forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мучительный выбор : "Bolero" или "Swing"
Сообщение Kostya945 » Чт, 09 июл 2009, 11:07
Подскажите пож-та. На Болеро в Settings есть опция Bluetooth on. Судя по мануалу - она для соединения с носителем MP3. Пытался ее включить и соединить со смартфоном - они друг друга даже не видят. Есть ли у кого нибудь положительный опыт работы с этой функцией?
Kostya945
Сообщение Robbin » Чт, 09 июл 2009, 14:42
Kostya945 писал(а): Пытался ее включить и соединить со смартфоном - они друг друга даже не видят.
А сам блок блютус у тебя есть? Он должен быть под пассажирским сиденьем. Без него никак :wink:
Сообщение NGK » Чт, 09 июл 2009, 16:41
Я как-то не задумывался,а вообще Swing или Stream считается "круче"?
Octavia 1.8TSI,МКПП, cappuchino beige, Elegance+, 2009=Продана!
NGK
Сообщение Robbin » Чт, 09 июл 2009, 17:42
NGK писал(а):Я как-то не задумывался,а вообще Swing или Stream считается "круче"?
по-моему очень сложно найти что-либо круче стрима :D
Сообщение NGK » Чт, 09 июл 2009, 20:22
Понятно... :roll:
NGK
Сообщение damons » Пн, 07 сен 2009, 18:45
Сегодня обнаружил интересный момент - Болеро читает с карты памяти запакованные файлы с расширением .cue, а папка с этими файлами отмечается в корневом каталоге значком ноты в рамочке :)
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение kaa » Вт, 22 сен 2009, 19:12
А вот скажите, не получалось ли у кого сделать так, чтобы Болеро не отключалась, когда стартер крутится? Если честно, ждать секунд по двадцать, пока дурмашина перечитает карту памяти, уже маленько надоело. Может ваг комом как-то вопрос решается, или ещё чем? Или питания отрубается чисто физически?..
Обидно блин, не может же он настолько много от аккумулятора жрать, чтобы реально стартеру мешать...
kaa
Сообщение Denton » Ср, 23 сен 2009, 11:01
А на моем свинге вообще алгоритм непонятный. Может при заводе стартера перестать играть и заново начать читать диск, а может без проблем даже не прерывать музыку. Все думаю и гадаю от чего это зависит.
Denton
Сообщение Worker » Ср, 23 сен 2009, 12:22
kaa
Карточку на 4 гига поставьте и не будет по 20 сек читать! Да отключается магнитола не просто так, а для того чтоб она Вас долго радовала, а не накрывалась каждый год!
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сообщение kaa » Ср, 23 сен 2009, 23:18
Worker,
да у меня 8 гигов, вроде скоростная, все равно собака думает...
На машинах подешвле да попроще она отключается банально потому, что когда стартер крутит, ей жрать нечего - все электроны в стартер бегут :) но я ж не знаю, как тут сделано, со всей этой электроникой
оффтоп: И мог бы уж меня и на ты звать, тем более после того как мне фотки выкладывал и советы ценные давал :) как известно (с) когда в инете переходят на Вы, в реале начинают бить морду :D
kaa
Сообщение Worker » Чт, 24 сен 2009, 9:40
Хееее! У меня просто карточка на 4 гига стоит и ее я считаю оптимальной! Плюс если очень много папок то это тоже влияет на быстродействие!
Worker
Сообщение damons » Чт, 24 сен 2009, 11:01
Bolero не индексирует информацию с носителей, и при обращении к файловому меню ей приходится заново перечитывать все содержимое источника. Поэтому чем больше объем носителя, тем дольше будет он грузиться.
По поводу выключения питания при заводе автомобиля - для того, чтобы музыка не переставала играть, надо запитывать ее напрямую от аккумулятора. А тут все по общему пучку идет, вот напруги и не хватает.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Юркiй » Чт, 24 сен 2009, 11:28
Глупый вопрос.. А Болеро это на А5доФЛ встанет? Парктроник видит штатный? Просто думаю, или выкину нафиг Стрим, поставлю например Пионер, выкину штатный парктроник, поставлю левый и камеру, или чтото родное воткну..
Диагностика в СПб, подключение RNS-510,
Юркiй
Сообщение damons » Чт, 24 сен 2009, 11:43
Насколько я понял, должно быть аналогично коламбусу - болеро встанет и на дорестайл, но для отображения парктроника нужен новый блок.
Была Octi RS '2010
damons
Сообщение Юркiй » Чт, 24 сен 2009, 11:51
damons писал(а): должно быть аналогично коламбусу - для отображения парктроника нужен новый блок.
Ну собственно говоря, так и считал. Т.е. плюс 6 тыс новый кан модуль. Кхм.. КМК, Лучше Пионер и левый парктроник.
Юркiй
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
