ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Чт, 23 окт 2014, 20:55
vinog59 писал(а):а какой регламент, на вскидку, лень искать...
а как контролируется в коробке масло???
логично подумать, что первичный вал даёт сопротивление при неотжатом сцеплении???
В разделе трансмиссия разжевано раз пять.
Не логично, просто неправильно понимаете.
alexiv
Сообщение W.M. » Пт, 24 окт 2014, 7:19
vinog59 писал(а):на механике трансмиссионное масло не меняется, а только контролируется и доливается
Это из той же области, что замена масла в халдексе без замены фильтрующего элемента.
Последний раз редактировалось W.M. Ср, 29 окт 2014, 9:45, всего редактировалось 1 раз.
полноприводный ручной турбосарай
W.M.
Сообщение 0x00000e » Вс, 26 окт 2014, 10:23
Друзья! Стал обладателем А5 с MAXI DOT'om. Подсказать некому, обращаюсь к вам. Как настроить автоматическое запирание при достижении 15 км/ч?
Кроме как переключения между экранами: скорость/расход больше ничего не знаю. Может скините ссылки на мануал по управлению MAXI DOT'a: как войти в настройки, как перемещаться?
0x00000e
Сообщение voron516 » Вс, 26 окт 2014, 11:32
Привет всем. такой вопрос: при открытии двери водительской перестал гореть плафон подсветки порога на skoda octavia 2012г., при том на пассажирской работает. электро стекло подъемники работают. предохранители все порядке. подскажите где копать?
voron516
Сообщение Robbin » Вс, 26 окт 2014, 11:41
0x00000e писал(а): Может скините ссылки на мануал по управлению MAXI DOT'a: как войти в настройки, как перемещаться?
А в мануал по машине заглянуть, не?
Ссылка на мануал авто есть в ФАКе viewtopic.php?p=994681#p994681
Сообщение Лехин » Вс, 26 окт 2014, 15:24
voron516 писал(а):Привет всем. такой вопрос: при открытии двери водительской перестал гореть плафон подсветки порога на skoda octavia 2012г., при том на пассажирской работает. электро стекло подъемники работают. предохранители все порядке. подскажите где копать?
посмотри лампу,может перегорела
Лехин
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 26 окт 2014, 20:33
0x00000e писал(а):Друзья! Стал обладателем А5 с MAXI DOT'om. Подсказать некому, обращаюсь к вам. Как настроить автоматическое запирание при достижении 15 км/ч?
Стр.19 https://mediaportal.skoda-auto.com/reso ... Manual.pdf
ingenieurA85
Сообщение KONSTANTIN MA » Пн, 27 окт 2014, 12:03
Добрый день! Я владелец шкода октавия 1,6 двигатель АЕЕ.
Нужна помощь. Купил новый аккумулятор фирма Варта 60Ач, 540А установил начал заводить не заводится щелкает реле. В чем может быть проблема.
KONSTANTIN MA
Сообщение Robbin » Пн, 27 окт 2014, 12:43
АКБ разряжена, если клеммы хорошо затянуты.
Вообще-то это раздел А5, у вас же, судя по мотору - А4, по проблемам с авто лучше в профильный раздел обращаться.
Сообщение Evans » Пн, 27 окт 2014, 12:47
Добрый день.
Только подбираю машину для покупки на вторичном рынке, чтобы влиться в дружные ряды шкодоводов. :friends: Нашёл неплохой экземпляр чешской сборки (octaviа 2012 года A5 FL 1.8 неdsg).
Всё хорошо, но в работе двигателя заметил странный стук/шум/стрекот при падении оборотов. Когда даёшь 3-4 тыс. оборотов при падении до хх, звук слышен как под капотом так и в салоне примерно от 2 до 1 тыс.
Поиск конкретного ответа не даёт, есть пара мнений по поводу ролика или возможного растяжения цепи, но ничего подтверждённого.
Есть ли аналогичные случаи и чем может грозить ?
Evans
Сообщение Robbin » Пн, 27 окт 2014, 13:53
Судя по всему проблема с цепью и натяжителем. Срочно нужна замена. О проблеме можно почитить в теме на этой же странице viewtopic.php?f=16&t=47204. И еще: следует обратить внимание на наличие/отсутствие масложора. С этим годом выпуска тоже были проблемы. Тема тоже есть в разделе - опрос о расходе масла на CDAB viewtopic.php?f=16&t=80525
Сообщение Meser » Пн, 27 окт 2014, 15:50
Evans
Попросите скидку тысяч 200 - 250 руб.
Meser
Сообщение atlant1ca » Пн, 27 окт 2014, 16:31
октавия рс, греется блок управления бензонасоса(что над насос, под сиденьем), в чем может быть дело? греется сильно очень
atlant1ca
Сообщение spitfiremax » Пн, 27 окт 2014, 16:38
здравствуйте! столкнулся с проблемой на Octavia A5 FL, заметил недели 2 назад, что передняя пассажирская дверь перестала прилегать плотно к кузову, такое ощущение, будто не закрывается до конца. При блокировке замок функционирует, дверь закрывается, ее не открыть, но она перестала прилегать плотно. До этого все было в порядке. Подскажите, в чем может быть проблема?
с водительской все норм
а вот что с пассажирской, как будто не захлопывается, большой зазор
Заранее спасибо!
spitfiremax
Сообщение Evans » Вт, 28 окт 2014, 0:01
Robbin писал(а):Судя по всему проблема с цепью и натяжителем. Срочно нужна замена. О проблеме можно почитить в теме на этой же странице viewtopic.php?f=16&t=47204. И еще: следует обратить внимание на наличие/отсутствие масложора. С этим годом выпуска тоже были проблемы. Тема тоже есть в разделе - опрос о расходе масла на CDAB viewtopic.php?f=16&t=80525
Robbin, по чему судя, можно кокретнее ? Указанные темы я почитал.. не все 212 страниц, конечно, но ответа не нашёл ни глазами, ни поиском. Прошу ткните в сообщение или хотя бы начало обсуждения данной проблемы.
Попадает ли это под гарантийный случай ?
Evans
