forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Re: АКПП (проблемы, замена масла и т.п.)
Сообщение antonix » Вс, 17 апр 2016, 9:58
Поменял масло на 65000. Менял в Питере в Motul-garage (MTL-гараж) Они работают исключительно с Motul.
В общем залили мне MOTUL Multi ATF, потребовалось 9 литров + прокладка + фильтр + кольцо. Вышло 15534 руб. Кстати до этого появились немного заметные толчки на всех почти передачах, во всяком случае мне так показалось. Сейчас вроде гладенько стало. Про отработку сказали, что уже оно было плохого качества, чёрное совсем. Грязи было не много правда.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Дима Самарский писал(а):День добрый . У меня на гидравлическое 6и ступке начались пинки при переключении со 2ой на 3ю передачу при активном разгоне, при плавном все плавно переключается. Подскажите кто проходил через это- чем это черевато, можно ли ездить по потихоньку или надо спешить лечить? Дорого-ли это и куда обратиться в Самаре?
У меня небольшие пинки со 2 на 3 были всегда. И вроде у многих так.
antonix
Сообщение мастер71 » Ср, 20 апр 2016, 20:42
Дорогой у вас MOTUL Multi ATF коли Вышло 15534 руб.
мастер71
Сообщение antonix » Пт, 22 апр 2016, 9:13
1200 за л.
antonix
Сообщение bulat80 » Сб, 23 апр 2016, 15:59
Привет! В Самаре можешь обратиться в Ремарк-Авто на Демократической, 45А. Сам собираюсь сделать частичную замену, уже прикупил все запчасти и почти собрал приблуду для закачки масла в коробку.
bulat80
Сообщение мастер71 » Сб, 23 апр 2016, 19:17
antonix писал(а):1200 за л.
Нам не нать такое ,да еще и французское.
мастер71
В чем различия автоматов на 2fsi?
Сообщение nonamers » Пн, 25 апр 2016, 20:48
HXJ и HTP.
В чём в них различие,взаимозаменяемы ли они?
Кто подскажет?
Заранее очень благодарен,а то нигде не могу найти информацию.
Skoda Octavia A7 4x4
nonamers
Re: В чем различия автоматов на 2fsi?
Сообщение Pringles » Ср, 27 апр 2016, 0:27
nonamers писал(а):HXJ и HTP.
В чём в них различие,взаимозаменяемы ли они? Кто подскажет?...
Возможно, передаточными числами. Гидротрансформаторы вроде одинаковые.
http://www.ukrtrans.biz/files/2011/1/pe ... 80_09G.pdf
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение sergei-08 » Ср, 27 апр 2016, 12:28
подскажите адрес где можно атф - ку поменять . юг москвы и области . сам в Подольске . с выставлением уровня по температуре . обзвонил кучу сервисов и частников все меняют на глазок . акпп6 ( не дсг ). просьба только по личному опыту без предположений . может сам кто возьмётся в гараже :oops:
sergei-08
Сообщение NoNick » Пт, 29 апр 2016, 1:27
vag-sto.ru
Люберцы, недалеко от МКАД
Skoda Octavia A5 FL, 1.6MPI, 6AT, 2012г. Любимая...
Skoda Kodiaq 1.4 TSI, DSG, 2019г.
Simply Clever
NoNick
Сообщение sergei-08 » Пт, 29 апр 2016, 12:00
благодарю что ответили . созвонился с мастером 71 .
sergei-08
Сообщение antonix » Сб, 07 май 2016, 11:02
В общем после месяца после замены могу сказать, что по ощущениям, коробка стала работать лучше. Без таких неприятных рывков, как до замены.
antonix
Сообщение Kennyboy » Сб, 07 май 2016, 11:22
Добрый день. Октавия 1,6 АКПП BSE, пробег 260т.км. У меня 30т.км. назад появилась такая проблемма, на холодную при переключении с 3-ей на 4-ую происходит поднятие оборотов на 10-15 тыс. , при этом не каких рывков и пинков непроисходит , я это заметил только по тахометру. Заменил масло (оригенал , фильтр и прокладку) - изменений нет. И ещё заметил при езде на круизе , на скорости 90-100 км/ч тоже происходит поднятие оборотов на 5 тыс. примерно с цикличностью примерно каждые 15 секунд. Масло и фильтр до этого менял регулярно - каждые 60т.км.
Kennyboy
Сообщение МаймунаВеришвило » Сб, 07 май 2016, 12:15
260 т. км??? Ваша коробка своё отъездила))))
Octavia A5 FL 1.8 TSI АКПП 2012г. DynaTek
МаймунаВеришвило
Сообщение Kennyboy » Сб, 07 май 2016, 13:02
МаймунаВеришвило писал(а):260 т. км??? Ваша коробка своё отъездила))))
Не угодали - ещё ездить и ездить на ней))
Kennyboy
Сообщение МаймунаВеришвило » Сб, 07 май 2016, 14:35
Ага, после ремонта)
МаймунаВеришвило
