раза менялась антигравийная пленка, третий не поехал, забил.
2. Регулировалась пасажирская дверь
3. Пытались найти ликвидировать дребезг топливной трубки.....частично устранили
4. Диагностика ДСГ - перепрошивка, не помогло (вибрация на горячую при переключении с 1ой на 2ю)
A5 FL 1.4TSI DSG
Dima98
Сообщение Хмурый » Вт, 04 янв 2011, 16:34
Пробег 51 тыща км
через 10 дней машине стукнет 3 года со дня изготовления
1,8 ТСИ/6МКПП 2008 г
Заменены лампы 2 стоп-сигналов (50*2=100 денег) и 2 лампы передних противотуманок (500*2=1000 денег).
По страховке красили задний бампер с заменой молдинга и меняли лобовое стекло (трещина после камня)
По гарантии обращений не было.
На очереди очередная перекраска заднего бампера по каске :(
А еще я с дуру вылетел на газон через бордюр (всеми 4 колесами!), сбил столб со знаком и подпортил защиту днища. Из увечий разве что пробитое колесо (диск без повреждений). Ну Шкодо-рамка треснула на номере. И сам номер пострадал. Никаких отклонений в рулевом или работе подвески не выявлено. Считаю, Шкодина с достоинством выдержала такое испытание на прочность!
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение koron » Ср, 05 янв 2011, 17:31
выпуск октябрь 2008 года , дорестайл, 1,6 mpi.
вчера прошел ТО-2, пробег 27000.
Через месяц после окончания гарантии повился хруст при повороте руля направо. В итоге (за свои):
1) Замена подушек амортизатора
2) опорных подшипников передней стойки
кроме этого расходники: свечи, фильтр отопителя, фильтр маслянный, фильтр воздушный, фильтр отопителя, смена масла.
koron
Сообщение valdemara » Ср, 05 янв 2011, 20:15
Универсал, выпуск 2009 года (FL), 1.4TSI, пробег около 23000...
viewtopic.php?f=16&t=51603&start=90
седьмой сверху пост
Последний раз редактировалось valdemara Пт, 07 янв 2011, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
был антрацитовый FL "сарай" 1.4 TSI
valdemara
Сообщение ruho » Чт, 06 янв 2011, 21:25
Вчера у дилера провели тщательную диагностику рулевого. Рейку будут менять по гарантии. A5 FL 2008 45000 км.
ruho
Сообщение udjin88.8 » Чт, 06 янв 2011, 21:36
чуть боле чем 5100 км - вентилятор отопителя сломался, точнее залило водой - итог гарантия, просушили и всё.
где-то с 3000 км - поскрипывает водительское сидение, пока не решено, скоро сдам.
Плюс разные зазоры в воздуховодах задних пассажиров - тоже пока не решено.
udjin88.8
Сообщение BarXan » Чт, 06 янв 2011, 23:05
Octavia 1.4TSI DSG 2010 г. Пробег 7500 км.
1 января, как подарок на НГ - переключатель DSG "залип" на "Р". Звонок в "Шкода-ассистанс" вызвал недоумение: "-Вызывайте эвакуатор и езжайте в сервис!С Новым годом!". :shock:
3 января вновь позвонил в "ША", они все расспросили и прислали эвакуатор (довольно быстро). Одна проблема - моя просьба прислать "манипулятор" осталась незамеченной и машину затягивали с застопоренными колесами - довольно неприятное зрелище :cry: . Отвезли в "Шкода-автоцентр" на Энгельса, там покупал машину. Забрали на проверку. Предложили такси и подменную машину (приятно). Вечером менеджер отзвонился и сказал - что накрылся "селектор коробки" (вроде так). Ремонт по гарантии, оплата эвакуатора тоже не за мой счет.
6 января получил чистенькую машину, все работало хорошо!
Итог - скорость поломки (полгода эксплуатации) озадачила. Сервис салона на Энгельса порадовал. Очень приятно с ними общаться. Спасибо!
BarXan
Сообщение antontv » Пт, 07 янв 2011, 10:17
Skoda Octavia Combi 12.12.2008г. 1,4 BUD, 40 000км., CZ
200 км - почти все реле в блоке под капотом были наполовину вставлены. Не было пару саморезов в обшивке багажника. Поправил.
1 500 км – ниже -15С не работал стартер, потом приработался и ОК до сих пор.
15 000 км – отлетела защитная пленка с арки заднего правого крыла. Отказ в гарантийной замене…надо было ее поймать и сохранить!
30 000 км – после перепрошивки блока (отзывная акция) у ОД перестал загораться «замочек» на кнопке ЦЗ. Возможно влияет Can модуль сигнализации. Настроил автозакрывание дверей, так и осталось, привык.
40 000км – в день окончания гарантии:
1. «Защелестел» натяжной ролик поликлинового ремня. (в оригинале стоял: 6203 ORS TURKEY !!!?). Самостоятельная замена.
2. Трещины на всем «большом» ремне ГРМ. Самостоятельная замена.
На всем протяжении замена 2 ламп H7 и 3 ламп H3W в задних габаритах.
Octavia A5 Combi, 1.4 MPI BUD, Classic, 2008, Black Magic, CZ
antontv
Сообщение vshtopor » Сб, 15 янв 2011, 0:06
Куплена у диллера конец декабря 2010, пробег 1300.
Первая передача иногда не включается.
Сегодня при температуре -8 не крутился стартёр, ответ диллера "подержите включённым 20 секунд, потом перерыв минуту, он прогреется и сработает. Как заведётесь, приезжайте поставим в очередь на гарантийную замену с польского стартёра на немецкий бошевский". Держал 10 секунд, перерыв полминуты - завёлся. Съездил - записали, стартёр ждать 4 дня, при замене обещали глянуть первую передачу.
Левая пассажирская дверь просела, при покупке диллер сказал: "Не умеем её регулировать, только на заводе" ;(
Забыл им показать панель под рулём, та, что над ногами водителя, правая её часть отошла на сантиметр влево-вниз.
vshtopor
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Majestic-12 [Bot] и гости: 19
