forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Re: Питание (подключение) навигатора и видеорегистратора
Сообщение piton-22 » Пн, 23 апр 2012, 14:55
_Lexus писал(а):piton-22, я собираюсь протянуть 3 USB сопли из замагнитольного пространства в тот же левый отсек, где у меня будет USB хаб.
Не подскажешь, нужно ли так же бомбить приборку или можно малой кровью через видимые дырочки?
Я вообще снимал эту панель потому что блок педохранителей не хотел у меня лезть наружу чтоб добраться до его тыла. Снять эту панель оказалось 3 минуты делов и потом подключаться было удобно и провода закинуть.
piton-22
Сообщение _Lexus » Пн, 23 апр 2012, 15:32
piton-22, понял, спасибо! Буду действовать по обстоятельствам.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение $anche$ » Вс, 29 апр 2012, 20:05
Африка писал(а):Ну вот потеплело и тоже занялся питанием своего Семена. Питание решил брать с плафона освещения, тем более платка от штатного адаптера уж больно хорошо туда вошла...
Подключил свой рег по приведенной схеме (один в один), но у меня алгоритм отличается от приведенного выше, точнее, при закрытии машины с ключа, питание не снимается полностью, а остается 3,7-4,1 вольта и плавает в этих приделах. При этом адаптер рега продолжает работать и рег соответственно тоже. Прождал час в закрытой машине - ситуация не поменялась.
Но стоит включить либо главный выключатель освещения либо пассажирскую лампу, которые вспыхнут и тут же погаснут, как и адаптер рега. После выключения главного выключателя напряжение поднимается до 0,5В и держится на этом уровне долго. Адаптер рега уже не запускается. приходится выключать каждый раз кнопкой, у которой ресурс не бесконечен...
Могу предположить, что возможно это связано с тем, что у меня Фабия 11г, и у нее электроника несколько отличается от Октавии. :(
$anche$
Сообщение project » Вс, 29 апр 2012, 22:29
$anche$,а зачем такие сложности?Найдите "+" и "-" и проверьте или подаётся напряжение при закрытом ЦЗ.
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение Gellham » Вс, 29 апр 2012, 23:40
Странные люди... Провод от блока предохранителей протягивается гораздо быстрее, чем этот колхозинг с плафоном, и алгоритм выходит: зажигание - регистратор включен, ключ вынут - регистратор выключен.
Поставил уже больше десятка, если по нормальному вставлять пин в блок предохранителей - то возни на час, если в свободную колодку подключать провод сверху, то 15 минут.
Gellham
Сообщение $anche$ » Пн, 30 апр 2012, 9:23
project писал(а):$anche$,а зачем такие сложности?Найдите "+" и "-" и проверьте или подаётся напряжение при закрытом ЦЗ.
Сделано как на фото в моем посте. От Ваших фот отличается только тем что у меня задействован в цепи выключатель лампы водителя. Так вот в Фабии видимо электроника отличается от Октавии, потому что, если нагрузить цепь лампой то напряжение, после закрытия авто, =0В, а если только адаптером рега, то держится в районе 4В, которых хватает для работы адаптера. Видимо мозги авто не видят нагрузки в виде невыключенной лампы и не блокируют цепь (по крайней мере в течении часа).
Gellham писал(а):Странные люди... Провод от блока предохранителей протягивается гораздо быстрее, чем этот колхозинг с плафоном,
У нас погодка не айс, а гаража нет. Поэтому мне проще снять плафон и дома припаять пару проводков. Видимо придется ждать улучшения погоды и переносить подключение на провод АСС...
$anche$
Сообщение Gellham » Пн, 30 апр 2012, 9:40
Да будет Вам известно, что провода АСС в А5 нет. Чтобы провести вышеизложенную процедуру, нужно открыть дверь на пару минут, соответственно это легко сделать при прогретой машине или на подземной стоянке какого-нибудь супермаркета.
Ну и вместо АСС есть куча свободных колодок в блоке предохранителей, на которых появляется питание при включении зажигания. Подсказка: подогрев задних сидений, фаркоп.....
Gellham
Сообщение kamazof » Вт, 01 май 2012, 6:57
Подключил рег прям к фишке палафона. Ничего не паял, просто открыл фишку, намотал провода на коричневый и красный с чем-то. При постановке на сигнализацию выключается. при снятии включается.
kamazof
Сообщение Fidel_Kastro_Rus » Вт, 01 май 2012, 19:25
Ребята никто не пробовал ставить регистратор на заднее стекло? И откуда там ему бы запитаться? Или с блока можно протянуть по салону?
Octavia A5 FL TSI DSG 2011 + Vernet на 82С
Fidel_Kastro_Rus
Сообщение project » Вт, 01 май 2012, 23:56
Fidel_Kastro_Rus писал(а):Ребята никто не пробовал ставить регистратор на заднее стекло? И откуда там ему бы запитаться? Или с блока можно протянуть по салону?
С заднего пассажирского плафона можно...
project
Сообщение trc » Ср, 02 май 2012, 13:20
project писал(а): С заднего пассажирского плафона можно...
А если там нет плафона :pardon:
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение _Lexus » Ср, 02 май 2012, 13:42
Тогда быстренько в тему "Установка заднего плафона" и обратно сюда. :-)
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Antik_lk » Ср, 02 май 2012, 20:40
kamazof писал(а):Подключил рег прям к фишке палафона. Ничего не паял, просто открыл фишку, намотал провода на коричневый и красный с чем-то. При постановке на сигнализацию выключается. при снятии включается.
Сначала хотел сказать, что не всегда удобен такой вариант. На природе/даче или просто когда с машиной что то долго делаешь.
Но потом подумал, что такие случаи редки и можно выдернуть штекер из самого регистратора. Может так же подключу, но маловероятно, что буду оставлять ВР в машине.
Совсем недавно получил Blackvue DR400G HD.
Antik_lk
Сообщение trc » Ср, 02 май 2012, 20:57
_Lexus писал(а):Тогда быстренько в тему "Установка заднего плафона" и обратно сюда. :-)
Нет такой темы :pardon:
trc
Сообщение мастер71 » Ср, 02 май 2012, 22:10
У меня в инструкции к смарт коннекту фаркопа(не оригинал),написано плюс подключить к клемме аккумулятора. Вот я и думаю,а зачем там постоянный плюс. Может плюс взять после включения зажигания,может кто сталкивался? И еще вопрос,где в блоке предохранителей под торпедой,или рядом, наити постоянный плюс? Тянуть через жгут проводов к аку проблематично,очень плотно там все скручено.
мастер71
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 60
