forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение Roman-Spb » Чт, 15 окт 2015, 13:26
trc писал(а):Roman-Spb
почитай мой отчет о замене на 120 тыщях.
viewtopic.php?f=16&t=62218&start=1260#p2037354
trc
после замены все ок? какой сейчас пробег? и сколько было лет авто при замене масла на 120 тыс. ?
vlavr писал(а):Roman-Spb,
Движок 1.6 масло убивает слабо, советую сделать частичную замену (это примерно 4 л) с промывкой фильтра (там металл. сетка). Можно будет масло понюхать, проверить поддон на стружку. Лучше обратиться в сервис, который такими коробками занимается.
Да, думаю буду делать частичную замену.
Вопрос, какое масло купить? есть ли смысл платить за оригинальную упаковку?
Skoda Octavia A5 FL 1.6 АКПП
Roman-Spb
Сообщение мастер71 » Чт, 15 окт 2015, 23:32
Лейте мобил 3309,все его льют вместо оригинала.
мастер71
Сообщение vlavr » Пт, 16 окт 2015, 7:36
Еще варианты, близкие к оригиналу VAG - Toyota Type IV (это оригинал от тойоты) и Ravenol Type IV.
Напомню, коробка производства Aisin (Япония), ставится на машины почти всех мировых производителей авто. Оригинальное масло от VAG - лишь один из "оригиналов", еще есть для этой коробки оригинальное масло от Volvo, Toyota, ....
vlavr
Сообщение trc » Пн, 19 окт 2015, 9:08
trc
Да, все ок. 4 года.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение Roman-Spb » Пн, 19 окт 2015, 9:40
А масло какое залил?
Roman-Spb
Сообщение trc » Пн, 19 окт 2015, 13:15
Roman-Spb писал(а):А масло какое залил?
мобил 3309
trc
Сообщение Igor_S » Вт, 20 окт 2015, 14:49
Только что созванивался с оф. диллером были озвучено следующее:
Частичная замена
Масло 5л - 2331 руб
Уплотнительное кольцо с пробкой 458 руб
Работа 3450
Поддон не снимают, поэтому фильтр и прокладку поддона не нужно..
Вопрос: Насколько можно доверять такой вот замене без снятия поддона?
Коробка KGV Автомат (не ДСГ)
Skoda Oktavia II a5 FL 1.8 TSI 2012г.в. 6 АКПП (гидротрансформатор) , Амбиент, пробег 82 тыс Вин XW8CK41ZXDK229179
Igor_S
Сообщение V-Voron » Вт, 20 окт 2015, 15:46
Igor_S писал(а):Поддон не снимают, поэтому фильтр и прокладку поддона не нужно..
ИМХО: У вас в подписи пробег 60. 000 км и замены масла до этого не было? Тогда однозначно снимать поддон с коробаса, промывать его, смотреть магниты на предмет стружки и смотреть фильтр и его менять и менять масло минимум 2 подмены, а не топить с хрена жира как советует дилер ваш. Коробас на вашей машине и дилерам, чем больше у вас проблем тем лучше. А что за дилер и в каком городе? В Воронеже за замену масла в коробасе с выставлением уровня согласно спецификации VAG (снятие поддона с коробаса замена фильтра, выставление уровня и т.д. и т. п.) дилер Богемия ЮГ мне озвучила 4700 руб. только работа, без расходников.
V-Voron
Сообщение vlavr » Вт, 20 окт 2015, 15:48
ИМХО спец. фирма по коробкам лучше и дешевле. Лучше идти к специалисту, который все время ковыряется в одном и том же узле, чем к тому, кто время от времени.
По инструкции производителя ELSA - фильтр промывается (металл. сетка), прокладка поддона используется повторно.
vlavr
Сообщение V-Voron » Вт, 20 окт 2015, 17:26
vlavr писал(а):ИМХО спец. фирма по коробкам лучше и дешевле. Лучше идти к специалисту, который все время ковыряется в одном и том же узле, чем к тому, кто время от времени.
Вопросов нет, это в Москве как грязи спецов по коробасам, это очень ХОРОШО! А у нас в Воронеже есть один сервисный центр и то, трудятся в нем бывшие работники официальных дилеров Вагины. Звоню в этот сервисный центр и спрашиваю замену масла в АКПП делаете? Да, отвечают, делаем. А уровень выставляете как рекомендует VAG? Да, отвечают, выставляем? Спрашиваю, а на каком вы подъемнике этот уровень выставляете на 4-х стоечном? Нет, у нас пока 4-х стоечного подъемника, отвечает "спец фирма", а когда установим сказать не можем. Ну без 4-х стоечного подъемника(желательно на котором делают сход-развал) уровень коробаса в масле выставляется очень не точно(уже проходили). По этому хочешь сделать хорошо, сделай сам. И почитав пост клубня spb360(дай бог ему здоровья и финасового благополучия) сделав распечатку с его бж, двинул я в контору, которая занимается сход-развалом и заарендовав на ночь 4-х стоечный подъемник, не стал кроить и сменил и масло и фильтр и прокладку поддона и пробку в поддоне и выставил мне местный гуру уровень с помощь вагприблуды на пробеге 30.000 км. И затянул все нужными моментами. А до этого на 20.000 км сделал частичную замену масла в коробасе. Насчет спецов, которые "ВСЕ ВРЕМЯ" ковыряются в одном и том же узле, что ж сказать, так у них в паспорте такой отметки нет. Поди угадай. Блин, а своей коробке угадывать или их тренировать этих спецов нет желания. :) Каждый выбирает для себя из наших советов свой приемлемый вариант.
Последний раз редактировалось V-Voron Ср, 21 окт 2015, 0:32, всего редактировалось 1 раз.
V-Voron
Сообщение Igor_S » Вт, 20 окт 2015, 17:27
Москва, Мэйджер авто дилер. Сейчас еще в Пеликан авто позвонил - там вообще сказали, что замена масла только по необходимости..
Ценник: частичная (без снятия поддона) - 8 600 полная 28 000 тыс.. :shock:
Спец центов по коробкам не знаю, если кто подскажет буду благодарен. А то такое ощущение, что каждый дилер со своей колокольни вещает..
Igor_S
Сообщение V-Voron » Вт, 20 окт 2015, 19:36
На этой странице чуть выше есть пост клубня под ником мастер71, позвоните или в личку напишите ему.
V-Voron
Сообщение vlavr » Вт, 20 окт 2015, 21:29
Уважаю тех, кто вовремя всё делает и по технологии.....
Насчет сервисов, заходим на VAG-клуб, http://vwts.ru/ и там всё находим. http://vwts.ru/vwts_club/#02
про ВДВ-сервис читал много хороших отзывов, но так и не доехал, т.к. купил в китае шнурок VAG-COM за $25 и сделал замену сам.
По коробкам можно погуглить https://www.google.com/search?q=%D0%B7% ... 8&oe=utf-8
vlavr
Сообщение Igor_S » Чт, 22 окт 2015, 18:34
Спасибо!. 3 года интернет ковыряю а этот сайт впервые вижу!
Igor_S
Сообщение FRLC » Вс, 25 окт 2015, 18:36
Появился гул когда едешь накатом на скорости 60 км/час. Пробег всего 15 т.км., 2011г. По мере прогрева гул чуть-чуть уменьшается. Если притормаживать или слегка давить на газ - гула нет. Протестировав в разных режимах пришел к выводу что гул издает АКПП. У кого-нибудь такое наблюдается, и что делать? Думаю для начала масло проверить. И ещё, часто сначала глушу машину потом перевожу в "Р", чем может быть чревато? Думаю из-за этого гудеть не станет.
FRLC
