ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение alexiv » Пт, 21 ноя 2014, 20:43
Вот свои проблему скрыли а в ответ чего ждете?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
гутен писал(а):Может кто подскажет.Двигатель CAXA 1,4 TSI 122 л.с. Двигатель снят ,разобран.Есть задиры цилиндра.Растачивается ли блок ?(Заказал контрактный двигатель ,заплатил 107000 тыс руб,прошло больше месяца.Ни звонков ,ни по электронке ответа нет).Машина то стоит,что то все равно надо делать.
А зачем все это сделано? Отписывайтесь полностью и в соот. теме.
alexiv
Сообщение Демидыч » Вс, 23 ноя 2014, 22:39
Подскажите на А5 2.0тди 2009г.в. Стоики перед и зад от А5 RS подайдут ? или пружины тоже от A5 RS надо ставить ? Спасибо.
Добавлено спустя 4 часа 12 минут 16 секунд:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
Добрый день, подскажите где найти для А5 электрические передние сидухи, состояние обивки любое, главное каркас и электро моторы ???
Демидыч
Сообщение Robbin » Пн, 24 ноя 2014, 7:54
Демидыч писал(а):Подскажите на А5 2.0тди 2009г.в. Стоики перед и зад от А5 RS подайдут ? или пружины тоже от A5 RS надо ставить ?
На счет стоек надо в ЕТКА глянуть, хотя не уверен, что подойдут. А вот пружины для дизеля точно на один класс выше идут, и ничего удивительного - дизельная машина прим. на 100 кг тяжелее бензиновой.
На счет сидений гляньте здесь - неплохая разборка.
Сообщение dedugan » Вт, 25 ноя 2014, 20:05
Добрый день!
шкода а5 2006 год. Недавно появился раздражающий звук исходящий из под торпеды при наборе скорости, похожий на трение пластика о металл или пластик о пластик или металл о металл. Звук проявляется только после прогрева салона, пока салон холодный звука нет. Разобрал весь пластик торпеды с водительской стороны, кожухи вокруг руля, снял приборку, магнитолу, управление климатом, отсоединял блок с реле, провода все замотаны изолентой и обмотаны тряпкой какой-то, следов трения не обнаружил.
Кто подскажет где еще поискать, снимать торпеду не готов...
dedugan
Сообщение Шкодник-85 » Вт, 25 ноя 2014, 21:44
Ребята помогите пож. 1,8TSI 2010г. Приобрел почти 2 месяца назад с пробегом 68000. Поменял фильтра, свечи, масло. Прошел 2000км. и долил уже 3литра масла. Ездил в основном по городу, один раз ездил в Кубинку и Коломну и там и там доливал масло. Хочу обратиться в сервис, подскажите что может быть. Спасибо!!!
Шкодник-85
Сообщение Robbin » Вт, 25 ноя 2014, 22:01
Это называется 100% попадалово - вы купили масложорную машину, коих и здесь было много. Просто ее кто-то "скинул", дабы не связываться с ремонтом мотора и теперь потирает руки. Примите соболезнования.
Сообщение alexiv » Вт, 25 ноя 2014, 23:29
Шкодник-85 писал(а):Ребята помогите пож. 1,8TSI 2010г. Приобрел почти 2 месяца назад с пробегом 68000. Поменял фильтра, свечи, масло. Прошел 2000км. и долил уже 3литра масла. Ездил в основном по городу, один раз ездил в Кубинку и Коломну и там и там доливал масло. Хочу обратиться в сервис, подскажите что может быть. Спасибо!!!
Ты не в одинарном заплыве выступаешь http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/31222 ... hto-delat/ может и чего толкового напишут, но воды точно много будет.
alexiv
Сообщение KuzmaGti » Ср, 26 ноя 2014, 23:08
подскажите новичку, а где можно найти артикул гофры на шкоду октавию рс 2006 года???
KuzmaGti
Сообщение Шкодник-85 » Ср, 26 ноя 2014, 23:16
Спасибо за помощь, буду думать что делать, т.к. Продавать не хочется уж сильно понравилась она мне :cry:
Шкодник-85
Сообщение Robbin » Чт, 27 ноя 2014, 7:48
KuzmaGti писал(а):подскажите новичку, а где можно найти артикул гофры на шкоду октавию рс 2006 года???
viewtopic.php?f=16&t=50608
Сообщение plankton4eg » Чт, 27 ноя 2014, 16:38
Ребята, всем привет!
Пока машина была новая, вопросов было мало :)
Теперь после окончания гарантии появились.
Авто Octavia A5 2012 года, 1.8 TSI CDAA, пробег 86 000 км. Последний раз менял масло у дилера на 75 000, на 85 000 км поехал к себе в гараж уже. Опыт общения с VAG внушительный, поэтому проблем ни каких возникнуть не должно было. НО при откручивании масляного фильтра не открылся клапан, так как втулка осталась на моторе, а не на фильтре (соответственно масло потекло в тряпочки наружу, а не обратно в блок) и плюсом увидел какую-то странную прорезь в резьбе поддона двигателя 0,7*0,7 см. Дилер ответил что это спецом отверстие сделанное, для "плавного слива" и пообещал фото прислать в течении часа. Но прошло три дня, фото нет, желания общаться с дилером тоже, готова претензия на некачественную работу дилера и порчу резьбы. Ибо оба косяка похожи на кривые руки мастера, который перетянул все от души...
Фото втулки: Изображение
Фото резьбы поддона: Изображение
Хотел бы услышать Ваше мнение, потому как фоток самой резьбы найти не могу, а на прошлых авто поддоны были алюминиевые, точно без дополнительных отверстий.
plankton4eg
Сообщение Wodilich » Чт, 27 ноя 2014, 17:23
Мужики, как узнать код коробки? Дохнет коробка, гремит ужасно, езжу так так как без тачки никак.
Готовлюсь к замене коробки, ибо там чую пол коробки в металлолом уйдет.
машина 6г.в.мкпп. двс bsf.
Wodilich
Сообщение Zyleo » Чт, 27 ноя 2014, 21:32
Добрый день,
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов:
-всегда при открытии двери водителя слышно тихое монотонное жужжание в районе магнитолы секунд 3-5. Что это за жужжание?;
-на нейтральной передаче газ в пол - на тахометре максимум 2500 оборотов, а при движении всё хорошо обороты поднимаются выше 2500, это ограничение заложено "программой" автомобиля или это какая-та неисправность?;
-машина периодически(раз в две недели) не заводится, когда постоит долгое время (ночь или день, например) и заводится спустя опять же сутки-двое, если ничего не делать. При этом, если открывать переднюю дверь водителя, тихое жужжание(описанное выше) не слышно, оно появляется только тогда, когда машина "заводится". Когда не заводится - его нет. В чём может быть причина?
Автомобиль Шкода Октавия A5 1.6 tdi cr 2010
Спасибо
Zyleo
Не даёт крутить двигатель выше 4 тыс. оборотов
Сообщение rai64 » Пт, 28 ноя 2014, 14:12
Добрый день.
Записался на сервис, но только на 3 декабря.
Проблема такая. При увеличении оборотов двигателя приблизительно до 4 тысяч как будто что-то не даёт раскручиваться. Возникает что-то вроде толчка, стрелка тахометра уходит немного вниз, потом опять поднимается и опять толчок и вниз. Это происходит как в движении так и если стоять на паркинге. Если вовремя газ не сбросить, то загорается EPC. Если заглушить двигатель и потом завести, то EPC после самотестирования гаснет.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? К чему готовиться?
Octavia 1.8 TSI DSG7 Ambiente + 2 пакет 2011 год выпуска
rai64
Сообщение Robbin » Пт, 28 ноя 2014, 14:42
Zyleo писал(а):Добрый день,
1. Это нормально у всех так - работает топливный насос, создающий давление топлива в системе перед пуском.
2. Да, заложено "программой".
3. Не заводится, поскольку не создано давление в топливной системе. Нужно просто дольше крутить стартер - бензонасос электрический и работает только при подаче на него напряжения.
