ФЛУД ЗДЕСЬ ИСКЛЮЧЕН!
Сообщение St-Crash » Сб, 15 июн 2013, 19:06
спасибо за ссылку по штуцеру на 1,8!
ПС буду осваивать "поиск" :pardon:
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение 8977796 » Сб, 15 июн 2013, 22:37
Здравствуйте. Я заранее извиняюсь если вопрос не к месту.
Собираюсь приобретать свой первый автомобиль. Автомобиль приобретаю б/у сроком на 3-4 года. Octavia входит в шортлист.
Есть такой вариант http://www.avito.ru/krasnodar/avtomobil ... _179222775
Смущает двигатель, на сколько он будет актуален чере 3-4 года? Смогу ли я продать такой автомобиль через время и сколько потеряю?
Спасибо.
8977796
Сообщение andvitmat » Вс, 16 июн 2013, 9:22
Автомобиль,при должном уходе и эксплуатации будет актуален эти и последующие годы....Он очень неприхотлив, при заботливом обращении.Учитывая новые веяния,с автоматом у Вас будет некоторое преимущество при продаже.А сколько потеряете-это Вам никто с точностью до 100000 руб не скажет...Деньги меняются с поразительной быстротой(их покупательская величина)....Это мое мнение...
andvitmat
Сообщение driven3000 » Вс, 16 июн 2013, 20:32
Зравствуйте. у меня октавия 1.6 ВSE , тоже епц вылетает постоянно, с покупки такая фигня. щас пробег уже 73000. в ошибке значится дроссельная заслонка, точнее датчик угла поворота. сначало по гарантии меняли жгут от дросселя до ЭБУ, потом от педали до эбу, потом саму педаль, чистили много раз. в итоге поменяли дроссель. но после смены двигатель начало немного колбасить, и как бы динамика похуже но ошибка пропала. через год снова ошибка появилась. гарантии уже нет. опять та же самая ошибка датчика положения дроссельной заслонки. на диагностике прозвонили тестером провода и при определенном угле данные тестера не менялись. снова приговорили дроссельную заслонку. купил оригинал, установили, адаптировали. месяц поездил снова та же самая ошибка. а сейчас уже может раза 2 в неделю вылезти. сбрасываю VAG-KOMом и вроде езжу. до следующей ошибки. подскажите в чем причина этой ошибки? происходит на разных углах, при разном расходе воздуха. у кого нить было что то подобное? спасибо)
driven3000
Сообщение iwanow » Ср, 19 июн 2013, 8:08
Добрый день . Посоветуйте ,где , установить оригинальный парктроник на А5ФЛ. Спасибо.
iwanow
Сообщение alexiv » Ср, 19 июн 2013, 9:03
iwanow писал(а): ,где , установить оригинальный парктроник
На оригинальном бампере. Это регион такой.
driven3000 Может в этой теме помогут viewtopic.php?f=81&t=70844
alexiv
Сообщение Aleks.P. » Чт, 20 июн 2013, 17:19
Подскажите пожалуйста: решетка штатного динамика пассажирской передней двери съемная или нет если да будьте добры подскажите номер.
ppИзображение
А5 Fl 1.6 BSE 6-AKПП, антрацит, 2011г.
Aleks.P.
Сообщение alexiv » Чт, 20 июн 2013, 18:19
Поиск номеров запчастей viewtopic.php?f=16&t=50608 Нижняя решетка вроде не съемная.
alexiv
Сообщение bobson82 » Ср, 26 июн 2013, 11:20
Здравствуйте,у меня такой вопрос,если авто стоит на жаре целый день,не получаеться завести с первого раза,мотор схватывает и сразу глохнет,при этом сразу же со второго раза проблем нет никаких,не подскажите что это может быть пробег 40000 и еще это нормально если на холостых оборотах чувствуеться иногда мелкая вибрация
bobson82
Сообщение Robbin » Ср, 26 июн 2013, 11:26
Если бы еще знать какой мотор и какая машина?
Сообщение alexiv » Ср, 26 июн 2013, 11:30
В КАТАЛОГ-РУБРИКАТОР ТЕМ РАЗДЕЛА А5 смотрите Проблемы при заводе, работе на холостом ходу, трогании и разгоне. На любые двиг есть. Ну и почитать.
alexiv
Сообщение bobson82 » Ср, 26 июн 2013, 11:37
а5 двиг 1.6 mpi
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Re: Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь. ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ
по поводу неровной работы нашел,фак все ясно это особенность двигателя 1.6 а вот по поводу запуска вопрос открыт
bobson82
Сообщение Robbin » Ср, 26 июн 2013, 12:12
На форсунки внимание надо обратить - были случаи их "течи"
Сообщение S.A.V » Чт, 27 июн 2013, 7:25
Решил заменить топливный фильтр, выбрал из аналогов в каталоге экзиста KL 572 Knecht (Mahle Filter). Но менеджер сказал что они еще как то различаются по давлению. Первый раз тоже заказывал из экзиста, ставил у диллера, ничего не сказали, значит подошел. Можно ставить этот фильтр? двиг 1.8 tsi
Octavia A5FL 1.8 TSI CDAB мкпп
S.A.V
Сообщение Лана » Чт, 27 июн 2013, 9:16
Ocnavia II FL заедает ключ в замке зажигания- с трудом переводится из положения AC в OFF. Приходится дергать им вперед-назад и только тогда ключ проворачивается в положение OFF. Неисправность была плавающей с момента покупки, теперь она постоянная, гарантия на автомобиль закончилась в марте. Кто сталкивался с проблемой? Как лечили? Дилер предлагает разобрать рулевую колонку для диагностики а это по времени порядка трех часов занимает. Соответственно с ценником 2 тысячи за нормо-час как-то это печально всё выглядит....
Полюбят тебя или нет - вопрос везения. А вот чтобы тебя ненавидели - нужна индивидуальность.
Octavia A5 FL tuned by APR
Лана
