forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Re: Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Сообщение Andres » Вт, 24 янв 2017, 10:59
https://youtu.be/YAcnemZo8ds, здесь не плохие советы по смазке, делать можно самому, снимается легко,берете домой и чистите в тепле
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Skoda_vod » Пт, 27 янв 2017, 10:44
stas141730 писал(а):Есть ли опыт у кого: в какой сервис в Москве/области обратиться для чистки/смазки моторчика вентилятора...
Приезжай, почищу в два раза дешевле. Но лучше замена - моторчик 4000 плюс перемонтаж как за чистку . Зато еще на несколько лет решение
Skoda_vod
Сообщение stas141730 » Пт, 27 янв 2017, 10:59
Отписал в л/с.
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Sharkyn » Пт, 27 янв 2017, 19:29
Достал и меня моторчик, заказал за 2600, в выхи буду перепаивать и менять 8)
Sharkyn
Сообщение stas141730 » Пт, 27 янв 2017, 21:34
На каком пробеге сие произошло?
Какой моторчик вы выбрали за 2600?
stas141730
Сообщение Sharkyn » Сб, 28 янв 2017, 7:40
stas141730 писал(а):На каком пробеге сие произошло?
180ткм
87034 nissens
Переделка(перепайка разъема) описана выше /\
Sharkyn
Сообщение dvs2001 » Вт, 31 янв 2017, 18:04
Был свист моторчика в холодную погоду. Сегодня снял, почистил и смазал моторчик печки маслом что в двигатель лью (Motul :) через шприц, наносил масло по периметру вал и прокручивал пока масло проникало внутрь, дело муторное и долгое (около 1 часа), удалось "вкачать" по 0,2 мл в каждый подшипник, надеюсь удалось пропитать фетровую прокладку. Посмотрим надолго ли хватит.
Попробовал поставить фильтр-шапку от Уаза на вход забора воздуха, поток воздуха в разы уменьшился, да ещё и запах овчинки появился (шапка из натуральной шерсти), не понравилось, СНЯЛ. Буду искать что-нибудь другое. :)
dvs2001
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 31 янв 2017, 23:34
dvs2001 писал(а):Буду искать что-нибудь другое. :)
Так уже давно есть альтернатива - http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... &p=2186172
Я брал с этой точки - https://ru.aliexpress.com/item/air-filt ... 0.0.MtdBf5
но можно и в РФ взять, срок поставки короче, но поставщик берет с того-же Алиэкспресса - http://extravag.ru/component/jshopping/ ... t?Itemid=0
Серж-Сараевод
Сообщение dvs2001 » Ср, 01 фев 2017, 0:40
Серж-Сараевод писал(а): Так уже давно есть альтернатива
Этот бумажный фильтр конечно надо опробовать, но что-то мне подсказывает что он тоже будет сильно препятствовать прохождению воздуха. И не очень бюджетно получается.
На данный момент рассматриваю медицинскую одноразовую шапочку в качестве доп. фильтра для грубой фильтрации. :)
dvs2001
Сообщение dvs2001 » Чт, 02 фев 2017, 23:06
СМАЗКА подшипников моторчика печки НЕ ПОМОГЛА избавиться от периодического поскрипывания. Сегодня при более детальном осмотре пришел к выводу что поскрипывание в холодную погоду связано с износом коллектора двигателя. А именно, щетки сточили коллектор на глубину ~1 мм, при этом образовался буртик (ступенька) по обоим краям от щетки. Так щетки задевая за этот буртик поскрипывают, т.к. вал имеет небольшой осевой люфт. Идеальным вариантом будет проточить коллектор, но это потребует спец. оборудование. Думаю проще всего подточить щетки под углом 45`снизу и сверху на доли миллиметра.
Машине 6 лет и 180 т.км пробега. Остаток щеток около 1 см, размеры 8 мм. на 8 мм.
ПРИЧИНА СКРИПА В ИЗНОСЕ КОЛЛЕКТОРА
dvs2001
Сообщение Владимир60 » Пт, 03 фев 2017, 9:30
dvs2001 писал(а): Идеальным вариантом будет проточить коллектор, но это потребует спец. оборудование.
Оборудование вполне обычное- токарный станок (не разболтанный) и токарь с "прямыми" руками. Еще лет 10-15 назад в моей деревне таких найти можно было (есть завод микроэлектродвигателей), ну и ремонтировали ребята бензонасосы (для систем K/KE-3 Jetronik) в полный рост с проточкой либо заменой коллекторов, и ремонтом насосной части, переделкой корпуса на разборный вариант, по 50 тыков и более ходили.
Только правильно отцентровать якорь, да с подачей и припуском аккуратнее.. Ну и желательно проверить потом обмотки и коллектор от КЗ, электрики называли прибор для этого ЭОЛ, если не ошибаюсь.
Октавия A5FL 2010, Амбишн+"колхоз ПТФ/ДХО и РТС", 1,4 Tsi САХА, МКПП, шаттенграу.
Фабия 2FL 2013 "чешка", Амбишн с допами + "колхоз РТС", 1,4 CGGB, МКПП, Лава Блю.
Также в семье Октавия А7 2013, Амбишн+ 2 пакет, 1,4 Tsi СНРА, МКПП, Коричневый Топаз
Владимир60
Сообщение Jenya1980 » Вс, 02 апр 2017, 20:31
prost63 писал(а):И я снял вентилятор (спасибо коллективному разуму).
А есть подробная инструкция как смазать вентилятор маслом, чтобы не свистел?
Jenya1980
Сообщение Halfpipe » Вт, 04 апр 2017, 17:44
Мне замена подшипников скольжения на подшипники качения помогла на один год работы вентилятора печки. Опять появился писк. Когда снял электромотор, то там коллектор уже был сильно изношен. В итоге купил электровентилятор фирмы Luzar LFh18K1 за 2880 руб. На упаковке написано: подшипники качения, но на самом деле их там нету.
Halfpipe
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 04 апр 2017, 18:25
Halfpipe писал(а):В итоге купил электровентилятор фирмы Luzar LFh18K1 за 2880 руб.
Если выйдет из строя, отпишись, пжлста, сколько прошел.
Серж-Сараевод
Сообщение stas141730 » Вт, 04 апр 2017, 22:03
Halfpipe писал(а): купил электровентилятор фирмы Luzar LFh18K1 за 2880 руб.
он для климат-контроля или простой? :roll:
stas141730
