forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Климатик vs климатроник
Re: Климатик vs климатроник
Сообщение stacid » Пн, 16 июл 2012, 12:34
по проблеме холодного возд вместо горячего.
съездил сегодня к дилеру, удалось продемонстрировать эффект.
сказали, что якобы обновили прошивку в климате, боллее пока ничего предложить не могут.
ошибок при диагностике нет.
в протоколе диагностики в конце
"адаптировать ПО
функциональная проверка
базовая установка"
итп
посмотрим помогло или нет...
нарыл тут поиском
eugene132003 писал(а):
InterPaul писал(а):Еще вот тут viewtopic.php?f=9&p=1537031#p1535294 посмотрите. Проблема один в один с вашей. Там ответ официального дилера.
да. именно это вчера на сервисе и сделали: снесли прошивку под чистую и поставили с нуля новую, хотя стояла актуальная.
boschcarservice писал(а):
puzo писал(а):Добрый день, Дмитрий (boschcarservice)! На своем новом автомобиле столкнулся с проблемой - с утра после прогрева до 90 гр из воздуховодов продолжает поступать холодный воздух. Случайно обнаружил, что если крутануть ручку в сторону охлаждения и обратно, сразу начинает поступать теплый воздух. В течение дня проблема не проявляется, только после ночной стоянки. В мануале объяснения не нашел. Может, что-то не так делаю? Заранее спасибо. Двигатель 1.6, не климат-контроль.
Проблема решается актуализацией программного обеспечения блока управления.
A5FL 1.8tsi ambient на ручке 2011 [ПРОДАНА]
stacid
