ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
тормоза
Сообщение виталян 62 » Ср, 19 ноя 2014, 12:05
Народ кто знает на табло пишет проверьте колодки зад новые перед больше половины чо делать?
виталян 62
Re: тормоза
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 19 ноя 2014, 12:26
виталян 62 писал(а):Народ кто знает на табло пишет проверьте колодки зад новые перед больше половины чо делать?
Что написано, то и делать.Может сигнальный провод оборвало: переднее левое колесо снимите и осмотрите.
ingenieurA85
Re: тормоза
Сообщение виталян 62 » Ср, 19 ноя 2014, 12:44
Атом то и дело нет проводов на колодках и штекера нет в арках
виталян 62
Re: тормоза
Сообщение Novый » Ср, 19 ноя 2014, 13:07
виталян 62 писал(а):Атом то и дело нет проводов на колодках и штекера нет в арках
Тогда вспоминайте, что недавно кодировали и "вертайте взад" ...
Passat Alltrack.
Novый
Re: тормоза
Сообщение виталян 62 » Ср, 19 ноя 2014, 14:07
6 блок закодирован.фары музыка .а там провода с завода должны быть?
виталян 62
Сообщение Karfagen » Ср, 19 ноя 2014, 17:17
Где искать причину в постоянном включении заднего хода на МКПП, т.е. постоянно горят задние огни и соответственно парктроник. Можно ли починить самому?
Karfagen
Сообщение Sharkyn » Чт, 20 ноя 2014, 6:36
Karfagen писал(а):Где искать причину в постоянном включении заднего хода на МКПП, т.е. постоянно горят задние огни и соответственно парктроник. Можно ли починить самому?
Начинать нужно с проверки датчика включения задней передачи
Sharkyn
Сообщение Wefast » Чт, 20 ноя 2014, 10:30
В общем закрывал дверь изнутри и ручка в итоге осталась у меня в руке. Провод от кнопки стеклоподъемника отсоединился. А сама кнопка разлетелась на составляющие.
Там микросхема и резинка. и пластмасина куда вставляется микросхема, так? больше же ничего там не должно быть?
В общем все собрал. Кнопки вроде нажимаются как и раньше, светодиоды горят. Но отклика никакого нет.
Вот и думаю то ли в кнопке чего не хватает, то ли провод что к ней идет где то оторвался. Что нибудь посоветовать по устранению неисправности можете?
Octavia II до FL, 1.6 BGU MT, 2005 г.
Wefast
Сообщение a_netusov » Чт, 20 ноя 2014, 12:35
Всем привет!
У меня такая проблема:
Месяц назад купил Skoda Octavia a5 рестайл. 2008г 1.8 CDAA. На днях ехал по мкаду и пришлось резко затормозить, заблокировались все колёса, т.е. абс вообще не сработало, загорелись иконки абс, есп и ручник(!), не пропадали пока не заглушил/завёл машину. Поехал на диагностику, приговорили блок ABS, и сказали делать у оффициалов из-за какой-то кодировки (честно говоря не силён в ваг-коме и т.д.), у оффициалов стоимость просто космическая нового блока + установка... Перерыл весь интернет, нашёл где занимаются ремонтом этих блоков.
Скажите может у кого была такая проблема, кто как решил её? На долго ли хватит ремонта? Или взять лучше с разборки блок? Получится ли его закодировать правильно?
Честно говоря не смог даже по вину найти код детали. Оффициалы дали код : 1k0614517BEBEF. Тот или нет...не могу понять. На разборках именно такого блока нет, есть с другими в конце буквами... Подойдёт ли другой?
a_netusov
Сообщение Karfagen » Чт, 20 ноя 2014, 17:12
Вот и интересно, где этот датчик находится...
Karfagen
Сообщение alexiv » Чт, 20 ноя 2014, 20:54
В разделе трансмиссия дадут ответ. Или поищите в каталоге запчастей.
alexiv
Сообщение serg10_osa » Пт, 21 ноя 2014, 10:43
Добрый день. Вопрос как по vin-у авто узнать обычный автомат стоит или дсг на октавии fl 1,8? Или с какого момента начали ставить обычный автомат вместо дсг-7 на двигатель 1,8?
serg10_osa
Сообщение Lisena39 » Пт, 21 ноя 2014, 14:51
serg10_osa писал(а):Добрый день. Вопрос как по vin-у авто узнать обычный автомат стоит или дсг на октавии fl 1,8? Или с какого момента начали ставить обычный автомат вместо дсг-7 на двигатель 1,8?
А на ручке кпп что написано?
А5 FL, 1.4 TSI, DSG7, Columbus, на клубных рамках
Lisena39
Сообщение alexiv » Пт, 21 ноя 2014, 18:22
По vin можно много всего узнать: G1C 7-ступенчатая АКП это dsg 7.
Да и не мешает к таким вопросам добавлять год, пробег, какой владелец по счету. Первый обычно все знает.
А вы кота купили? И какого пола?
И вообще что это изменит. Катайтесь и радуйтесь не начинайте накручивать.
Будут проблемы, тогда и решать их!
alexiv
Сообщение гутен » Пт, 21 ноя 2014, 20:30
Может кто подскажет.Двигатель CAXA 1,4 TSI 122 л.с. Двигатель снят ,разобран.Есть задиры цилиндра.Растачивается ли блок ?(Заказал контрактный двигатель ,заплатил 107000 тыс руб,прошло больше месяца.Ни звонков ,ни по электронке ответа нет).Машина то стоит,что то все равно надо делать.
гутен
