ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Lisena39 » Ср, 22 окт 2014, 10:19
Ozzz писал(а):(бесит отскребать лед с лобовухи!)
Аляска за 120руб.
И вы забудете что такое скребок
(я не псих, просто не хочу царапать лобовик)
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение Ozzz » Ср, 22 окт 2014, 10:25
Аляска за 120руб.
Что за Аляска? Жидкость хитрая? :)
Octavia А5 2013 1,6L автомат (раньше была Волга 31105(CR) 2006 2,4L)
Fabia New 2008 1,2L (70лс) (машина сестры)
Ozzz
Сообщение fedko » Ср, 22 окт 2014, 10:28
Получится,если активировать.
fedko
Сообщение Ozzz » Ср, 22 окт 2014, 10:38
fedko писал(а):Получится,если активировать.
что активировать? :)
Ozzz
Сообщение fedko » Ср, 22 окт 2014, 11:03
Для того чтобы при заведёном двигателе закрыть машину вторым ключом надо активировать эту функцию,например васей
fedko
Сообщение SER2011 » Ср, 22 окт 2014, 12:00
Для зарядки аккумулятора отключил клемму массы. После подключения клеммы перестал работать автоподъемник стекла. Работает только ручной режим. Подскажите, может какой код надо ввести?
SER2011
Сообщение Ozzz » Ср, 22 окт 2014, 12:10
fedko писал(а):Для того чтобы при заведёном двигателе закрыть машину вторым ключом надо активировать эту функцию,например васей
Ясно.
А зачем эта функция изначально была придумана?
Ozzz
Сообщение ramzes22 » Ср, 22 окт 2014, 13:35
SER2011 писал(а): После подключения клеммы перестал работать автоподъемник стекла...
Читаем мануал:
"При отключениии и повторном подключении АКБ, электрические стеклоподъёмники не работают в автоматическом режиме. Систему необходимо активировать.
1. Включите зажигание
2. Слегка потяните за верхний край соответствующей клавиши и удерживайте её пока стекло не закроется
3. Отпустите клавишу
4. Ёще раз потяните соответств. клавишу и удерживайте её в поднятом состоянии 3 сек."
A5 FL 1,8TSI,"рука", Black magic, Ambition+WR2 - самолет!!!
ramzes22
Сообщение SER2011 » Ср, 22 окт 2014, 14:03
Читаем мануал:
СПАСИБО!
К сожалению мануалом еще не обзавелся, 5 дней как взял машину )))
SER2011
Сообщение Мурзилка » Чт, 23 окт 2014, 11:53
Всем привет. Пришли холода и затих омыватель фар. В бачке была вода и ясен пень, все замерзло. На стело льет, на фары нет. Залез в боок предохранителей, так и есть, 20ти амперный пред сдох. Поменял. Щелчки реле слышно, мотор кк бы тоже, но не льется жидкость на фары.
Вода в магистрали замерзла?
Škoda Octavia A5 1.8 TSI 6АКПП Elegance + WR6
Мурзилка
Сообщение alexiv » Чт, 23 окт 2014, 16:08
Мурзилка писал(а):Вода в магистрали замерзла?
Неуж-то может только бачке замерзать :D
alexiv
Сообщение vinog59 » Чт, 23 окт 2014, 19:22
приветствую...с наступлением холодов в этом году автозапуск перестал запускать моё авто... думал новый аккумулятор моросит, которому 3 месяца, но оказалось дело совсем ни в нём...оказывается не хватает времени работы стартера для запуска по команде сигналки...
вот несколько не приятных моментов замеченные мной:
при ручном запуске, за бортом -15, стартёр начал ещё дольше маслать двигатель по сравнению с тем, когда на улице было 0...кстати, первые симптомы с долгим прокручиванием были замечены как раз при 0 наружного, тогда был ещё залит замечу хороший 95 лукоил, сейчас 92 газпромнефть...но пока двигатель заводится с первого раза, пока...
при заводке я иногда практикую, особенно в холодное время, нажатие на педаль сцепления, но вот при отпускании педали звук двигателя начал теперь меняться в плохую сторону...как будто ему тяжело работать, это на холостых...после прогрева разница пропадает...
пробег 86, 2005г.в., BSE, 5МКПП, масло 5w40 Shell hel ultra и расходники менял при 80ти в июле...
перспектива зимовать без автозапуска очень огорчает...
какие будут соображение господа???
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Мурзилка писал(а):Всем привет. Пришли холода и затих омыватель фар. В бачке была вода и ясен пень, все замерзло. На стело льет, на фары нет. Залез в боок предохранителей, так и есть, 20ти амперный пред сдох. Поменял. Щелчки реле слышно, мотор кк бы тоже, но не льется жидкость на фары.
попробуй сильно солёную горячую воду залить в бачёк и подождать пол часа при работающем двигателе...мне как то помогло в холодном гараже...
octavia A5 1,6MPI BSF 5МКПП 2005г.в.
vinog59
Сообщение andvitmat » Чт, 23 окт 2014, 19:29
vinog59у: Если меняли свечи...,то возможно,с ними -не того "калибра"поставили новые...ИМХО.
andvitmat
Сообщение alexiv » Чт, 23 окт 2014, 19:39
vinog59 писал(а):попробуй сильно солёную горячую воду залить в бачёк и подождать пол часа при работающем двигателе...мне как то помогло в холодном гараже...
В МСК проще на теплую парковку в ТЦ подъехать и кино заодно посмотреть.
vinog59 может масло в КП пора поменять. Или весной поменяли на более вязкое.
alexiv
Сообщение vinog59 » Чт, 23 окт 2014, 19:43
andvitmat писал(а):vinog59у: Если меняли свечи...,то возможно,с ними -не того "калибра"поставили новые...ИМХО.
менял в январе НЖК и благополучно дозимовал...
у себя я грешу на сцепу, как ни как 5 тыс за месяц накатал в отпуске, когда за год столько езжу...или палёное масло мне попалось
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
alexiv писал(а):
vinog59 писал(а):vinog59 может масло в КП пора поменять. Или весной поменяли на более вязкое.
на механике трансмиссионное масло не меняется, а только контролируется и доливается, за исключением ремонтных случаев...
логично подумать, что первичный вал даёт сопротивление при неотжатом сцеплении в промёрзшей КПП...
Последний раз редактировалось vinog59 Чт, 23 окт 2014, 21:12, всего редактировалось 2 раз(а).
vinog59
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
