forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Re: Скрежет при запуске двигателя 1.8 TSI
Сообщение Antonio726 » Вт, 26 фев 2013, 18:39
У кого нибудь в домашних условиях считать количество зубцов на натяжителе получалось? Не понятно зачем ловить ВМТ, мне кажется как он выдвигается ну допустим один зуб в 20 тыс. так и стоит до след. двадцатки.
Полезу смотреть на выходных.
1.8 tsi 160 hp. http://www.drive2.ru/r/skoda/994508/ - моя на драве2
Antonio726
Сообщение slavan » Вт, 26 фев 2013, 18:54
Заметил сегодня при запуске на горячую стук- звук бьющихся о препятствие лопастей вентилятора. Длится несколько секунд, затем пропадает. Пора на диагностику ГРМ? Пробег -70000.
Октавия 1.8 МКПП Elegance cappuchino
slavan
Сообщение Antonio726 » Вт, 26 фев 2013, 19:17
slavan писал(а):Заметил сегодня при запуске на горячую стук- звук бьющихся о препятствие лопастей вентилятора. Длится несколько секунд, затем пропадает. Пора на диагностику ГРМ? Пробег -70000.
Трудно определить когда пора, можно, не дай бог узнать когда поздно.
Antonio726
Сообщение deniskdv » Ср, 27 фев 2013, 12:54
Машине больше года около 30000 пробег шаркющий звук присутствует буду следить за темой проблем нет но всеже причину и источник с последствиями знать надо. Приговоренных пока как я понял нет.
Снежный барс!
deniskdv
Сообщение slavan » Ср, 27 фев 2013, 13:22
deniskdv писал(а):Машине больше года около 30000 пробег шаркющий звук присутствует буду следить за темой проблем нет но всеже причину и источник с последствиями знать надо. Приговоренных пока как я понял нет.
Такая же фигня -шаркает, но не всегда.Заметил, что начинает шаркать когда поездеешь внатяг.. :wink:
Это помимо стука, описанного выше..
slavan
Сообщение filin72 » Ср, 27 фев 2013, 18:37
У меня тоже при заводке шаркающий звук ! После 3-4 мин как завёл начинает шаркать ,потом 3-4мин и всё нормально, появилось c морозами! 1.8 tsi пробег 11000, масло в норме ошибок нет , причём чем холодней тем громче звук !
filin72
Сообщение walley » Чт, 28 фев 2013, 9:33
filin72 писал(а):У меня тоже при заводке шаркающий звук ! После 3-4 мин как завёл начинает шаркать ,потом 3-4мин и всё нормально, появилось c морозами! 1.8 tsi пробег 11000, масло в норме ошибок нет , причём чем холодней тем громче звук !
Посоветовался со своим другом, он предложил вариант что это гудит компрессор прогрева катализатора.
walley
Сообщение filin72 » Чт, 28 фев 2013, 10:23
гудит и шаркает две большие разницы!
filin72
Сообщение Slasher » Сб, 02 мар 2013, 10:38
walley писал(а): Посоветовался со своим другом, он предложил вариант что это гудит компрессор прогрева катализатора.
А вы его нашли в этом моторе? :twisted:
Skoda Superb 1.8TSI 2012
Slasher
Сообщение walley » Сб, 02 мар 2013, 18:40
Slasher писал(а): А вы его нашли в этом моторе? :twisted:
Неа
walley
Сообщение Slasher » Сб, 02 мар 2013, 19:46
walley писал(а): Неа
у нас нету такого. Это штука была последний раз на 1.6MPI вроде как
Slasher
Сообщение urfinus » Пн, 04 мар 2013, 8:49
Slasher писал(а):ну и как мозг дилера? Выжил после сношения?
кратко о результате.
как и предполагалось:
отклонений не выявлено, нормальная работа мотора - ответ представительства.
попросил на бумаге это изложить (после окончания гарантии чтобы были аргументы при форс-мажоре).
решил пока забить на этот косяк.
Scout, 2011, 1.8 TSI
urfinus
Сообщение Slasher » Вт, 05 мар 2013, 14:21
А получилось показать этот звук? Что они на него сказали, кроме того что это нормально?
Slasher
Сообщение urfinus » Вт, 05 мар 2013, 15:07
Slasher писал(а):А получилось показать этот звук? Что они на него сказали, кроме того что это нормально?
получилось.
сначала показал на видео, потом оставил на ночь, с утра посмотрели.
слушали специальной хреновиной, записали на свой фотик, отправили в ФГР.
сказали, что я не первый.
urfinus
Сообщение Slasher » Ср, 06 мар 2013, 21:00
А источник звука то определили?
Slasher
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
