forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение DDR » Пт, 26 дек 2014, 8:01
Андраник писал(а):а цепь это так, расходный материал. Она должна растягиваться, хотим мы этого или нет.
Вообщето для двигателя расходники это свечи и масло,ну ремень еще,а уж никак не цепь,она потому и придумана в двигателе,как долговечный и необслуживаемый привод ГРМ.А в расходниках она теперь числиться,потому что видите ли,растягивается,впрочем,это вина не того кто цепной привод придумал,а того,кто его таким образом выполнил и применил на данном двигателе.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Андраник » Пт, 26 дек 2014, 9:03
Полностью согласен с Вами. Должна быть на весь срок службы, а получается наоборот. 60 тыс и меняй как ремень ГРМ.
Андраник
Сообщение Георгий 432 » Сб, 27 дек 2014, 16:18
Я думаю все не так плохо, новая цепь тысяч 100 должна отходить
Турбина-это такая маленькая улитка :) :) :)
Георгий 432
Сообщение Серж-Сараевод » Сб, 27 дек 2014, 19:19
Георгий 432 писал(а):Я думаю все не так плохо, новая цепь тысяч 100 должна отходить
C каким парт-намбером? И откуда такая уверенность? :)
Серж-Сараевод
Сообщение V-Voron » Сб, 27 дек 2014, 22:37
Пардон коллеги по несчастью! :lol:
"Свежо предание, но верится с трудом" :cry:
V-Voron
Сообщение мастер71 » Вс, 28 дек 2014, 21:17
А мне верится,новая цепь отходит 100 и более без проблем,а новый натяжитель,так вообще вечен :good:
мастер71
Сообщение spion30 » Вс, 28 дек 2014, 22:07
Тут вопрос совсем в другом - если сейчас со старой цепью и старым натяжителем - вероятность загнуть клапана велика - то с новой цепью и новым натяжителем - клапана по сути нужно только очищать от грязи - цепь если и растянется то уже не перескочит так как натяжитель сработает .
spion30
Сообщение Vladimir73 » Пн, 29 дек 2014, 15:37
28.12.14 побывал у Александра (Мастер71), заменили цепь и натяжитель.
Пробег 77600 км, на холодную треска не было, натяжитель вылез на 6 "рисок", зубцы целые, сетка на месте, по 93 группе показания были от -0,66, т.е. "все в порядке".
Машина моя тоже получилась немного "тяжелеловата" в ремонте, но все проблемы решили, и получив заверения в 20-ти летней гарантии на работы, уехал довольный.
Несколько моментов:
1. Если бы все сервисы ОД работали так как Александр, то мы ездили бы на сверкающих снаружи и изнутри авто по 10-15 лет и горя не знали, то что он делает "на коленке" в гараже и ОД в условиях "теплого и чистого сервиса"- просто "небо и земля"!
2. Простыми и не замысловатыми действиями в авто были: -закрыты лишние щели в моторном отсеке, очищен датчик воздуха, обработаны клеммы аккумулятора, "оттюнингована" крышка бачка омывайки. У меня мотор не особо грязный (слежу), но за 5 минут все стало НАМНОГО лучше.
3. Если у вас уровень масла меньше половины и без замены, то возьмите на долив, т.к. хоть чуть-чуть, но масло теряется при демонтаже деталей.
Последний раз редактировалось Vladimir73 Вт, 30 дек 2014, 1:13, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 29 дек 2014, 16:57
Кто как фиксирует коленвал чтобы открутить болт шкива если нет контропоры -T10355, а так же чем заменили зaгoнoчное устройство -T10368-. Я так понимаю зaгoнoчное устройство -T10368- это повторение шкива со шлицами только самого основания.
мастер71 каким списком деталей вы пользуетесь для замены цепи и натяжителя, я имею ввиду не как говорит эльза менять все, вплоть до винтов а как человека разумного и понимающего что менять нужно и обязательно, а что менять не надо.
Спасибо.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
мастер71 на ваших фотках зaгoнoчное устройство -T10368 самодельное (кусок железа без шлицов) судя по фоке, я правильно понял.
А как же это, цитата из эльзы
Осторожно!
Чтобы не повредить зубья, следует ввинчивать винт гасителя колебаний только при помощи нажимной детали -T10368 -
Хотя понимаю что это возможно, если затянуть самодельную болванку без шлицов с дури. А вот с легонца подтянуть и нечего данным зубьям не будет.
Размерами не поделитесь????
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Vladimir73 » Пн, 29 дек 2014, 23:36
Люблю марку Шкода писал(а):..кусок железа без шлицов, судя по фоке, я правильно понял.
Нет, это втулка из фторопласта.
Vladimir73
Сообщение мастер71 » Вт, 30 дек 2014, 0:33
Да из фторопласта копия оригинала,шлицы там уже есть,образовались от закручивания,размер не помню,но если нужно сниму . T10355 тоже сделал сам,токарка +4 штифта+ трубу приварил. По запчастям уже много раз писал,устал. Если всем в личке развернуто отвечать,нужно только в интернете сидеть,надоело.
Добавлено спустя 55 минут 51 секунду:
Vladimir73 писал(а):28.12.14 побывал у Александра (Мастер71), заменили цепь и натяжитель.
фото хостинг
image share
хостинг изображений
хостинг фото
куда залить картинку
фотохостинг бесплатно
мастер71
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 30 дек 2014, 9:16
Спасибо.
мастер71 писал(а):размер не помню,но если нужно сниму
Если конечно не затруднит вас то будьте добры снимите.
мастер71 писал(а):Если всем в личке развернуто отвечать
Я не прошу с объяснениями, просто прошу скопировать текст предыдущих ответов.
Люблю марку Шкода
Сообщение vadim716 » Вс, 04 янв 2015, 1:35
Всем привет! Подскажите по герметику,не могу найти тот что в шапке указан,а который оригинальный(D 174003M2)цена уж больно не гуманная на exist за 80ml,в общем подскажите аналог достойный и количество необходимое. :)
Octavia FL, 1.8 TSI МКП
vadim716
Сообщение ЙожЪ » Вс, 04 янв 2015, 4:32
Elring 036.166 или 036.161
ЙожЪ
Сообщение CooPoRose » Пт, 09 янв 2015, 22:13
Мужики, во-первых: всем спасибо за эту ветку!!! Очень полезная инфа
ну и во-вторых: надо делать все вышеописанные процедуры по замене цепи, но пропал список з/ч у ТС-а в сообщении
Ни у кого, случайно, нету, собранных в одном файле, а то весь форум лопатить неохота )
Заранее благодарю
Octavia A5 1.8TSI BZB 2008 MT
CooPoRose
