forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Re: 1.8TSI+DSG. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Сообщение Vladimir73 » Ср, 25 янв 2012, 7:39
kubinez писал(а):тогда у меня встречный вопрос, что именно приводит в действие эти самые сухие сцепления
Мехатроник, но он сцепы не двигает пока вы стоите на месте. В нём насос создаёт давление, а потом открываются разные клапаны. Поэтому мехатроник принципиально отличается от гидротрансформатора.Прогреть его на месте можно только прогревая: двигатель, от него коробку и уже потом мехатроник.
Octavia A5FL 2011г., 1.8TSI_CDAB, DSG7(NAT), WR6, Серебро
Vladimir73
Сообщение abilat » Ср, 25 янв 2012, 22:57
Romich85 писал(а):Поменяй сервис. Похоже сцепление отжило.
ТАк это что, каждые 50 тыщ менять сцепление придёться??? Что за фигня??? У меня до этого была шкода тур 2007 года. ТАк я на ней проездил 60 тыщ, отдал родителями, они уже 40 наездили и ни о какой смене сцепления нет и речи!!! Зачем же на заводе шкоды работают конструкторы, чтобы всё хуже и хуже делать???
abilat
Сообщение Астра » Чт, 26 янв 2012, 7:26
abilat писал(а):ТАк это что, каждые 50 тыщ менять сцепление придёться???
Не все так и плохо. У меня пробег 100 тыс км и речи о замене сцеплений не идет, все работает как часики! Вообще ресурс у сцепления - 200 тыс км.
Я про сухую DSG-7
Астра
Сообщение Mike is Mike » Чт, 26 янв 2012, 14:17
Неделю не езил. Поехал сегодня. Вибраций никаких и толчоков тоже, но идет какой-то низкий звук, гулом не назвал бы. Во, как будто на высокой передаче на малых оборотах, то есть на ручке я б сказал машина требует перейти на пониженную передачу. Отчего бы это? НЕужто коробке холодно... Проехал до прогрева двигателя д 90 гр. Звук остался. Никто сейчас не замечает подобное у себя в связи с холодами? Может звукоизоляция скукожилась или резина задубела (Нордман RS)? Быстро не ехал.
Серебристая комби 1.8 TSI + DSG 7 рождения 16 июня 2011 года (двигатель 09.06.11)
Mike is Mike
Сообщение DDR » Чт, 26 янв 2012, 18:29
Я про сухую DSG-7
Достойно.Год выпуска какой?
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение aabtsh » Чт, 26 янв 2012, 20:01
mr.DDR писал(а): Достойно.Год выпуска какой?
Достойно если бы машинка была из Москвы.
У меня пробег 46000 на 45000 второй раз поменяли сцепление!!!
Octavia 1.8TSI+DSG, белая, Elegance, 1пакет, 09.2010г.
Пробежал: 92000км.
Спойлер RS, FDC609001 насадка на выхлопную трубу, тонировка, DCA600004 коврики Sport, KDA600004 накладки на пороги Sport, KEA600002 брызговики, сетка радиатора, защита картера, шумка капота, 17" катки Dunlop 225/45, пружины EIBACH PRO-KIT
aabtsh
Сообщение Астра » Пт, 27 янв 2012, 5:38
mr.DDR писал(а):Достойно.Год выпуска какой?
январь 2010. Конечно фактор, что машина не в Москве тоже не маловажный. Был в Москве на ней раза три, стоял в 2-3х часовых пробках... Бедное сцепление, даже в ручном режиме оно неплохо так нагревалось...
Поэтому по пробкам стараюсь не ездить... но если бы вы знали, где моя машинка только не была и по каким непролазным дебрям не ездила - всегда переживал что вот вот и сцепление навернется, а оно пашет и пашет... :Yahoo!:
Астра
Сообщение MrRustam » Пт, 27 янв 2012, 11:16
Как правило меняют по причине неправильной работы сцепы либо мехатрона, а не по причине естественного износа.
Но с другой стороны мне как пользователю эта причина не важна..
Обычно при замене сцепы перепрошивают еще и мозги, которые якобы должны "думать" правильнее. Будем надеяться что эти мозги будут подвергать износу сцепы значительно меньше.
MrRustam
Сообщение excoder » Пт, 27 янв 2012, 11:36
Я про сухую DSG-7
Вопрос: а ассистент подъёма в гору имеется на вашей машинке?
excoder
Сообщение Скорпионыч » Пт, 27 янв 2012, 13:30
Мда очень данное сцепление нелюбит пробки. Максимально сколько прошла машина это 170 т.км. Но движение только по трасе и с постоянной скоростью.
В пробках скидываем на нейтралку - говорят меньше греется - помогает
Всем удачи и хорошего настроения!!!
Скорпионыч
Сообщение RomaBraz » Пт, 27 янв 2012, 17:59
Прошел ТО-1. Когда сняли защиту, обнаружили масляные подтеки на мехатронике. Инженер по гарантии все сфотографировал. Масло смыли, подержали авто заведенным где-то полчасика - ничего не подтекает. Мастер сказал, что надо под нагрузкой погонять, километров через 200-300 к ним заехать. Если будут подтеки - опять все сфоткают и отправят в представительство на согласование (переуплотнение или замена). Говорят такой случай был: одному владельцу коробку по гарантии заменили, правда, там пробег был 60000. А тут обидно как-то...
Superb 2.0T 4x4 L&K
была Octavia A5 FL Combi 1.8TSI DSG Elegance + допы
были также всякие японки
RomaBraz
Скрип/хруст при старте или торможении
Сообщение Mitiai » Сб, 28 янв 2012, 11:41
С наступлением морозов при резком разгоне (в момент старта) или торможении спереди слева появился скрип/хруст. Так же это появляется в момент когда переключения передач сопровождаются рывком. При проезде неровностей скрипов нет (лежачих полисменов не в счет - DSG звенит как ведро с болтами :) ) Дилер сказал, что это норма при морозе.
Есть у кого еще такое?
PS Недавно меняли сцепление - может чего не дотянули. :roll:
TLC 200, 4.7л
Mitiai
Сообщение Скорпионыч » Сб, 28 янв 2012, 16:05
Обычно ведро с болтами на ОКТ и СУП с DSG появляется при движении на небольшой скорости по неровностям.Связано это с тем что одно из сцеплений находится в свободном вращении и как раз свободные вилки переключения и издают данный звук.
Скорпионыч
Сообщение abilat » Сб, 28 янв 2012, 22:23
excoder писал(а):Вопрос: а ассистент подъёма в гору имеется на вашей машинке?
Добрый вечер. Я знаю, что у меня есть функция, чтобы с горы не скатывалась машина. А ассситент подъёма в гору - это как. Может и есть, я просто не акцентирую на этом внимание.
Я вчера был у официалов. Сделали расширенную диагностику машины. Приговор таков: Критический износ сцепления. лекарство 50 тыщ рррр. Замена сцепления. Выход из строя блока управления АБС - лекарство 100 тыщ РРР. Замена этого блока. Так у меня теперь вопрос? Нафига разрабатывать новые машины Шкоды октавия если они постоянно ломаются. При том, что я езжу очень аккуратно. Никогда не гоняю, на льду с АБС не экспериментирую. НА пределе возможности машину не выжимаю. Машина стоит муль и ещё когда гарантия закончилась у неё всё полетело! Это я ещё не говорю, что у меня во время гарантии до фига всего поменяли. Хоть в управление Шкоды обращайся. До этого у меня был ТУр 2007 года, работает до сих пор как часы, меняли тока масло, фильтры, заливали кондей и щётки меняли. Отдал родителям. Они довольны. Думал возьму поновее машину для комфорта, а испытываю сплошной дискомфорт. Хорошо хоть вчера официалы устранили шум в торпеде, который как оказалось был производственным браком!
А у Вас какого года машина*???
abilat
Сообщение zkds » Вс, 29 янв 2012, 17:16
+100500 троллинг.может прокладку заменитъ?
Bf-109 - машина которой не нужно мешать лететь - это друг которого
нужно слегка направить и увести из-под пули а при атаке выбрать момент.
zkds
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
