forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка 2DIN магнитолы в комплектацию Classic
Re: Установка 2DIN магнитолы в комплектацию Classic
Сообщение Petrovich33 » Вс, 16 июн 2013, 9:26
Добрый день всем!! У меня стоит обычная 1DINка, ставил через оригинальный комплект-переходник. Тут озадачился вопросом почему магнитола не выключается при вынимании ключа зажигания. Разобрал все и обнаружил на выходе из машины 5 проводов, два тонких( думаю они к питанию не меют отношения) , один минус и главное ДВА ПОСТОЯННЫХ плюса и не один из них не прерывается ключем зажигания. Может кто подскажет по данному вопросу :)
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение trc » Вс, 16 июн 2013, 19:17
Petrovich33 писал(а):Добрый день всем!! :)
В переходнике нет провода АСС.(немцы об нас не думают).
Но все поправимо, и находится в шаговой доступности.
Вот отсюда возьми АСС(см. картинки...толстый крайний красный провод с белой полосой), и соедени со своей магнитолой (АСС), и теперь при выключении зажигания, магнитола тухнет.
Этот провод также можно использовать для питания навигаторов, регистраторов и.т.д., но не забываем, что на нем напруга +12 вольт.
2 тонких провода не помогут...это управление по CAN шине (для родных магнитол)
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Petrovich33 » Вс, 16 июн 2013, 21:14
А этот провод идет к фишки климата , так я понял ??? У меня то просто кондей, но надо полазить, мож тоже такой есть. Получается "прерывистый" плюс на АСС берём просто из вне ?
На магнитольной фишке , которая из машины, тоже есть провод такой расцветки, но он постоянный плюс и не прерывается. Получается если бы стояла родная магнитола она бы тоже не выключалась? Интересно зачем на ней два постоянных плюса нужны :roll: ?
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Лехин » Вс, 16 июн 2013, 21:51
trc писал(а):Если хотим сделать красиво, и без гемороя, то ставим такой бокс от фабии....
комрады подскажите! недопонял немного, если взять этот бокс от фабии, то он без проблем встает безо всяких доп. рамок под 1 din аппарат на октавию???
если да, то каков его номер?
я поставил китайскую переходную рамку под 1 din аппарат, смотрится ужасно конечно, но за оригинальную что то жаба душит отдавать 4,5 килорубля, вот думаю подойдет ли от фабии?
Лехин
Сообщение trc » Вс, 16 июн 2013, 21:52
Petrovich33 писал(а):А этот провод идет к фишки климата , так я понял ??? У меня то просто кондей, но надо полазить, мож тоже такой есть. Получается "прерывистый" плюс на АСС берём просто из вне ?
На фото кондей, как у тебя(если классик).
Вот на фото как раз провод показан, который прерывается при выкл зажигания.
Короче: У тебя на магнитоле есть два провода питания плюсавых(см схему подключения)...желтый +12 вольт, и крассный АСС(+12 вольт)(может наоборот точно не помню) .
Желтый (+12 вольт магнитолы) должен подключен к фишке( + 12 вольт авто).
Крассный (АСС магнитолы)) подключе к красному с белой полосой проводу авто(см.фото)
Ну или наоборот.
Лехин писал(а): комрады подскажите! недопонял немного, если взять этот бокс от фабии, то он без проблем встает безо всяких доп. рамок под 1 din аппарат на октавию???
Я же писал, что все чудно подойдет , и будет смотрется как родная, при условии...родного бокса от фабии, и оригинальной переходной рамки для коломбуса.
Нужно обратить внимание, что переходные рамки разные,при заказе нужно учесть, с кондеем, или климатом, ну и цвет.
Где то в темах пробегали и католожные номера (но это все индивидуально нужно расматривать)
trc
Сообщение Petrovich33 » Вс, 16 июн 2013, 22:10
Теперь рассмотрел, просто у меня крутилки другие.
Он идёт на печку , правильно? И от него надо запитаться к АСС магнитолы. Интересно почему родных два плюса есть и не один не рвётся :(
То, что на магнитоле я всё знаю и знаю как подключать, вопрос откуда взять этот разрывной плюс
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение trc » Вс, 16 июн 2013, 22:20
Тогда бери в руки тестер, и ищи разрывной плюс.....если что он на панели предохранителей тоже имеется.
trc
Сообщение Petrovich33 » Вс, 16 июн 2013, 22:26
trc писал(а):Тогда бери в руки тестер, и ищи разрывной плюс.....если что он на панели предохранителей тоже имеется.
Так я и так его не выпускаю из рук :) . Надо фишку , как у тебя, прощупать. От предохранителей тянуть не буду, далековато.
А у тебя и большая магнитола не выключалась? Интересно зачем там два постоянных плюса
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение trc » Вс, 16 июн 2013, 22:35
Petrovich33 писал(а):Так я и так его не выпускаю из рук :) . Надо фишку , как у тебя, прощупать. От предохранителей тянуть не буду, далековато.
1.А у тебя и большая магнитола не выключалась? 2.Интересно зачем там два постоянных плюса
1.По началу не выключалась.
2.Не знаю. :pardon:
trc
Сообщение Petrovich33 » Вс, 16 июн 2013, 22:38
trc,
Огромное спасибо за подсказку, будем шаманить :good:
Забыл спросить, а у тебя теперь она выключается с выключением зажигания ( ключ остаётся в замке) или только когда ключ вынешь ? Просто на туре у меня работает и при выключенном зажигании , а отрубается только когда вытащишь ключ совсем
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение trc » Пн, 17 июн 2013, 12:16
Выключается с выключением зажигания(вытаскивать не обязательно).
trc
Сообщение Petrovich33 » Пн, 17 июн 2013, 18:59
trc писал(а):Выключается с выключением зажигания(вытаскивать не обязательно)
А вот это уже хуже, должно выключаться только после вынимания ключа :(
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение UltimaX » Вт, 18 июн 2013, 16:33
Petrovich33 писал(а):А вот это уже хуже, должно выключаться только после вынимания ключа :(
Тут только родная майфуна вам в помощь с КАН! 2 тонких проводка и выполняют эту функцию...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
trc писал(а):Выключается с выключением зажигания(вытаскивать не обязательно).
Мне такой вариант не нравиться, потому как музыки охото и когда машина заглушена! Я просто сделал кнопку-прерыватель незаметную под рулем.
Octavia FL 2011 Classic + Climatic 1,6 MPI МКПП Cappuccino
UltimaX
Сообщение Petrovich33 » Вт, 18 июн 2013, 18:45
Мне тоже, поэтому оставим всё как есть , пока :twisted:
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение trc » Ср, 19 июн 2013, 7:58
Ага я себе так же сделал....теперь можно ключи хоть в кусты выкидывать, а майфун все равно играть будет.
Это удобно когда сам ушел с ключем в кармане, а в салоне оставляешь пассажиров(дети, домохозяйки, любовницы и.т.д.), а мультики продолжают веселить публику.
trc
