forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Re: Тормозные колодки (вопросы, проблемы, замена, аналоги)
Сообщение Jenko » Ср, 06 апр 2011, 10:17
скажу основываясь на своем опыте эксплуатации. заводские колодки поменял на 16000, поставил АТЕ из магазина...сейчас пробег 58 остаток 4 мм...
стиль езды умеренно агрессивный.
Octavia FL 1.4 TSI DSG синее приведение с турбиной
Jenko
Сообщение denisb0675 » Ср, 06 апр 2011, 10:30
Это сколько лет эксплуатации вы их не меняли? А как с дисками ATE: по сроку службы тоже надолго хватают - при стиле езды умеренно-агрессивном?
Yeti 4x4 1.8 DSG 2011г.
denisb0675
Сообщение Jenko » Ср, 06 апр 2011, 10:42
машина 2009 забрал в июне, поменял в марте 2010, сейчас заказал опять АТЕ и диски Зиммерманн...в пятницу менять
Jenko
Сообщение GriAndSer » Чт, 28 апр 2011, 13:00
Вопросик...
При езде около 30минут когда тормозишь, а потом начинаешь медленно трогаться спереди справа раздаётся гул. При наборе скорости гул пропадает и появляется только после очередного торможения. Пробовал тормозить плавно и постепенно - гула при трогании нет. Что может быть? Колодки передние надо менять? Помогите пожалуйста?
GriAndSer
Сообщение Dom » Чт, 12 май 2011, 19:59
Господа! Собрался сегодня поменять задние колодки, на родных проехал 105 000. Предварительно приобрёл колодки 1K0698451G. Не подходят! Родные несколько меньше, к сожалению, начало маркировки затёрто, но оканчивается так: ...0 615 415 G. Может кто подскажет полный код колодок? Мотор 1,4 TSI, DSG.
Dom
Сообщение denisb0675 » Чт, 12 май 2011, 20:54
Попробуйте на Exist.ru поискать....я там покупаю, если что не так, то с персональным менеджером связываюсь - он по Параметрам автомобиля подбирает запчасти.....Недавно менял колодки на ТО - брал ATE артикул 13.0460-2894.2 (задние). Но вот оригинальные: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1K0+698+451+J
denisb0675
Загорелась лампочка колодок. Сколько можно ездить?
Сообщение aladdin » Вс, 22 май 2011, 12:34
Собственно, вопрос. Хочу чё получше заказать в экзисте (ate, textar). Сейчас по городу только LPR есть. Дня 3 ждать заказ - а ездить надо.
aladdin
Сообщение шансонье » Вс, 22 май 2011, 22:19
в экзисте не смогли сказать какие мне нужны колодки!как быть?сказали надо смотреть на форму их!
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Andres » Вс, 22 май 2011, 22:36
http://www.skoda-msk.ru/ думаю помогут найти колодки
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение birdrooc » Пт, 01 июл 2011, 13:12
пробег 33000, вчера загорелся индикатор на максидоте "проверьте тормозные колодки", месяц назад был на ТО-2, сказали что нормально все, износ передних 70%, задних 60%. На данный момент авто тормозит как и прежде, без посторонних звуков
Вопрос: датчик срабатывает с некоторым запасом по пробегу, или уже когда критично? Могу ли я несколько дней еще поездить не меняя колодки? (естественно аккуратно...)
Skoda Octavia Scout A5FL 2009 Белый турбо-полноприводный
birdrooc
Сообщение Jenko » Пт, 01 июл 2011, 15:53
birdrooc писал(а): Вопрос: датчик срабатывает с некоторым запасом по пробегу, или уже когда критично? Могу ли я несколько дней еще поездить не меняя колодки? (естественно аккуратно...)
ну тыщи 1,5-2 спокойно отьездите
Jenko
Сообщение шансонье » Пт, 01 июл 2011, 16:15
а посоветуете диски и колодки.что ыб не хуже оригинала было но дешевле)
шансонье
Сообщение Jenko » Пт, 01 июл 2011, 18:16
диски Zimmerman 3200(пара) ATE 1800, цены на оригинал не знаю..себе именно такое и покупал
Jenko
Сообщение birdrooc » Пт, 01 июл 2011, 22:50
оригинал в экзисте вроде 3000р, ATE 2900р, я взял TRW в магазине за 1300, пока не ставил не знаю... но штатные стоят как чугунный мост я меня жаба душит.... Если TRW долго не выдержат то буду брать ATE или штатные...
birdrooc
Сообщение X-Ray » Пн, 04 июл 2011, 20:15
Подскажите, если я правильно понял на A5 1.8TSi + DSG следущие коды:
5K0698151 Колодки передние
1K0698451 Колодки задние
А вот с кодами тормозных дисков непонятки, авто 1Z09 выпущено до 01.11.2009, подскажите их маркировку.
X-Ray
