APR St.1XFXF писал(а):Tiberius
зачем мне это все пишешь? я и без вас это все знаю, только смысл если гарантия на с/р уже давно закончилась! как-то не по теме вообще.
APR St.1XFXF писал(а):не согласен. ОД ничего не должен, они скажут, что так и должно быть и если хочешь доказать свою правату, надо делать независимую экспертизу, все уже разжовано 100500раз, я это писал стр может быть 50 назад, вы как то поздно начали про все это говорить, а что делать и как каждый сам решит, уж как нибудь обойдёмся без "учителя"! п.с. если не мне адресуете, тогда не надо мои сообщения цитировать при ответе. Вам надо вы и тяните кого хотите.
XFXF писал(а):эур гудит в связи в похолоданием у многих так, если гудит и в жару то значит косяк где-то.
Kev4 ничего не делать, пробег 20к, вон у карбона на 70к увод сам прошёл, будем и мы надеяться, но карбон менял тормоза и мне что то подсказывает что это из-за них, т.к. вот у меня именно задний правый тормозной диск как-то странно стачивается…
Искандер-М писал(а):XFXF писал(а):про тормоза задние левая в 0 правая еще походила бы.
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... l/1706752/
APR St.1
= похоже подрамник сам встал на место
с подвеской все в норме
= диски прокатал . руль как стоял с уклоном влево так стоит - хотя если поставить стрекоза зеркально с двух сторон ( ручка дворников стоит ниже в положении всё отключено - когда ставишь и активируешь датчик дождя - тогда руль кажется ровным ) но авто и при разгоне и при простом накате едет ровно - естественно по относительно ровной дороге
.Точно такая же фигня.Sergik05 писал(а):Как и обещал. http://youtu.be/FTXkaDnDlYM
У тебя постоянный такой звук? Или после какого то пробега?Ктоо писал(а): Точно такая же фигня.
Дилеру показывал - ответа нет. Первый раз такое видят.
Только мне не показалось, что это резина. Все же думаю - это электроусилитель так урчит.
