forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрип и хруст в подвеске
Re: Скрип и хруст в подвеске
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 16 окт 2012, 8:49
baskery писал(а):вот дела, машине 2 года, 26 тыщ пробега,
Эээ, пардон, а с конфой ошибки нет? Здесь про Октавию А5 говорят :)
Серж-Сараевод
Сообщение baskery » Вт, 16 окт 2012, 9:54
одна хрень, тут ссылки и на гольф клуб пробегали, просто у меня этих резинок чуть меньше, потому что сзади балка, и в ней скрипа совсем не наблюдается в отличии от переда, а принципиально меня тыкать тем что я не из рассы А5, мне кажется глупо, а я написал к тому что не у вас одних подобная проблема а похоже у всего ВАГа, независимо от того где он собран и какой комплектации
Fabia 2010 FL Candy white Ambiente
baskery
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 16 окт 2012, 14:09
baskery писал(а):одна хрень, тут ссылки и на гольф клуб пробегали, просто у меня этих резинок чуть меньше, потому что сзади балка, и в ней скрипа совсем не наблюдается в отличии от переда, а принципиально меня тыкать тем что я не из рассы А5, мне кажется глупо, а я написал к тому что не у вас одних подобная проблема а похоже у всего ВАГа, независимо от того где он собран и какой комплектации
У А5 просто абсолютно разная с вашей Фабкой подвеска, в то время как с Гольфом "те-же яйца, только в профиль", потому и ссылки оттуда.
Так что причина кроется скорее всего в Фабо-подвеске, а не в ВАГе.
PS: Честно говоря, я - расист по своему складу, но не делю людей на расы по их "ведрам с болтами", а уже тем более бывшего земляка. У меня другое деление :)
PSPS: Я сам из Октябрьского, который от Уфы 120 км, на границе с Татарией :)
Серж-Сараевод
Сообщение baskery » Вт, 16 окт 2012, 17:05
как тут кто-то уже писал, проблемы начались с гольфа 3го, а фаба ничто иное как 3 гольф чуть зализаный и зажатый нормами экологичности, да и проблема совсем не в подвеске а в резинках что используют в сайлентблоках которые по видимому делают из одного г...на, а именно поэтому по моему мнению выход скорее всего заключается в алтернативном материале либо замена тех же самых запчастюшек на неоригинал от вага а что-то альтернативное и это решение скорее актуально для всех, поэтому и пишу здесь тк тему уже довольно раздута и какие-то варианты решения тут уже предложены(шприцевание или тот же спрей-силикон)
baskery
Сообщение Freeman780ru » Пт, 23 ноя 2012, 9:46
baskery писал(а):... и какие-то варианты решения тут уже предложены(шприцевание или тот же спрей-силикон)
Помогло! На долго ли... не знаю))) Взял силикон-спрей ликви-моли с носиком и со всех сторон облил сайлент блоки и втулки переднего стабилизатора. Теперь лежачих полицейских проезжаем в тишине :Yahoo!:
Ambiente 1.4 TSI на ручке, светло-зеленая
Freeman780ru
Сообщение Vladimir73 » Пт, 23 ноя 2012, 10:20
Freeman780ru писал(а):Теперь лежачих полицейских проезжаем в тишине :Yahoo!:
Мне помогло ровно на одну неделю.
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение bawee » Пт, 23 ноя 2012, 19:39
С наступлением прохлады тоже на лежаках заскрипело чо-то впереди. Как кто-то тут уже рекомендовал поливать силиконом по одному сайленту, дабы опраделить лажовую резинку.. Займусь.. чо.. О результатах отпишусь.
Octavia A5 FL "Ambiente+WR2" White 1.8TSI РКПП 2012 г.в.
bawee
Сообщение Berli » Пт, 23 ноя 2012, 20:46
А при каких условиях скрипит? У меня скрипит только на холодную и уже при съезде с лежачего полицейского, когда подвеска разгружается. Да и характер звука не совсем скрип, а скорее скрежет какой-то. Это нормально?
Berli
Сообщение wlad » Пт, 23 ноя 2012, 21:04
Berli писал(а):А при каких условиях скрипит? У меня скрипит только на холодную и уже при съезде с лежачего полицейского, когда подвеска разгружается. Да и характер звука не совсем скрип, а скорее скрежет какой-то. Это нормально?
возможно некачественные стойки стабилизатора
wlad
Сообщение Kostet » Пт, 23 ноя 2012, 21:09
скрипит в месте стыка шестигранной части сайлента с ответным шестигранником рычага,скрипит потому что шестигранник на рычаге из металла,а дырка шестигранная в сайленте резиновая.Так что любая смазка это херня на несколько дней,скрипеть будет всегда,контакт резины и металла,а потом будет еще и стучать когда резина сотрется об рычаг и собственно шток рычага тоже подточится.На октавии как и у меня на ети одинаковя подвеска,на 75000 км задние сайленты как новые ,а вот вход рычага в сайлент в гавно,поэтому кто услышит стук при проезде неровностей,не меняйте тупо сайлент,а меняйте рычаг в сборе,чуть дороже,но проблема уйдет надолго.
Последний раз редактировалось Kostet Пт, 23 ноя 2012, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
гольф 7
Kostet
Сообщение bawee » Пт, 23 ноя 2012, 22:31
2 Kostet
Уважаемый, рекомендуете забить и ждать металлических нот в звуке, как и во всех остальных авто? И принять как очередную фишечку от Шкода?
bawee
Сообщение Kostet » Пт, 23 ноя 2012, 22:49
металлических нот не будет,а скрип между резиной и металлом будет,такая конструкция увы,можете каждую неделю брызгать,как резина это воспримет не знаю.
гольф 7
Kostet
Сообщение bawee » Пт, 23 ноя 2012, 22:56
Спасибо, подожду металла в скрипе )
Посмотрю чего будет!
bawee
Сообщение GatskiyPaPa » Пт, 19 апр 2013, 16:39
После зимы,как стало сухо, мой Скаут заскрипел. На маленькой скорости на неровностях и при повороте руля издавал неприличные звуки.Авто ноябрь 2011 , пробег 32000. Дилер приговорил к замене стоек стабилизатора. Сделали по гарантии. Все звуки исчезли. Сервисмены поведали что за эту неделю я у них пятый с такой бедой. Причем пробег у авто разный - от 20 до 60 тыщ. Эпидемия ...
GatskiyPaPa
Сообщение CANEK197628 » Пт, 19 апр 2013, 17:18
Кто сверху советует менять рычаги в сборе-почитайте форум,минимум на 50тыс.км помогает гильза на 6-тигранник, либо термоусадка туда же,но если вы на столько богаты....
CANEK197628
