forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Re: Запрос номеров ЗАПЧАСТЕЙ (А5, FL)
Сообщение asyn » Пн, 22 апр 2013, 9:54
Искандер-М писал(а):движка какая? ведь скорее всего у всех по разному
Искандер-М, MPI 1,6 л.
asyn
Сообщение Африка » Пн, 22 апр 2013, 10:03
Не понял вопрос. Вроде раздел форума называется Škoda Octavia A5 (II, New). Какая еще может быть машина?
Год выпуска 2011 если что.
1K0253144BD, 1K0253144BC, 1K0253144AN, 1K0253144AP, 1K0253144AQ выбирайте какой Вам надо :)
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Сообщение kost9n » Пн, 22 апр 2013, 10:26
Кто знает нужен каталожный номер ламп в приборной панели ? а5 fl не максидот!
kost9n
Сообщение asyn » Пн, 22 апр 2013, 10:48
Африка, премного благодарен. :beer: Пойду заказывать)
asyn
Сообщение rustv » Пн, 22 апр 2013, 19:16
MiStar писал(а):
rustv писал(а):кто еще будет искать краску с кодом LB9A то у диллеров шкоды таких красок нет, это фольксвагеновская краска CANDY WHITE - VAG 000098500LB9A в экзисте можно найти по этому коду карандаш подкрашивающий за 264 руб. не знаю там кисточка или еще что, пока не знаю что дальше делать...
этой краской красят поло седаны которые делают на одном конвеере с октавией.
Т.е. моя версия о том, что этот цвет нужно искать у дилеров VW полностью подтвердилась, и можно заносить ссылку на код в сводное сообщение о материалах для подкраски. ( см. viewtopic.php?f=16&t=110551&p=1806029#p1806029 )
Добавлю уже окончательно, вот в драйве набрел:
http://h.a.d-cd.net/cdde5e8s-960.jpg
на фото карандаша код HFA 380 038 1026/B9A/B4B4 то есть как я понял LB9A тоже сюда относится?
rustv
Сообщение Bioris » Пн, 22 апр 2013, 22:38
Пожалуйста, помогите определить номер запчасти для Octavia Combi 1.6 2008 г.
Пластиковая деталь между бампером и радиатором(всего их две слева и справа). В каталоге не смог найти :(
vin: XW8HA41Z29K150587
Bioris
Сообщение MiStar » Пн, 22 апр 2013, 23:01
rustv писал(а):на фото карандаша код HFA 380 038 1026/B9A/B4B4 то есть как я понял LB9A тоже сюда относится?
Да, код B4B4 это "калужский candy white" 2013-го модельного года. Значит должен быть и баллончик с кодом HFA 381 038 1026/B9A/B4B4
MiStar
Сообщение Foxbat25 » Вт, 23 апр 2013, 11:31
Подскажите пожалуйста номерок панели задних воздуховодов (сломались 2 лопасти дефлектора).
Octavia A5 FL 1.8 TSI MT6, CZ
Foxbat25
Сообщение Африка » Вт, 23 апр 2013, 13:05
Foxbat25 писал(а):Подскажите пожалуйста номерок панели задних воздуховодов (сломались 2 лопасти дефлектора).
1Z0819203 9B9
Африка
Сообщение MiStar » Вт, 23 апр 2013, 13:49
kost9n писал(а):Кто знает нужен каталожный номер ламп в приборной панели ? а5 fl не максидот!
В панели приборов Октавии A5FL нет ламп. Только светодиоды, впаянные в плату, и не являющиеся "сменными" элементами. В случае выхода их из строя, по технологии изготовителя полагается поменять целиком приборную панель, с последующей параметризацией под реальный пробег и комплектацию автомобиля.
MiStar
Сообщение Balex » Вт, 23 апр 2013, 13:56
Ребята подскажите. Нужно заменить все амортизаторы перед и зад. Какие артикулы амортизаторов но не оригинал ) дорого) +пыльники и буферы. Авто а5 2007г XW8CA21Z38K150093. Похоже стоит пакет плохих дорог. Убирать его не собираюсь. Хочу просто поменять амортизаторы
Balex
Сообщение kost9n » Ср, 24 апр 2013, 14:37
Да я ошибся ! Конечно же светодиоды ! Вот бы узнать какие они там ! Почему то нет индикации трм , думаю бонально не впаяли светодиод в панель приборов у меня .
kost9n
Сообщение Robbin » Чт, 25 апр 2013, 9:36
kost9n писал(а): Почему то нет индикации трм , думаю бонально не впаяли светодиод в панель приборов у меня .
А может банально TPM не доложили :wink: ?
Сообщение kost9n » Чт, 25 апр 2013, 9:41
Трм работаете код принял и звуковое оповещение соответственно звучит при заводе авто
kost9n
Сообщение Robbin » Чт, 25 апр 2013, 9:46
kost9n писал(а):Трм работаете код принял и звуковое оповещение соответственно звучит при заводе авто
TPM с кнопкой или без? Если без, то как определил, что работает? При заводе не должно быть никакого оповещения :). Если сам активировал версию II - блок 4С, то скорее всего криво.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
