forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение ainettim » Пн, 28 июл 2008, 9:36
МиниФАК.
Все означенные варианты убирают негативные эффекты от ППД полностью.
К таковым, в основном относятся удары в кузов при проезде ям и лежачих полицейских.
Причина - пружины от ППД (пакет для плохих дорог, с повышенным клиренсом), а амортизаторы - от европодвески. Соответственно, амортизаторы работают "на пределе".
Все номера верные, все проверено.
 Варианты замены
1. Пружины
2. Пружины + амортизаторы (разных фирм)
3. Кит (пружины и амортизаторы одной фирмы – комплект)
Для комфортной езды достаточно поменять пружины, другие варианты в основном улучшают скоростную езду.
Менять буферы отбоя – по желанию.
Передние буферы:
90 мм – ППД
70 мм – европодвеска 1K0412303B
55 мм – РС 1K0412303F
Задние буферы:
133 мм – ППД
133 мм – европодвеска
118 мм – РС 3C0511359B
Менять пружины надо все – 4 шт., если менять только на передней оси – зад будет поднят и наоборот.
После замены обязательна проверка углов установки колес! Параметры
Расстояние от центральной оси колеса до арки (ЦС-КА):
Передняя ось:
ППД- 416 мм,
Евро- 391 мм,
РС- 376 мм.
Развал:
2UA - стандартная европодвеска.
2UB - подвеска с ППД.
2UC - спортивная подвеска.
 Занижение
ППД – 169 мм
Европодвеска – 140 мм
РС (для России) – 140 мм
Спорт-подвеска (РС для запада) – 127 мм
Итого: при установке РС пружин занижение составит 3 см, при установке Эйбахов – 6 см (от ППД)
Не знаешь что выбрать? http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 9#p1230539
 Оригинал - европодвеска
Номера от версии с 2.0 FSI 6МКПП:
1K0511115BF - пружины зад Европа (1 белая + 3 желтые метки).
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа
Для 1.4 TSI на заднюю ось рекомендуется использовать эти же артикулы.
На переднюю ось для 2.0 FSI рекомендуется использовать те же артикулы, что и для 1.8 TSI.
Для 2.0 TDI :
1K0411105BD - пружины перед Европа.
1K0511115BH - пружины зад Европа.
Для 1.8 TSI :
1K0411105BC – пружины перед Европа.
1K0511115BF – пружины зад Европа хетчбек (PR-1JA-0YF (1 бел.+3 желт. метки), весовая категория 6 (566-585кг).
1K0511115BG - пружины зад Европа универсал (PR-1JA-0YG (1 бел.+1 оранж. метка), весовая категория 7 (586-610кг).
1Т0413031НМ - аммортизаторы перед Европа.
1К0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
Для 1.4 MPI, 1.6 MPI и 1,6 FSI :
1K0411105AJ - пружины перед Европа.
1K0511115BC - пружины зад Европа.
1K0413031AC - аммортизаторы перед Европа.
1K0513029EN - аммортизаторы зад Европа.
 Оригинал - РС
пружины от RS TDI :
1K0411105DC - перед
1K0511115BT - зад (PR-0YD - 4 весовая категория, для 1JC - 551-580кг)
Они короче оригинала сантиметров на 10.
Пружины от RS бензин :
1K0411105DB - перед
1K0511115BT или 1K0511115BS - зад (BT предпочтительней)
Разница в весовой категории BS и BT (нагрузка на заднюю ось):
1K0511115BS - PR-0YC - 3 весовая категория (для 1JC - 520-550кг),
1K0511115BT - PR-0YD - 4 весовая категория (для 1JC - 551-580кг).
 Альтернативы пружин
1. Lesjofors выбираем под свой двигатель.
2. Kilen (для 1.8 TSI): 23110 - перед, 63117 - зад.
3. Kayaba (для 1.8 TSI): RH1713 - перед, RH6773 - зад.
4. Bilstein (для 1.8 TSI): 37-133757 (аналог европружин 1K0411105BC) - перед, 36-134076 (аналог европружин 1K0511115BF) - зад.
4.1. Bilstein (для 1.8 TSI): 36-199600 (аналог пружин RS 1K0411105DB) - перед, 36-199655 (аналог пружин RS 1K0511115BT) - предпочтительней, или 36-199648 (аналог пружин RS 1K0511115BS) - зад.
4.2. Bilstein (для 1.4 TSI, 1.6 MPI): 36-199594 - перед, 36-134076 - зад (аналоги европружин).
5. (K+F) (для 1.8 TSI): 950145 - перед, 950134 - зад (аналоги европружин).
На вариантах аналогов европружин занижение будет около 1 см от ППД, на аналогах пружин RS - 2-3 см от ППД.
 Амортизаторы
Для 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI (диаметр 50 мм)
- Boge Automatic: 32-M74-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 312267 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 334834 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-131607 - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-113751 – перед, 24-172936 - зад.
Для 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI (диаметр 55 мм):
- Boge Automatic: 36-D94-A – перед, 30-D73-A – зад.
- SACHS Super Touring: 311863 – перед, 310950 – зад.
- KAYABA Excel-G: 335808 – перед, 344459 – зад.
- Bilstein B4 OE Replacement: 22-139191 (для RS/RS TDI, 55мм), 22-131614 (для 1.8 TSI, 55мм) - перед, 19-127439 - зад.
- Bilstein B6 Performance: 35-108177 – перед, 24-172936 - зад.
Также есть Koni FSD или Koni Sport, но в последнее время есть нарекания по качеству.
Существует еще спортвариант Bilstein B8 Performance Plus (c занижением), его можно найти в он-лайн каталоге.
ВАЖНО: на 1.4 MPI/TSI и 1.6 MPI/FSI диаметр амортизатора 50 мм (G02), на 1.8 TSI, 2.0 TSI и 2.0 TDI – 55 мм (G07)
 Киты
1. Оригинальный кит Шкода FAA619001. При его установке сохраняется гарантия на подвеску!
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 00#p374000
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 1#p1560941
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 8#p1590678
2. Киты Bilstein и Eibach обсуждаются здесь.
Для самостоятельного подбора аналогов можно воспользоваться On-line каталогами:
ZF Friedrichshafen AG (SACHS, LEMFÖRDER, BOGE, ZF)
BILSTEIN
Lesjöfors Automotive
Последний раз редактировалось ainettim Пт, 24 апр 2009, 9:25, всего редактировалось 9 раз(а).
ainettim
Re: Доработка подвески c пакетом для плохих дорог
Сообщение Martin_1974 » Вт, 18 июн 2013, 7:23
Для Крокодила про крены:
Я писал несколько постов назад в этой же теме. Вы меня за попугая считаете или "чукча не читатель, чукча писатель"?
1,8 TSI, 6AT + 6 пакет, черная.
Martin_1974
Сообщение Carbon » Вт, 18 июн 2013, 9:38
Ломы в подвеске: мне уже второй пассажир говорит, что подвеска у меня мягкая и комфортная. :)
Может легкие колеса играют роль, но на ходу очень комфортно, нет раскачки и есть запас, т.е. ямы можно пролетать жестче, чем на ППД. Только на пешеходной скорости на кочках ливер немного потряхивает, но не критично. На ППД трясло сильнее, только там не ломы, а пружины от кроссовера :crazy:
evgen8410 зациклился на возрасте, может надо перезагрузится? Странный интерес к молоденьким мальчикам? :D
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение crocodile » Вт, 18 июн 2013, 10:36
Martin_1974 писал(а):Для Крокодила про крены:
Ну про кольцевые машины Вы не писали.
Писали что Вам нужны крены, чтобы Ваш вестибулярным аппаратом чувствовать повороты )))
Ну а кольцевым машинам зачем нужны крены? Зачем подвеске нужны крены? Как они положительно могут сказаться на управляемости?
crocodile
Сообщение Bayda » Вт, 18 июн 2013, 15:58
evgen8410 писал(а):..а по сути скажу...Все производители выпускают разную продукцию и на разных заводах...на одном заводе может делаться аморты для конвеера, на другом для розничной продажи такого САКСА..отсюда может быть разница в параметрах и качестве...так производитель отвечает только за себя, а поставками на конвеер отвечает за марку авто вцелом, плюс за туфту репутация и штрафы, вот одна из причин , по которой оригинал ходит намного дольше заменителей...
..и разные резинки и прочий бред мега - рейсеров здесь не причем)))
Вот все совсем не так - я конечно не знаю как там чего делает в частности Сакс, но вот как раз, как правило, производители делают бренд и ОЕМ не только не на разных заводах, но и даже не на разных конвеерных линиях. Максимум - разные производственные смены. Более того, если бы все производители вели бизнес так как Вы тут написали, то они бы давно разорились - да ОЕМ привлекателен, но лишь как гарантированный способ загрузить производство и заработка там практически никакого нет, вся продукция, которая выпускается подобным образом - ни на йоту не качественнее, чем минимально допустимые нормы от заказчика, которые вполне могут быть высоки, но могут быть и нет:) Но в любом случае основной заработок производителя - это продукция под собственными марками, и как раз ее нужно продавать и поэтому качественный бренд по-любому не хуже.
Škoda football team
Bayda
Сообщение dimasya » Ср, 19 июн 2013, 23:47
Парни, так все-таки у кого-то еще были проблемы с опорными подшипниками после замены пружин и как решили проблему?
dimasya
Сообщение Carbon » Чт, 20 июн 2013, 10:52
я поеду менять на SKF на днях. Может опоры надо менять? а может их криво поставили?
fc skoda
Carbon
Сообщение crocodile » Чт, 20 июн 2013, 13:23
Carbon писал(а):я поеду менять на SKF на днях. Может опоры надо менять? а может их криво поставили?
А что за проблемы и при каком пробеге, условиях?
crocodile
Сообщение Carbon » Чт, 20 июн 2013, 13:52
Carbon писал(а):А у меня за 6000 км навернулись (если не сказать грубее) оригинальные подшипники опоры амортизатора 6N0 412 249 C
С обеих сторон, хотя в страшные ямы не влетал. :cry:
Теперь заказал SKF.
Симптомы: стоя на месте на заведеном, крутишь влево вправо, слышны звуки типа хрум хрум :D
На вывешенных колесах, если руками колесо крутить влево и вправо, то слышны щелчки.
как то так
fc skoda
Carbon
Сообщение crocodile » Пт, 21 июн 2013, 8:40
Carbon писал(а):
как то так
проехал 17.000 из них 2000 на AST, пока не хрумкает ))
Вообще за всю историю моих машин не было ни разу проблем с опорами )
crocodile
Сообщение rafalz » Пт, 21 июн 2013, 9:12
Хочу заменить ППД на европодвеску для комфорта и для нормальной работы подвески в целом. Авто 1,6 MPI, механика. Так и не выбрал пружины: оригинал дороговато, Lesjofors бывает скрипят. Вот про Kayaba ничего плохого не слышал, вроде. По амортизаторам, наверное, Bilstein B4. Подскажите, пружины Kayaba и амортизаторы Bilstein B4 подойдут для описанных целей? И если можно, подскажите номера. В теме есть, но в разных местах не всегда понятно. Не хочется ошибиться ))
rafalz
Сообщение Сержи » Пт, 21 июн 2013, 9:51
а ссыль можно, что Lesjofors скрипят? Я погуглил и нареканий на них не нашел. Пару комментов проскочило, что они якобы мягкие и быстро проседают, но гораздо больше, в т.ч. и в этой теме, что достаточно хорошие пружины.
Последний раз редактировалось Сержи Пт, 21 июн 2013, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Сержи
Сообщение rafalz » Пт, 21 июн 2013, 10:41
Сержи писал(а):а ссыль можно, что Lesjofors скрипят? Я погуглили нареканий на них не нашел. Пару комментов проскочило, что они якобы мягкие и быстро проседают, но гораздо больше, в т.ч. и в этой теме, что достаточно хорошие пружины.
В этой теме как раз. На них многие надевают шланги, но попадалось сообщение, что и со шлангами скрипят. Я вообще хотел бы без шлангов обойтись.
rafalz
Сообщение Carbon » Пт, 21 июн 2013, 12:47
ешкин кот! да не скрипят они на евро подвеске!!!! Только аналоги РС скрипят. 4285728 и 4085718
fc skoda
Carbon
Сообщение rafalz » Пт, 21 июн 2013, 13:26
Carbon писал(а):ешкин кот! да не скрипят они на евро подвеске!!!! Только аналоги РС скрипят. 4285728 и 4085718
viewtopic.php?f=16&t=23128&p=1812257&hilit=Lesjofors#p1812264
Вы здесь писали человеку с 1,6 MPI, что лучше надевать шланги на эти пружины. Зачем, если они не скрипят?
Последний раз редактировалось rafalz Пт, 21 июн 2013, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
rafalz
Сообщение Carbon » Пт, 21 июн 2013, 13:28
Ну нравится мне со шлангами)), я и не видел что у него 1,6.
fc skoda
Carbon
