forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п.
Какой коробке Вы бы отдали предпочтение при покупке автомобиля с двигателем 1.8 TSI ?
7-и ступенчатая DSG
292
24%
АКПП (6-и ступенчатый типтроник)
646
53%
6-и ступенчатая МКПП
289
24%
Всего голосов : 1227
Re: 1.8TSI + 6АКПП. Особенности эксплуатации, проблемы и т.п
Сообщение vic-vla » Вс, 12 окт 2014, 14:00
Вчера попробовал все кодировки которые предлагаются в программе, а также 0000020(она не предлагается), и что-то такое ощущение что вообще ничего не меняется!!! Просто первый раз я менял кодировки на не совсем прогретой АКПП, не прогретая АКПП немного тупит, и мне показалось что изменяя кодировки меняются режимы переключения. А вчера стал играть с кодами после пробега 20км.....и ну хоть ты тресни не могу разницу уловить, или если она есть -то за пределами моих ощущений :pardon:
vic-vla
Сообщение sao_ekb » Пн, 13 окт 2014, 22:07
8201 переключения при более резкие получаются, при малейшем нажатии на педальку скидывает на 1-2 передачу вниз мгновенно.
ее вообще СРАЗУ и ОЧЕНЬ заметно
Audi A4 B8 1.8TFSI МКПП 2011 REVO St1
Skoda Octavia A5 1.8TSI АКПП 2012 REVO St1
sao_ekb
Сообщение Pringles » Пн, 13 окт 2014, 22:17
luka1972 писал(а):В сервисе сказали, что эта коробка подстава владельцам от VW
Подстава от VW - это DSG-7 (не в обиду владельцам авто с данной коробкой).
ATF небось как по мануалу - "на весь срок службы авто" - не менялось поди ни разу...
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение TiRex80 » Пн, 20 окт 2014, 14:13
45000км, 3 ТО пройдено , 2 стойки стабилизатора(1-я на 35000км), тормозные колодки перед зад, остальное тьфу-тьфу, все в порядке(кроме лампочек в противотуманках, 4 уже поменял) принцип езды - круиз на 120, а на ямы и кочки пофиг, по городу рельсы ходом прохожу...
расход масла от 600г до 1,5л на 15000км
А5FL лифтбек 2012г
1,8 типтроник
TiRex80
Сообщение thunderbeat » Ср, 29 окт 2014, 8:14
Всем привет!
Имею двухлетку 1,8TSI 6-ст.АКПП октавию.
Где-то год назад стал замечать такую вещь - когда я еду медленно в пробке на второй передаче, отпускаю газ, а потом нажимаю его, то раздается удар, что-то бьет и только после этого появляется тяга. Но это не всегда, а просто часто. Если совсем плавно нажимать газ(что в московских пробках где надо перестраиваться не всегда полезно) то стука. Но обычно бьет. Иногда бьет так, что машину передергивает. На третьей передаче и выше тоже такое может быть, но гораздо меньше и практически незаметно. Еще заметил, что иногда когда я газ отпускаю на второй передаче и скорости выше 20км/ч, то машина тоже начинает дергаться. Это норма? Или надо на диагностику?
Мне кажется, что эти стуки стали прогрессировать за год, вот я и озадачился. Правда гарантия кончилась неделю назад, но я на ТО этот случай заявлял, мне сказали что все нормально и это у всех так. Но у меня были коробки аисин на других машинах, там так не стукало.
Octavia A5 FL, 1.8TSI, 6-ст. АКПП.
thunderbeat
Сообщение spion30 » Ср, 29 окт 2014, 9:13
Пробег? Смена масла в автомате ?Бензин - марка?
spion30
Сообщение thunderbeat » Ср, 29 окт 2014, 9:46
Пробег 52 тыс.км. Масло не менял в коробке, и в рамках ТО тоже не меняли. ТО у официалов все были. Бензин 95 обычный на лукойле(9 лет на одной и той же заправке на разных машинах).
thunderbeat
Сообщение evgrnd » Ср, 29 окт 2014, 9:52
Тоже были пинки на второй передаче пинки, после замены масла в коробке нет. Правда похолодало, может еще и с этим связано.
Octavia A5 FL, 1.8 TSI Elegance + WR8, АКПП6, 2012г. Белый калужский лифтбэк.
evgrnd
Сообщение spion30 » Ср, 29 окт 2014, 12:47
Я все же склоняюсь к мысле о том что пинки и толчки - это не всегда коробка - ну скажем так мотор еще не оттормозился накатом и топливо не дожглось - а вы ему еще порцию вкидываете - отсюда и резкий провал в моторе - но электроника не дает опуститься оборотам и идет резкий подхват - ну как то так . А далее если копнуть - то свечи - бензин - ну и масло если потеряло свои свойства тоже плохо может передавать давление внутри коробки . Ноеще раз напишу что передача момента идет от мотора - а не наоборот - по пробуйте проехать в ручном режиме соблюдая обороты двигла в разумных пределах - если и здесь будут закавыки - то я бы начал с масла в автомате - потом начал бы грешить на гидроблок . А вообще то есть - как мне кажется - косяк в прошивке мозгов авто с автоматом - и с 1.8 - так как есть у данного мотора переходной режим при котором начинается подхват турбины ( примерно 1700 -1900 ) вот тогда и имеют место быть толчки - мотор начинает вытягивать авто без турбины и это один момент на коробке - потом подхват турбы - а коробка к сожалению не способна так быстро подстроиться под мотор - это основное отличие в динамике по сравнению с ДСГ - совет - притормаживайте заранее и давайте накатом стабилизироваться оборотам мотора - ну и педаль электронная конечно имеет место быть - о ней уже многоие писали что к ней надо приспосабливаться - и главное стараться давать на всю ее плоскость - а не большим пальцем в самый низ .......
spion30
Сообщение thunderbeat » Чт, 30 окт 2014, 9:36
Да, проверил в ручном режиме - стукает все равно. Не стукает, если только очень плавно газ нажимать. При разгоне с места переключает передачи без рывков, очень плавно. Значит дело не совсем в коробке, то есть коробка не убитая, раз вверх щелкается равномерно и плавно, я так думаю.
Стуки только когда газ бросаю и опять нажимаю его. Помониторил вчера, стуки есть на всех передачах, просто чем выше скорость, тем меньше стуки.
Попробую начать с замены масла.
А что там насчет прошивок коробки? Программно эту ситуацию не исправить?
И еще, у меня главные два вопроса. Я правильно понимаю, что это у всех так и у меня коробка в норме? И второй вопрос: эти стуки в перспективе не приведут к выходу из строя чего-нибудь?
thunderbeat
Сообщение Mr_Romanov » Чт, 30 окт 2014, 9:59
Нету у меня не каких стуков пробег 48.
При ситуации как у вас после торможения сразу газ, просто переключение очень чувствуется но стуков нету
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение spion30 » Чт, 30 окт 2014, 10:47
Согласен на все 100 - понятие стук - сугубо личное - надо слушать и сравнивать - возможно вы слышите выборку люфтав шарнирах - или же настал конец подушкам .
spion30
Сообщение Mr_Romanov » Чт, 30 окт 2014, 11:05
Но одно я могу сказать точно что не надо сравнивать автомат и турбо мотор и автомат и атмосферу.
Может конечно только у октахи такие проблемы, но вот фф2 2.0ат был гораздо плавнее, особенно в пробках.
И плавность работы коробки очень сильно зависит и педалирования. Лично по моим ощущения ат очень тяжко переключаться с 4500 до 5500 у меня почти всегда переключение чувствуется(ибо на сколько я понимаю самый буст), по этому или на 4000 переключаюсь или кручу до отсечки.
Skoda Octavia A5 FL
Mr_Romanov
Сообщение Умный пудель » Чт, 30 окт 2014, 14:10
накатом едешь, жмёшь газ - лёгкий удар (на 2-ой передаче), на стук похожий.
Напоминает поведение вариатора на ауди а4.
Умный пудель
Сообщение spion30 » Чт, 30 окт 2014, 14:58
Еще раз повторюсь отормаживайтесь за ранее - и тормоз в конце жмите до остановки - это мудрят мозги мотора - коробка здесь исполнительный орган
spion30
