Диски литые на А5
Re: Диски литые на А5
Сообщение olen6 » Ср, 04 апр 2012, 19:06
Пожалуй, ищите ковку. К сожалению вы не указали из каких вы мест родом, но ковка есть вналичии много где.
olen6
Сообщение Carbon » Ср, 04 апр 2012, 19:55
Я за вариант продать родные шины, купить 16 и такие диски: http://shop.mk-wheels.ru/index.php?categoryID=28
Б,У, http://koleso.auto.ru/sale/117339552.html
http://koleso.auto.ru/sale/114059574.html
Последний раз редактировалось Carbon Ср, 04 апр 2012, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
fc skoda
A5 1.8 TSI МКПП6 revo st.2
Carbon
Сообщение Raf1986 » Ср, 04 апр 2012, 20:12
Добрый вечер ув.форумчане,помогите!!!
Купил диски r18х8jet 35, но какую резину на них могу поставить чтоб нигде ничего терло?
Хотелось бы поставить 235 40 18 но я не уверен что нигде тереть не будет((((
Подскажите плиззззз!
Raf1986
Сообщение Carbon » Ср, 04 апр 2012, 20:18
225/40/18
ни к чему такая ширина.
fc skoda
Carbon
Сообщение VooDooZP » Ср, 04 апр 2012, 20:48
Raf1986 писал(а):Добрый вечер ув.форумчане,помогите!!!
Экстремальный вылет для А5. У меня сейчас 235 на ЕТ40, на ППД, если тож на нём, хоть 245 ставь, только бока грязные будут :D , а если евро или занижение то 225 на ЕТ45 это мах. что можно впихнуть и то я не уверен.
Octavia А5 1.8 TSI 2008, чип E-tuners, K04 LOBO, Proma 330 front.
VooDooZP
Сообщение Cer)l(anT » Ср, 04 апр 2012, 20:53
Подскажите пожалуйста!
Подойдут ли на автомобиль с ППД диски с резиной размерностью 225/45 18?
Какой вылет приемлем в этом случае?
Cer)l(anT
Сообщение Raf1986 » Ср, 04 апр 2012, 21:02
А теперь для чайника что такое ППД и Евро? :oops:
Raf1986
Сообщение aabtsh » Ср, 04 апр 2012, 21:08
aabtsh писал(а):Подскажите можно ли поставить на A5 17диски 225/45 c вылетом 49 родные от суперба?
17" 7J 5*112 57.1 ET49
Легкосплавный колесный диск Venus
(CCR 800 002)
- 7J x 17“
- шины 225/45 R17
Как скажется для ступицы и на управлении?
Гуру подскажите или в личку, спасибо.
Octavia 1.8TSI+DSG, белая, Elegance, 1пакет, 09.2010г.
Пробежал: 92000км.
Спойлер RS, FDC609001 насадка на выхлопную трубу, тонировка, DCA600004 коврики Sport, KDA600004 накладки на пороги Sport, KEA600002 брызговики, сетка радиатора, защита картера, шумка капота, 17" катки Dunlop 225/45, пружины EIBACH PRO-KIT
aabtsh
Сообщение VooDooZP » Чт, 05 апр 2012, 6:42
Cer)l(anT писал(а):Подскажите пожалуйста!
Вылет стандартный ЕТ51 ширина 7.5 Вот только вылет от высоты профиля не зависит, Кстати ППД тоже в этом случае не поможет, т.к. увеличение просвета идёт выше нижней чашки пружин стойки. Сейчас не могу сказать, не упрётся ли в чашку резина по высоте. Надо замерить сколько сейчас на машине от резины до нижней чашки, и любым калькулятором шинным узнать изменение диаметра с 225/45 высотой и сами поймёте влезет или нет.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Raf1986 писал(а):А теперь для чайника что такое ППД и Евро? :oops:
ППД - пакет плохих дорог, в этом случае кромка крыла выше и при сжатии стойки оно всё равно до резины стандартного диаметра не достаёт.
Евро - это сток подвеска для европы без проставок, машина ниже на ней, и соответственно уже в этом случае нужно следить и за диаметром и за шириной и за вылетом.
VooDooZP
Сообщение Cer)l(anT » Чт, 05 апр 2012, 7:03
Немножко не понял.
Если внешний диаметр колеса больше (на 11 мм примерно), то есть вероятность что колесо будет шоркать в 2ух местах:
- за чашу стойки. Это можно вылечить, изменив вылет, т.е. вынеся колесо наружу. Тут и правда ППД не влияет.
- за крыло. Тут наоборот. Чем больше колесо вынесено наружу (меньше вылет), тем больше вероятность что при повороте оно заденет крыло самой передней точкой своей. А вот тут как раз ППД влияет прямым образом.
Вот и возникает вопрос: Можно ли вообще поставить 225\45 18 и если можно, то какой вылет будет оптимальным?
Cer)l(anT
Сообщение InterPaul » Чт, 05 апр 2012, 7:48
согласно шинному калькулятору размер 225-45-18 всего на миллиметр по диаметру отличается от 225-50-17, а на этом размере без проблем зимой ездят многие рс-ники...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение Sedrik » Чт, 05 апр 2012, 11:15
olen6 писал(а):Пожалуй, ищите ковку. К сожалению вы не указали из каких вы мест родом, но ковка есть вналичии много где.
Я из Москвы. Искал ВСМПО, но в фирменных магазинах сказали что до мая не будет моих размеров... Обзвонил еще несколько интернет-магазинов, тоже все пусто. Нашел 4 диска в Питере, но везти как-то стремно, потому что если вдруг будут проблемы с балансировкой, возвращать обратно в Питер проблематично... Кроме ВСМПО вся остальная ковка вроде бы на заказ идет?
Sedrik
Сообщение Sedrik » Чт, 05 апр 2012, 11:31
Carbon писал(а):Я за вариант продать родные шины, купить 16 и такие диски: http://shop.mk-wheels.ru/index.php?categoryID=28
Спасибо!!!
Наверное действительно стоит рассмотреть замену на R16...
По объявлениям:
1) MK Forged - интересно, но дизайн не мой... не люблю многоспицевые
2) Ауди за 35000 конечно для меня дороговато, я видел на авито 16' колеса за 30тыщ продавали с оригинальными дисками Crateris.
3) Менять 15 штамповку на 16 штамповку особого смысла не вижу...
Тут я встретил соседа на РеноКолеосе, у него на зимнем комплекте стоит КиК Иллюзио, он сказал что 3 зимы отъездил на них, вообще проблем не было....
Sedrik
Сообщение Carbon » Чт, 05 апр 2012, 14:01
Иллюзио не мое, не нравится.
А так? http://shop.mk-wheels.ru/index.php?categoryID=13
fc skoda
Carbon
Сообщение gunn » Чт, 05 апр 2012, 14:10
вылет то экстремальный... :shock: подшипники не скажут: бай? :oops:
з.ы. вообще не понимаю этого увлечения размерами, особенно с ппд? красота? и фсЁ? :no: потому как управляемость на порядок вырастет, если выкинуть на.... ппд...
_________
gunn
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 50
