forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Halfpipe » Пн, 19 янв 2015, 0:35
Speed_Dancer писал(а):Halfpipe
Многие говорят что контрактник это кот в мешке, гарантию больше 30 дней не дают... И ценник очень сильно разный, от 70 т и до 200 как минимум, так же если брать с Европы большая вероятность попасть на какого нить утопленника( ваше мнение какое по этому поводу?
Перед покупкой контрактного двигателя первым делом надо посчитать рентабельность ремонта двигателя, обычно новые запчасти как правило стоят дорого, чем б/у, а потом сравнить с стоимостью контрактного двигателя. Как правило, перевес будет в сторону контрактного двигателя. При покупке контрактного двигателя нужно проверить внутренности, снимают клапанную крышку, картер, скидывают вкладышы с коленвала, чтобы проверить шейки на наличие износа, ГРМ, поршни, шатуны, клапана, маслоотделитель, балансировочные валы, компрессия в двигателе и только после осмотра можно подписывать гарантийный договор. Дальше замена всех сальников, ремней и установка мотора. Обычно стоимость ремонта у официального дилера выше, чем у неофициального.
Halfpipe
Сообщение Proxojiy » Пн, 19 янв 2015, 22:05
Доброго времени суток, комрады.
Итак для набора статистики по данному вопросу.
мотор серии BZB
первый раз перескок цепи, во время движения автомобиля, я получил на 26 месяце эксплуатации машины (~67 тыс. км) , хвала кулансу поставили новый мотор.
мои сообщения есть в этой теме в 2010 г. (машина 08 года выпуска)
Думал все, тихо спокойно езжу, докатал до 177 тыс км, ( т.е. новый мотор прошел 110 тыс. км.) и смотрю интернет пестрит проблемами с цепными моторами.
Решился не искушать судьбу второй раз..
по существу - натяжитель старого образца, вышел на 6 рисок, выработка на "усах" крышки минимальная , по TPI положено менять цепь и натяжитель.
Вскрытие, замену и сборку осуществлял mastera71.
Хороший механик, относится к чужому автомобилю как к своему, скрупулезное внимание к деталям.
"Голубые" клеммы и "тюнинг" подкапотного пространства и многое другое становятся приятным фирменным отличием.
Рассказывает все, передает секреты мастерства так сказать.
Спасибо за работу и интересные рассказы о рыболовных "игрушках"
Octavia, 2008 г.в. Пр-во: Чехия. 1.8BZB+6 МКПП
Proxojiy
Сообщение мастер71 » Вт, 20 янв 2015, 21:11
Андраник писал(а):Если поршни не менять то в сотку можно легко уложиться, даже дешевле. Только вскрытие может показать степень повреждения поршней. Если клапана загнуло при запуске мотора то скорее всего с поршнями повезло, если на оборотах то скорее всего нет. Я знаю много моторов которые ездят после перескока с родными поршнями. Главное чтобы ГБЦ не пострадало (сёдла и втулки клапанов). Впускной вал обычно выживает, но не всегда. Удачи Вам в ремонте.
Да уж поршня,поршня и если не повезло,то сразу +40000,но можно и дешевле,если шатуны не менять, вот такая грустная арифметика выходит. Машина ведь движении была,то не повезло: "Вчера ехал на работу, загорелся значок генератора, машина остановилась, руль тугой, пытаюсь завести тишина." Подумайте о контрактнике, не повезет,два двигателя можно в один собрать и остальное про запас. Главное не взять двигатель со "старой" поршневой и масложором, вобщем что раньше декабря 2011 брать не стоит.
Последний раз редактировалось мастер71 Чт, 22 янв 2015, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение spion30 » Вт, 20 янв 2015, 21:41
Да уж - viewtopic.php?f=46&t=129537 - похоже что такой вариант еще и подарком покажется со свежими расценками :twisted: - Александр - натяжители прибыли ?
spion30
Сообщение мастер71 » Вт, 20 янв 2015, 22:03
Паш,я твой не тронул,сберег :pardon: . Новые натяжители пришли,ведро с болтами стоит,сегодня еще 100 штук подарили :Yahoo!: . Как наши сине-розовые нахлобучки тюнечки,в магазе не был? Кстати, не плохой такой вариант viewtopic.php?f=46&t=129537
Китайские натяжители стоят как чугунный мост,я опуел :"": ,как увидел-6 126,31 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/Alemanha- ... 75160.html
Последний раз редактировалось мастер71 Вт, 20 янв 2015, 22:27, всего редактировалось 2 раз(а).
мастер71
Сообщение spion30 » Вт, 20 янв 2015, 22:20
Да - смотрел я примочки - они маловаты по диаметру - сам понимаешь из магаза вынести примерить никто не даст - уж лучше провереный размер присмотрю завтра - позвоню - скоро будем встречаться в твоем гараже :beer:
spion30
Сообщение мастер71 » Вт, 20 янв 2015, 22:32
Proxojiy писал(а):"Голубые" клеммы и "тюнинг" подкапотного пространства и многое другое становятся приятным фирменным отличием.
Барышень пока не было,а то у меня и розовый цвет имеццо :sneg: Сегодня 3.02 еще красный купил,будем + обрабатывать-красотища :good:
фотохостинг бесплатно
Последний раз редактировалось мастер71 Вт, 03 фев 2015, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
мастер71
Сообщение spion30 » Вт, 20 янв 2015, 22:34
Для барышень придется и защиту розовую одевать :lol: Кстати ты никогда ящик справа от аккума не снимал ? Тот на который вода льется - я там все клемы тоже синькой от вурфа пробрызгал - там тоже зеленеет очень сильно . А по феншую плюс надо розовым - минус синим :roll:
spion30
Сообщение ден239срт » Вт, 20 янв 2015, 23:09
А мне клемы не обработали( Зато все остальное на высшем уровне!!! Был у мастер71 на супербе. Меняли цепь и натяжитель!!! Спасибо я очень доволен!
Тур2008г.1.6bfq and fl20111.8tsi
октаха1.6ATчешка, тур продан, tsi продан куплен а7
ден239срт
Сообщение мастер71 » Ср, 21 янв 2015, 12:11
Мимо поедешь звони,мазнем клеммы,исправим забытое.
spion30 писал(а):Да - смотрел я примочки - они маловаты по диаметру - сам понимаешь из магаза вынести примерить никто не даст - уж лучше провереный размер присмотрю завтра - позвоню - скоро будем встречаться в твоем гараже :beer:
Паш в Ленте затея есть? Синие они конечно больше подходят по цвету к остальным "затычкам",к ним и склоняюсь.
мастер71
Сообщение spion30 » Ср, 21 янв 2015, 13:46
В ленте только желтые - и малы они по диаметру - посмотрю в другом месте :)
spion30
Сообщение Millekin » Вт, 27 янв 2015, 18:03
Народ,подскажите пожалуйста. 06k109158ad это старая цепь или новая?
Skoda Octavia Scout 4x4 1.8tsi IHI POWER Etuners st.2
Millekin
Сообщение vadim716 » Вт, 27 янв 2015, 18:37
Millekin писал(а):Народ,подскажите пожалуйста. 06k109158ad это старая цепь или новая?
Это новая,усиленная.
Octavia FL, 1.8 TSI МКП
vadim716
Сообщение ЙожЪ » Вт, 27 янв 2015, 20:09
Я бы особо не надеялся на то, что она какая-то там усиленная. Просто новая :)
ЙожЪ
Сообщение spion30 » Вт, 27 янв 2015, 21:08
Скажем так - это цепь последней ревизии от августа 14 года - до этого данная цепь шла на машины со 170 сильным мотором и в основном на американский рынок - а там привереды по поводу машин - не любят поломки .
spion30
