forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дворники на А5: где, какие, почем?
Re: Дворники на А5: где, какие, почем?
Сообщение Borka855 » Вт, 21 янв 2014, 9:36
Задний дворник не трет тут несколько причмн:
Каркас дворника может упираться в поводок изза этого не дожимать с другой стороны
Сам дворник не повторяет форму стекла, я разобрал его (каркасный) и изогнул металические направляющие, которые находятся мы самой резинке, по форме стекла в том месте где не трет, с учетом того что при прижимании он разогнётся.
У меня сарай тур.
Borka855
Сообщение СержЧук » Вт, 21 янв 2014, 21:57
Пользуюсь бош аэро твин, неплохие щётки за умеренную цену.
Пробовал раз swf конечно лучше, но и дороже.
СержЧук
Сообщение kostushka » Чт, 06 мар 2014, 9:56
День добрый!
Дешевле и рациональнее купить резинки:
VAG — 1K0 955 429 — длинна 650мм
VAG — 1K0 955 429 D — длинна 700мм
Подробнее http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_j/svk535/journal/2192622/
Вася Диагност 12.10
kostushka
Сообщение vlavr » Сб, 22 мар 2014, 20:04
Решил попробовать щетки Alca (раньше не мог купить адаптер), была проблема с выбором адаптера щеток.
Докладываю, на дорестайл A5 подходит адаптер с "ОРАНЖЕВЫМ" цветовым кодом:
Адаптер-переходник для щеток Alca/Heyner к креплению Боковой штырь/Side Pin/Side Lock, 2шт, W300120
Покупал в Ulmart: http://www.ulmart.ru/goods/352129
90 руб.
примерял на машину, подходят.
Осталось купить сами щетки.
Последний раз редактировалось vlavr Вс, 23 мар 2014, 9:11, всего редактировалось 1 раз.
vlavr
Сообщение lehis » Сб, 22 мар 2014, 21:37
А заднюю щетку какой фирмы посоветуете? Передние купил Valeo, шикарные, но задних таких нигде нет :(
Суперб II 1.8 TSI Элеганс черный 12 г.в. + Коламбус *025**197
Октавия II FL 1.6 MPI Элеганс белый 11 г.в. + Интро 8686 *246**750
lehis
Сообщение Pringles » Сб, 22 мар 2014, 23:42
lehis писал(а):А заднюю щетку какой фирмы посоветуете? Передние купил Valeo, шикарные, но задних таких нигде нет :(
Я Бош купил, но ещё пока не ставил. Выше писали, что нормально становится.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение vlavr » Вс, 23 мар 2014, 9:10
Я заднюю оригинал покупал, она недорогая и менять не часто ее.
vlavr
Сообщение Pringles » Вс, 23 мар 2014, 13:14
vlavr писал(а):Я заднюю оригинал покупал, она недорогая и менять не часто ее.
Оригинал не стал брать по причине оставления неочищенной полосы по центру щётки. Именно поэтому и решил Бош попробовать.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Alike » Вс, 23 мар 2014, 13:30
Pringles писал(а):Оригинал не стал брать по причине оставления неочищенной полосы по центру щётки. Именно поэтому и решил Бош попробовать.
На Combi в "оригинале" BOSCH и перед и зад.
Octavia Combi 1.6 mpi 5-speed manual 2012 white
Alike
Сообщение xx SJ xx » Вт, 25 мар 2014, 11:04
Заднюю взял swf. Сегодня поставил, трет хорошо естессно.
Код 119.502
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=BAB0507A&flag=385879156
Octavia 1.8 TSI 112 кВт 6-ступ. АКПП. Elegance Серебристый Brilliant Металлик. +4 пакет.
xx SJ xx
Сообщение _Lexus » Вт, 25 мар 2014, 13:39
Подскажите, плз, первый опыт установки не оригинала, купил champion multiclip. Поставил переходник, но такое ощущение, что что-то сделал не так. Крепежная качелька не параллельна резинке, а задрана вверх. Похоже, что кнопка фиксатор не дает встать на место.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение Despereaux » Ср, 26 мар 2014, 14:18
_Lexus писал(а):Подскажите, плз, первый опыт установки не оригинала, купил champion multiclip. Поставил переходник, но такое ощущение, что что-то сделал не так. Крепежная качелька не параллельна резинке, а задрана вверх. Похоже, что кнопка фиксатор не дает встать на место
Да всё вроде так сделал - контакт нормальный, трёт нормально, значит всё правильно. Есть ведь даже видос в сети https://www.youtube.com/watch?v=6v-Nw-AF4nk#t=118 1:50 наше крепление.
P.S. Странное крепление они делать стали - я покупал чемпионы, как-то проще там все выглядело.
Octavia 1.6, МКПП, Black magic, 2012, Ambition WR2
Despereaux
Сообщение _Lexus » Ср, 26 мар 2014, 16:46
Despereaux, спасибо за ссылку. Да, все так, пробовал и без переходника для 19 мм, и с переходником на 22 мм, не создалось впечатления продуманности конструкции.
К качеству работы нареканий пока нет, все, кроме небольшой "мертвой" части справа, чисто.
Octavia А5FL 2011
_Lexus
Сообщение klever85 » Чт, 04 сен 2014, 15:07
Ни разу не менял щетки, вот заказал себе на зиму RainBlade Select(повелся на обзор на автосайте). Как поставлю, отпишусь
A5 FL 1.8 МКПП 2011 г.в.
klever85
Сообщение Valery_V » Чт, 04 сен 2014, 15:59
Последний раз ставил Diamond/DPA 91108. Уже год радуют. Цена передних - 650 р в экзисте.
Octavia 1.4 TSI DSG
Valery_V
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
