ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение Evans » Вт, 28 окт 2014, 0:23
Meser писал(а):Evans
Попросите скидку тысяч 200 - 250 руб.
Серьёзно ? А какой аргумент ?
Evans
Сообщение DIONIS08 » Вт, 28 окт 2014, 13:46
Уважаемые владельцы Шкоды Октавия А5 кто-нибудь знает в чем причина периодически раз в 100 км загорается индикатор низкого уровня масла. При этом уровень остается в норме. Приходиться открывать-закрывать капот после этого "желтая лейка" пропадает. Подозрение на сам датчик уровня масла. Машина Шкода Октавия 1,8 Elegance 2010г. пробег 89000км
DIONIS08
Сообщение GsPs » Вт, 28 окт 2014, 17:11
Помогите. Обратил внимание что левый водительский стеклоочиститель (дворник) стал залазить на стойку! Что делать?
GsPs
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 28 окт 2014, 17:58
GsPs писал(а):Помогите. Обратил внимание что левый водительский стеклоочиститель (дворник) стал залазить на стойку! Что делать?
Открутить гайку крепления поводка, сдернуть съемником поводок и подвинуть его немного против часовой стрелки.
PS: Ну неужели в других ведрах по-другому стоят поводки?
Серж-Сараевод
Сообщение GsPs » Вт, 28 окт 2014, 18:17
что такое поводок?
GsPs
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 28 окт 2014, 18:54
GsPs писал(а):что такое поводок?
К нему крепится щетка. По ссылке - http://евроавто.рф/photo/tp1039/6598088-27-01.jpg
Серж-Сараевод
Сообщение andvitmat » Вт, 28 окт 2014, 22:22
GsPs у: Если Вы ,совсем ,начинающий водитель,то(на мой взгляд) лучше подъехать в ЛЮБОЙ сервис...и за "копейки" Вам поправят дворник-за одно увидите и будете знать(...и уметь это делать сам) ИМХО.
andvitmat
Сообщение Meser » Ср, 29 окт 2014, 1:38
DIONIS08 писал(а):периодически раз в 100 км загорается индикатор низкого уровня масла. При этом уровень остается в норме. Приходиться открывать-закрывать капот после этого "желтая лейка" пропадает.
Лана писал(а):
twin911 писал(а):Долил до верха рифленой зоны на щупе. Завел двиг, но масленка все равно появилась опять.
капот попробуй открыть и закрыть посильнее. я серьезно.
viewtopic.php?f=16&t=80525&p=2018029&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82#p2018029
Meser
Сообщение GsPs » Ср, 29 окт 2014, 9:30
Да спасибо. Открутил гайку, подергал поводок, чтобы соскочил с фиксатора моторчика (не знаю что там внутри), выровнял по рискам на стекле, закрутил. Вроде норм стало. Покатаюсь посмотрим.
GsPs
Сообщение Topgear56 » Ср, 29 окт 2014, 21:48
Ребят, помогите!
1.8 tsi при трогание с места и при езде на малых
оборотах (от1000 до 2000) машина дергается и затыкается , а после набора оборотов едет нормально, на холостых работает без перебоев
Свечи новые , оригинал
Форсунки чистил недавно
Подскажите что это может быть
Topgear56
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 30 окт 2014, 8:33
Вариантов много. Надо съездить и считать код ошибки. Чек горит?
Серж-Сараевод
Сообщение юрий989 » Пт, 31 окт 2014, 23:59
У машины появилась проблема. При резком отпускании газа на невысоких оборотах происходят толчки. Диагностика показала периодическую ошибку первого лямбда-зонда тот, что стоит около 8 т.р., на это также указывает постоянно меняющийся моментльный расход колеблется 0,6-0,7, но средний расход не высокий /за поездку на юг показал 6,8/ Вопрос: правы ли диагносты? Есть ли связь между неисправностями и этим самым лямбдой и зачем она воощбе нужна? Какие могут быть последствия неисправности лямбды. И еще, при запуске авто обороты могут быть 1100-1200, при легком нажатии на газ они опускаются до 800-900, так вот есть ли взаимосвязь с возможной кончиной лямбды?Чуть не забыл авто мпи 1,6 2007 г.в. мкпп Чешка
Октавия 2007 г.в. мкпп 1,6 mpi
юрий989
1.8TSI (CDAB) помогите найти руководства по ремонту/эксплуат
Сообщение clopMan16 » Сб, 01 ноя 2014, 7:36
Добрый день,
В сети эту инфу найти не удалось. Интересует инфа на двигатель и его компоненты касающаяся обслуживания, ремонта. Официальная ВАГовская. Язык: русский, английский.
Спасибо.
Октавия А5 (FL), 1.8 TSI (CDAB), 2012г. 60тыс.км
clopMan16
Re: 1.8TSI (CDAB) помогите найти руководства по ремонту/эксп
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 01 ноя 2014, 10:38
clopMan16 писал(а):Добрый день,
Спасибо.
Называется прога ELSA. Ищется поисковиками, качается через торренты, т.к. объем заходит за несколько (даже десятков, если полную Эльзу брать) гигов.
Серж-Сараевод
Сообщение lonely-Denis » Сб, 01 ноя 2014, 18:12
Подскажите как снять ручку открывания капота? хотел поменять накладку для отдыха ноги, но тока ручку сломал))
Fabia sedan 2002 AME
A5 1.6 MPI White 430 на клубных рамках
lonely-Denis
