forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение kazarkin » Чт, 28 янв 2016, 12:39
Вопрос может и глупый, но больше заать его негде.
Авто Skoda Octavia 2012, 1.8T, АКПП6. Машине 4 года почти и 43000 пробег. ОД уж очень сильно и настойчиво уговаривает поменять масло в коробке. Т.е. они не настаивают что именно у них, но говорят что поменять очень желательно.
Так вот, не рано ли это делать? Ездит то она 4 года, но пробег то еще маленький.
kazarkin
Сообщение CANEK197628 » Чт, 28 янв 2016, 12:57
Хуже когда по глупости отговарвают
CANEK197628
Сообщение A l е х » Чт, 28 янв 2016, 16:08
kazarkin писал(а):Так вот, не рано ли это делать? Ездит то она 4 года, но пробег то еще маленький.
Если пробеги только по городу да с пробками, то на 45 т.км.поменяйте, хуже явно не будет, только лучше. Если смешанные пробеги, то до 60 т.км. спокойно катайтесь. Тут еще много от стиля езды зависит, так как у вас 1.8Т, возможно еще и с чипом...Если езда агрессивная, то каждые 30-45 т.км., не более!
Škoda football team
Rapid 1.4 DSG7; Octavia A5 1.6 AT 2013; Activia A7 1.8 DSG7 2015; Yeti 1.8 DSG-6 2012; Octavia A5 2.0 AT 2008.
A l е х
Сообщение kazarkin » Чт, 28 янв 2016, 16:51
Понял, спасибо.
Ненадо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
kazarkin
Сообщение ZAP » Чт, 28 янв 2016, 18:21
поменяйте сами или на любом удобном автосервисе
Ремонт АКПП, ремонт вариаторов, продажа запчастей, продажа гидроблоков, консультации мастера.
ZAP
Сообщение ДымOk » Чт, 28 янв 2016, 20:07
Товарищи, вот и меня настигла поломка, за все 5,5 лет ни одной поломки, два раза перегарала лампа ближнего света, и вчера лампа освещения номерного знака, а сегодня машинка решила сломаться, но сразу и так чтобы видимо капитально.
сегодня вечером после полуторачасовой езды с работы, остановился у метро забрать жену, машину заглушил, все было ок, подождал минут пять, а когда села жена завел, перевел селектор АКПП в положение R из положения P, почувствовал сильный толчок или удар, или и то и другое, настрожило, сдал назад, перевел в D, режим поменялся без каких либо толчок и плавно, поехал и тут жена говорит, а что за ключик у тебя горит вместо индикатора режима АКПП, и действительно я увидел вот это:
съехал на обочину, заглушил, затем завел снова, ключик не исчез, и при преводе селектора были эти же ужасные толчки и на R и на D. Поехал на стоянку, коробка работала нормально, переключлась по все скоростям, плавно и не заметно как в S так и D, заехал на стоянку стал парковаться, перевел в селектор R, перевел в D, все плавно, припарковавшись заглушил, вытащил ключ, опять завел, перевел в селектор и опять эти толчки.
Прямая дорога к ОД, и вопрос к бывалым, к чему готовится и какая сумма меня ожидает?
п.с. масло менял у ОД на на 64 т.к.
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение sao_ekb » Чт, 28 янв 2016, 22:38
>>К чему готовится и какая сумма меня ожидает?
Ваг комом считать ошибку для начала. А так - капитальные ремонт 09G - от 50 до 70 тыщ, есть и хапуги больше 100 берут. Может и дешевле обойдется. Например какой-нить соленоид в гидроблоке достаточно поменять
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение ZAP » Пт, 29 янв 2016, 11:43
ДымOk писал(а):Прямая дорога к ОД, и вопрос к бывалым, к чему готовится и какая сумма меня ожидает?...
Для начала надо провести диагностику и ошибки в студию!
Коробка-то ездит, может там ничего страшного.
ZAP
Сообщение ДымOk » Пт, 29 янв 2016, 19:52
завтра поеду, о результатах сообщу
ДымOk
Сообщение green074 » Сб, 30 янв 2016, 1:24
Такая же фигня была на праздниках, после поездки в МСК с их солью. Диагностика показала, что нет сигнала с датчика первичного вала и обрыв одного из соленоидов. Это неконтакт в одном из разъемов снаружи АКПП. Самоустранилось.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Кстати, буду признателен, если спецы подскажут, в каком именно разъемов из трех. Я его потом открою и промою спиртом.
Octavia A5FL 1.8TSI АКПП6 2012 г.в.
green074
Сообщение ZAP » Сб, 30 янв 2016, 10:41
green074 писал(а):Кстати, буду признателен, если спецы подскажут, в каком именно разъемов из трех. Я его потом открою и промою спиртом.
если смотреть спереди, со стороны бампера, то тот что слева- датчики оборотов, справа- соленоиды.
Не надо мультицитировать, загружая форум оверквотингом
ZAP
Сообщение antonix » Вс, 31 янв 2016, 23:40
А подскажите какое масло заправляют в эту коробку и какое кол-во надо?
antonix
Сообщение ZAP » Вс, 31 янв 2016, 23:51
antonix писал(а):А подскажите какое масло заправляют в эту коробку и какое кол-во надо?
Mobile 3309
5 литров.
ZAP
Сообщение Pringles » Пн, 01 фев 2016, 8:28
ZAP писал(а):5 литров.
4 литра со снятием поддона сливается. Откуда ещё литр?
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение ZAP » Пн, 01 фев 2016, 11:11
около 4 с половиной сливается.
ZAP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
