forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ремня ГРМ
Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение Apostolalex » Пт, 09 ноя 2012, 8:08
если там прям трешина по шву то это замена, а так по фото её не видно Где покупал и менял?
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение slava7089 » Пт, 09 ноя 2012, 8:13
покупал в магазине в хорошем. У нас город северный маленький, выбора нет особо. Ставил в сто, мастера толковые. При осмотре эти "швы" не так явно видны были.
Имеешь ввиду трещину если бы была то с торца и до корда??
1.8 TSI МКПП Elegance
slava7089
Сообщение Apostolalex » Пт, 09 ноя 2012, 8:21
швы измениться вряд ли смогли, трещина предполагает разрыв резины, если такого не наблюдается, то юзай дальше и контролируй пару раз в год состояние ремня
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение mr_Green » Пт, 09 ноя 2012, 16:47
slava7089 писал(а):швы вот эти... даже не знаю как назвать их или стыки или трещины (.. целых 2..
Это технологические моменты, на работоспособность ремня они не влияют. По крайней мере - не должны.
mr_Green
Сообщение Apostolalex » Пт, 09 ноя 2012, 17:52
точно у каждого производителя своя технологическая линия, главное следить за отсутствием трещин, разрезов и разрывов, если пробег в пределах 15000, то и одного раза в год достаточно визуально самому снять защиту и убедиться в этом. А так скачай эльзу, там много полезного!
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение strannic » Вс, 02 дек 2012, 19:26
А кто подскажет, на каком пробеге замена ГРМ на 1.6 BSE? А то ни в мануале. ни в сервисной об этом ни слова???
strannic
Сообщение ШКОДИК » Вс, 02 дек 2012, 19:33
90ткм. у меня в сервисной написано.
Признание-самый короткий путь на эшафот.....Томмазо Кампанелла
1.6 BSE 2008г-ноябрь
1.6 BSE 2012г-июль Изображение
ШКОДИК
Сообщение Viktor2110 » Вс, 02 дек 2012, 21:50
В сервисной книжке написано с 120000 км визуальный осмотр каждое ТО. Я поменял на 195000км.на предыдущем моторе на 170000км.
Viktor2110
Сообщение strannic » Пн, 03 дек 2012, 7:33
У меня в сервисной ничего нет на эту тему!!!!
strannic
Сообщение ШКОДИК » Пн, 03 дек 2012, 21:12
на BSE замена на 90 ткм...
ШКОДИК
Сообщение Apostolalex » Чт, 23 май 2013, 7:17
на alh на 86 т.к.(4 года эксплуатации: трещины+клинило ролик)
на bgu на 110 т.к (2 года экплуатации в сибирские морозы 50 т.к. после предыдущей замены трещины на ремешке)
помпа на обоих в норме
Без подписи)))
Apostolalex
Сообщение Nefrit » Чт, 18 июл 2013, 6:02
Менял ремень ГРМ, ролики, помпу на 106 тысячах, на днях была диагностика двигателя у дилера пробег сейчас у машины 128тыс, мастер рекомендовал замену ремня. Ни хрена не пойму, как он визуально определил что нужно менять? Сам осмотрел позже вечером, слегка потерт конечно, все таки натяжитель прижимает ремень как надо, вот и грею голову опять раскошеливаться?
Октаха А5, 2005 г.в.
Nefrit
Сообщение trc » Чт, 18 июл 2013, 8:53
Не полинился сходил в машину. :)
Черным по белому в сервисной написано
При 90 000 км проверка зуБчатого ремня
, но не как не замена. :pardon:
P.S Но многих и это не убеждает, для них все немцы из WV лохи, и не понимают в заменах ГРМ. :o
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение andvitmat » Чт, 18 июл 2013, 9:46
Поменял на 65000 км...Ремень в отличном состоянии,но натяжной ролик с приличным люфтом!Кто даст гарантию,что ролик не заклинит через 100 км? Помпу не трогал до следующей замены ГРМ(думаю на 120000 км)Помпа рассчитана на два ГРМ.Поэтому и считаю,что указания мануала, для эксплуатации в режиме(мой) город с пробками и трасса(около 30%),не соответствуют сегодняшнему дню! И пробег в 60000 км ,скорее соответствует(по работе мото-часов) пробегу в 90000 км. Лучше подуть на все(молоко,вода) и поменять,даже если будет все в порядке! Надежный мастер-моторист(знаю его много лет) сказал,что рвутся ремни и в прекрасном визуальном состоянии. Поэтому визуальный осмотр просто укажет на срочность замены,если будут трещинки, или сильное истончение...Такие выводы реальной жизни...
andvitmat
Сообщение Apostolalex » Чт, 18 июл 2013, 12:52
Nefrit писал(а):мастер рекомендовал замену ремня
Поинтересуйся у этого мастера на чём основано данное заключение, а то они тоже мастера лапши накидать! Или если деньги есть купи у них все поменяй и не парься 2 года (опять же если мастер не с руками из жопы попадется)))
Без подписи)))
Apostolalex
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
