ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение DIMITRIO » Ср, 12 ноя 2014, 3:03
Чек может погаснуть через несколько запусков, если причина устранена. Свечка мокрая потому что не работала, бенз не сгорал.
DIMITRIO
Сообщение Robbin » Ср, 12 ноя 2014, 9:01
-СерЖ- писал(а): когда свечки выкручивал, выкрутил свечу из второго цилиндра, она была мокрая, остальные сухие, знаю что не должно так быть, в чем причина?
Так в ней и проблема - свеча не рабочая, искру не выдает, поэтому и залитая бензином.
Сообщение talisman » Ср, 12 ноя 2014, 22:06
Перегорела лампа ближнего света в левой фаре. По ошибке купил Н7 на 100W. Можно ли поставить ее вместо положенной 55W и чем это грозит?
А5 FL 1.8 tsi 6АКПП +wr2
talisman
Сообщение Driver_tech » Ср, 12 ноя 2014, 22:12
talisman писал(а):Перегорела лампа ближнего света в левой фаре. По ошибке купил Н7 на 100W. Можно ли поставить ее вместо положенной 55W и чем это грозит?
Расплавится стекло фары изнутри
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение САМ » Чт, 13 ноя 2014, 15:13
так там вроде линза стоит? НЕ
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение alexiv » Чт, 13 ноя 2014, 16:25
А драйвер про пластиковое с-с-текло. В 90х щеголяли 75, 90, 110 Вт. Нынче успокоились вроде. Светит хорошо и за мощностью не гонятся.
Линза может и стекло, не знаю. Боюсь внешний пластик не простит повышенного инфракрасного излучения.
Да и в теме про Н7 небось обсосали вплоть до завитушек на нити, не читал. Меня штатные вполне устраивают.
alexiv
Re: Проблема с двигателем.
Сообщение Fiser » Пт, 14 ноя 2014, 13:45
serg10_osa писал(а):Добрый день. 2 дня назад поехал по трассе и выявилась следующая проблема. При наборе скорости после 2100-2300 оборотов двигатель начинает троить(сразу мигает чек и epc). Если надавить на педаль газа то обороты резко подпрыгивают до 3000-3500 и двигатель перестает трясти. И так каждый раз при переходе выше 2100-2300 оборотов.
Помимо этого вчера я завел машину, проехал 20 метров и машина перестала реагировать на педаль газа- жму на газ, а ускорения никакого(загорелась epc). Я заглушил двигатель, завел снова и это проблема исчезла. Но я думаю это всё взаимо связанно.
Если кто то сталкивался, это проблема с двигателем или мозгами, или какой нибудь датчик отказал?
машина октавия 1,8 2010 пробег 100000 км.
До этого иногда бывало легкое дерганье при езде, но это "лечилось" поднятие оборотов выше 3000(давал машине просраться).
У меня такое было, сделал диагностику у ОД - приговорили модуль зажигания и один из высоковольтных проводов, пришлось менять.
Fiser
Сообщение 15ac315 » Вс, 16 ноя 2014, 14:37
Всем доброго дня,
не знаю где спросить, а на FL встанет от этот руль? http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA ... om-version Подушка будет работать?
Skoda Octavia A5 FL 2013 1,6 MPI
15ac315
Сообщение Бикус » Вс, 16 ноя 2014, 20:23
Сегодня забрал машину после покраски заднего бампера и крыла. После первого запуска, на приборке высветилось, что перегорела подсветка заднего номерного знака, после второго, что ещё перегорел задний габарит. Как думаете, это как-то связано с малярными работами, которые проводили или просто так совпало?
Сейчас: 2.0TDI+DSG6 Platinum
До этого: 1.4TSI+МКПП RED
Бикус
Сообщение Komrad » Вс, 16 ноя 2014, 21:42
-СерЖ- писал(а):Господа, подскажите, столкнулся с такой проблемой - пару недель назад при заведенном двигателе, но в недвижимом положении машина начала троить, начал моргать ЧЕК, дал машине "просраться" и все пропало, потом через несколько дней аналогичная ситуация с таким же исходом - все пропало. И вот сегодня при работающем двигателе, но в стоячем положении началась вибрация и троение двигателя, загорелся ЧЕК и EPC, до ТО по компьютеру осталось 600км, как раз собирался скоро ехать на обслуживание и задать вопрос про троение. До дома ехал аккуратно, вибрация при езде чувствуется в районе 2200-2500 оборотов, когда больше, вибрации нет. Такое ощущение, что не работает один цилиндр. Думаю, что проблема в свечах, так как я их давным давно не менял, пробег 90000км. У кого может было такое?
Здравствуйте форумчане. Проблема примерно такая же. При диагностике выдало две ошибки - P 0202 Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи и P 0302 -Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения. Подскажите куда рыть помимо свечи?
Komrad
Сообщение 15ac315 » Вс, 16 ноя 2014, 23:18
Бикус писал(а):Сегодня забрал машину после покраски заднего бампера и крыла. После первого запуска, на приборке высветилось, что перегорела подсветка заднего номерного знака, после второго, что ещё перегорел задний габарит. Как думаете, это как-то связано с малярными работами, которые проводили или просто так совпало?
Честно сказать, такая же ситуация и у меня с задним бампером и перегоревшей подсветкой! Но я как- то подумал, что это случайность, а не совпадение.
15ac315
Сообщение Wefast » Пн, 17 ноя 2014, 9:39
При легком нажатие на педаль акселерометра плавают обороты. В основном это заметно в пробках на 1 и 2 передачах. При резком же нажатие все нормально. Ну а вопрос что это может быть?
Последний раз редактировалось Wefast Пн, 17 ноя 2014, 17:11, всего редактировалось 1 раз.
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение egor412 » Пн, 17 ноя 2014, 12:03
Здравствуйте скажите пожалуйста какие допуски у фазки клапана и головки!у меня 1.8tsi на выпускных клапанах фазка примерно 3мм ,а на впускных 1,5!скажите пожалуйста какими они должны быть по Эльзе !мне нужны допуски соприкосновения клапана и гбц!заранее огромное спасибо
egor412
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 17 ноя 2014, 15:30
Wefast писал(а):При легком нажатие на педаль аксерометра плавают обороты. В основном это заметно в пробках на 1 и 2 передачах. При резком же нажатие все нормально. Ну а вопрос что это может быть?
А, что такое аксерометр?
ingenieurA85
Сообщение Wefast » Пн, 17 ноя 2014, 17:14
ingenieurA85 писал(а):А, что такое аксерометр?
опечатался
Wefast
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
