forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Машину тянет (уводит) вправо
Наблюдается ли у вас такое явление при выставленном как положено развале-схождении?
Да, дилер решил проблему
27
10%
Да, дилер не решил проблему
126
48%
Нет
108
41%
Всего голосов : 261
Re: Машину тянет (уводит) вправо
Сообщение Искандер-М » Пн, 19 авг 2013, 10:40
реально одним пальцем до скорости 200 км\ч
Искандер-М
Сообщение Carbon » Пн, 19 авг 2013, 13:48
пальцы... тоже разные бывают))
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение vs1980 » Пн, 19 авг 2013, 16:42
Побывал в Пеликане со своей проблемой. схождение на задней оси поправили, перестала заметать хвостом в поворотах, а по поводу увода вправо свалили всё на резину - типа кривая, чтобы я не сомневался, перекинули друг между другом левое и правое колесо. Правда, потянуло влево. Я даже поверил.. прошло 600км и снова всё вернулось на круги своя - стабильно тянет вправо, да ещё сильней чем было. Сильнее стало потому, что схождение передних накрутили аж до 9 минут суммарное на два колеса. Начал сам отпускать схождение, стало тянуть меньше. Пришёл к выводу, что уменьшение схождения уменьшает силу увода вправо. Собираюсь постепенно дойти до допустимых -10 минут. посмотрю что будет.
вывод прост - ОД не в состоянии решить проблему.
У меня есть одна только догадка, что увод происходит из-за неравномерной загрузки двух колёс, тогда сход-развалом это так просто не выправишь, есть только один способ у меня - поиграть со схождением передних колёс в пределах допуска. Выкручивает правое колесо направо, увеличение кастора справа, может и решит эту проблему. По результатам расскажу что получилось.
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Carbon » Пн, 19 авг 2013, 18:39
Справа сделать больше не получится, я пробовал.
fc skoda
Carbon
Сообщение vs1980 » Пт, 23 авг 2013, 10:12
Carbon писал(а):Справа сделать больше не получится, я пробовал.
плохо. хотя учитывая, что разница в касторе справа/слева всего 3 минуты трогать регулировку и не хочется. Попробую выяснить разницу в развесовке, т.е. статическую нагрузку на левое и правое переднее колесо. Если выяснится, что есть значительная разница, то и бороться с этим уводом бессмысленно. Я обратил внимание, что основная масса проблем с уводом у автомобилей с мотором 1.8
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение Carbon » Ср, 28 авг 2013, 15:25
я не знаю что за хрень, но у меня все прошло, отбалансировал колеса, поставил задние на передок и махнул их справа на лево. ВСЕ :crazy:
Пока был в сервисе вспомнил один момент. Когда машина была еще новая я поехал ставить штамповку на зимнюю резину. Машину поднимали подкатным домкратом, поднимаешь перед заодно и заднее колесо отрывается от земли. После этого я стал ощущать увод. В этот раз все делали таким же домкратом по той же схеме, что это было вообще? :o
fc skoda
Carbon
Сообщение crocodile » Ср, 28 авг 2013, 15:43
Carbon писал(а): В этот раз все делали таким же домкратом по той же схеме, что это было вообще? :o
клин клином :D
crocodile
Сообщение FCBarca » Ср, 28 авг 2013, 18:42
Сделал развал у ОД, как видно на фото кастер не соответствует нормам, мастер у ОД заявил что это никак не убрать и чуть ли не у каждой второй машины такие же показатели, кто разбирается в этом, подскажите, это исправить можно или он просто не захотел возиться?
FCBarca
Сообщение Carbon » Ср, 28 авг 2013, 18:44
Езжайте к дилеру VW шкода не имеет никаких инструкций по настройке своих авто. Проще в придорожном сервисе сделать сх/развал
fc skoda
Carbon
Сообщение Искандер-М » Ср, 28 авг 2013, 20:28
все они умеют нехотят просто
Искандер-М
Сообщение Carbon » Ср, 28 авг 2013, 21:27
Ошибаетесь, есть и такие кто хотят и по три раза на стенд ставят, но ничего у них не получается. И по поводу подрамника не все так просто, похоже действительно не стоит его дергать, недавно тут об этом писали. знать такое могут только люди не последние в VW групп
fc skoda
Carbon
Сообщение Искандер-М » Ср, 28 авг 2013, 21:39
у нас в Калуге оф диллер умеет такое делать без особых проблем. выставляют в 0. И ничего сложного там нет. Товарисчу выставили. Мне после замены сцепления дсг тоже поставили норм.
Искандер-М
Сообщение vs1980 » Чт, 29 авг 2013, 12:33
Искандер-М писал(а):у нас в Калуге оф диллер умеет такое делать без особых проблем. выставляют в 0. И ничего сложного там нет. Товарисчу выставили. Мне после замены сцепления дсг тоже поставили норм.
Можно название или адрес узнать?
Octavia 1.8 TSI 6AT
vs1980
Сообщение crocodile » Чт, 29 авг 2013, 12:38
FCBarca писал(а):Сделал развал у ОД, как видно на фото кастер не соответствует нормам, мастер у ОД заявил что это никак не убрать и чуть ли не у каждой второй машины такие же показатели, кто разбирается в этом, подскажите, это исправить можно или он просто не захотел возиться?
можно. но для этого нужно приобрести регулируемые опоры амортизаторов.
например такие - Изображение
с их помощью регулируется и кастер и развал передних колес )
crocodile
Сообщение Искандер-М » Чт, 29 авг 2013, 15:47
Автославия Калуга
Искандер-М
