forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Baloo » Вт, 10 фев 2009, 19:51
в июле взял машину,сразу заметил,щетки мажут.взять бы да поменять,но не могу морально! новый автомобиль! да и дооорого!уж и обеззжиривал и каждую мойку с мылом каждую шетку!даже думал ,что в сервисе кто то подменил!! а когда товарищ сказал,что у него тоже..в итоге не вытерпел, раньше вседа менял только резинки,(конечно не доводил,что бы каркас гремел костями)а безшарнирные( безкаркасные) не пробывал,да и резинки были в запасе,ну и поменял в итоге небо и злемля,с другими то резинками (SWF) с одного взмаха!
PS конечно баловство,кому то проще поменять целиком. я просто поделился вдруг пригодиться
ФОТООТЧЕТ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЕЩЕ ОДНА ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ РЕЗИНОК НА ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ХОРСОВСКИЕ РЕЗИНКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕ НАДО
ЗИМНИЕ ЩЕТКИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЗДЕСЬ
Baloo
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Серж-Сараевод » Пт, 18 мар 2011, 13:18
Мфдукн писал(а):Давно уже перешёл на каркасные Хорсы(100р), которые живут, в отличии от родных, по году вместо месяца. Никакие переходники не использую. Одно из отверстий в дворнике почти соответствует диаметру нашего штырька. Это отверстие надо буквально ОДИН РАЗ пройти свёрлышком подходящего диаметра (тройка вроде, не помню). Дворник с усилием натягивается на штырь и никуда не соскальзывает.
В такой же манере пользовал Piece-Of-Mind из Ага зимой 2009-2010. Тоже налезал с трудом на шток. Но фокус не удался до конца и к концу зимы водительский бОльший дворник начал соскакивать. Ощущение не из приятных при постоянной слякоти.
Потому решил, как и некоторые эксплуатирующие "каркасы" на таком крепеже (Фордоводы, Аудиоводы и пр.), подстраховываться кембриком на штоке во избежании соскакивания дворника. Фотки где-то уже здесь были.
Серж-Сараевод
Сообщение Мфдукн » Пт, 18 мар 2011, 15:30
Можно более изящно: при рабочем положении верхняя грань дворников почти соприкосается с плоской планкой поводка (которая загнута на конце). Достаточно с внутренней стороны этой планки подклеить подходящий по толщине кусочек резины. При повороте дворников в рабочее положение они верхней гранью упрутся в эту резинку и заклинятся относительно перемещения по штоку. Профит.
Или за 100р можно купить другой дворник, не разболтанный.
Тур 1,8Т + FL 1,8DSG
Мфдукн
Сообщение Robbin » Пт, 18 мар 2011, 17:02
Я уже писал в теме про зимние дворники, какие переходники использовал. Сегодня зафотал. Это зимняя ALCA и переходники за 61 руб./пара. Просверлил две дырки под штырьки, одел на щетку сверху переходник, вставил сквозь отверстия штырек поводка - и всё держится просто отменно :good:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение sslancer » Пт, 18 мар 2011, 18:47
Тоже столкнулся с проблемой щеток, все размазывают.
Соответственно назрел вопрос смены, какие лучше купить, чтобы не заморачиваться ?
sslancer
Сообщение Мфдукн » Сб, 19 мар 2011, 0:35
Хорс, каркасные. Работают больше года. Родные и не родные какие-то, но для Октавии, начинали полосить недели через две.
Мфдукн
Сообщение AVIS » Сб, 19 мар 2011, 18:36
sslancer писал(а):Тоже столкнулся с проблемой щеток, все размазывают.
Вот Alca и купите! Жалеть не придётся ни о каркасных, ни о бескаркасных. Проверено!
AVIS
Re: Как Вам А5 с двигателем 1.6MPI?
Сообщение Oleg68 » Сб, 19 мар 2011, 20:51
А-5. ручка, 1,6МРI, 2010 г. 2500 км.
В данной теме обсуждалось обмерзание лобового стекла и щеток, не могу утверждать что проблема полностью разрешима, особенно при температурах ниже -20, но подумав сделал простую операцию. После того как очистил машину от снега, поднял капот и вычистил весь лед и снег забившийся между капотом и лобовым стеклом, чтобы было проще чистить, откинул щетки (когда закрывал капот забыл вернуть в исходное, если бы жена не начала из салона сигналить и кричать сломал бы). После прочистки зазора между лобовым стеклом и капотом, теплый воздух от двигателя обдувает лобовое стекло и дворники. Эффект действительно есть. До этого 5 лет назад была тойота-kоролла-2, печка была сломана, охлаждающая жидкость в нее не поступала, ездил без печки месяц каждый день 40 км утром и обратно вечером зимой при температуре за бортом от -5 до -20. Под лобовое стекло подкладывал 1.5 литровую бутылку с горячей водой (еще под одно место тоже), отскребал как мог стекла, садился и ехал. После прогрева двигателя лобовое стекло при движении размораживалось полностью, т.е. через 3 км. после начала движения ехал уже не на ощупь, через 10 км чистое было все. А размораживал его теплый воздух от капота, от бутылки эффект тоже был, но оттаивало максимум на ширину бутылки вверх 30 см.
Oleg68
Сообщение wvadik » Пн, 21 мар 2011, 12:31
AVIS писал(а): Вот Alca и купите! Жалеть не придётся ни о каркасных, ни о бескаркасных. Проверено!
Подскажите, плз, модель, которая подходит на A5 FL, или код на exist, и адрес магазинчика, где можно приобрести.
wvadik
Сообщение AVIS » Пн, 21 мар 2011, 17:05
Приобрести можно в специальном отделе на рынке в Южном порту. Здесь www.alcamobil.de можно посмотреть ассортимент на Ваш вкус и пристрастия, включая штатные переходники.
AVIS
Сообщение AlexI » Вт, 22 мар 2011, 10:16
wvadik писал(а): Подскажите, плз, модель, которая подходит на A5 FL, или код на exist, и адрес магазинчика, где можно приобрести.
Модель Super Flat Graphit 600mm (Art.054000) и 480mm( Art.049000), переходник Typ 2, авторынок "Покров", рядом с КЕМП, пав.46, т.89266005592, 89269555561, 1000руб за пару.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Re: Все расходные материалы необходимые для проведения ТО.
Сообщение Emmet_L._Brown » Пт, 26 авг 2011, 21:20
Для нас актуальны 2 комплекта 1K0 955 429 B. Резинки надо подрезать по месту. Короче чем эти вроде не бывает. В комплекте одна резинка и две заглушки (при разборке дворника велика вероятность повреждения заглушки). В зависимости от того какие дворники стоят с завода нужно использовать одну из заглушек: одна для Bosch Aerotwin, вторая для Valeo.
Фото заглушки щетки Bosch Aerotwin с форума Passat B5:
инструкция по замене:
http://jetta-club.org/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=38407
Последний раз редактировалось Emmet_L._Brown Ср, 26 окт 2011, 6:25, всего редактировалось 1 раз.
Emmet_L._Brown
Сообщение ForwardLooking » Пт, 09 сен 2011, 23:24
А у меня другие впечатления :)
Щетки Хорс редкостное гуано: и каркасные, и бескаркасные, и их резинки для замены.
Сейчас стоят немецкие Heyner (вроде один из брендов ALCA) - доволен .
Были еще Champion ... тоже норм.
Octavia A5 FL 2011, 1.8 TSI, DSG-7
ForwardLooking
Сообщение Amary » Сб, 10 сен 2011, 8:58
ForwardLooking писал(а):Щетки Хорс редкостное гуано: и каркасные, и бескаркасные, и их резинки для замены.
+100. На прошлой машине бескаркасники приобретала. Гадость. Чемпионы служили отлично.
Пока на штатных катаемся, но не очень нравится, как работают...
Octavia A5 FL Elegance 1.8 TSI WR5 DSG Anthracite
Amary
Re: Замена резинки щеток стеклоочистителя
Сообщение Varfalomej » Вс, 11 сен 2011, 11:27
xenonstop писал(а):Заказав в Exist'е "Резинка щётки стеклоочистителя пассажирская" код - 1K0 955 429 B 2 шт. (196,41р/шт.) вышло 392,82р (цена на 22.08.10 г.)....
Утром следующего дня поехал на работу, был дождь, дворники отлично работали :) В настоящий момент, месяц эксплуатации - всё супер!
За отчет огромнейшее спасибо, очень выручил!!! :good:
Varfalomej
Сообщение AlexZH » Пт, 23 сен 2011, 15:57
Хочу написать небольшой отчет по переходникам с бескаркасных дворников на каркасные. Может кому пригодится))
Сразу скажу что видел ссылки на магазины в которых продаются заводские переходники, но ехать туда честно очень не хотелось (жутко не удобно, и далеко) поэтому принял решение попробовать сделать их самому. Для чего купил каркасный дворник и примерил его вообще без изменений на родное крепление. То что он значительно уже чем родной я думаю все знают. На дворнике есть два отверстия одно побольше (туда родной штырь входит и дворник болтается) и одно соответственно поменьше (туда штырь не входит самую малость). Прочитал здесь что можно просто рассверлить меньшее отверстие на дворнике и он залезет на штырь с натягом. И не будет болтаться и съезжать со штыря. Попробовал (сверло диаметром - 5 мм) действительно зашел нормально и не болтается, но рано или поздно натяг неизбежно ослабеет за счет истирания материала, и дворник будет болтаться... Поэтому я решил сделать переходники, которые бы добирали недостающую ширину дворника. За материал взял алюминиевую трубу (по моему от старого пылесоса :D ). От которой отрезал кольцо шириной около 30 мм. Алюминий выбрал потому что ржаветь он не будет (я надеюсь).
После чего разрезал его и развернул в пластину. Далее согнул и вырезал ее так как это видно по фото. Далее просверлил отверстие и обработал напильником и наждачной бумагой.
Общий вид:
Вид сзади:
Вид сбоку:
Вид с другого бока:
Далее (пока, посмотрим как это себя покажет) покрыл полученные детали черным лаком:
А так это выглядит на машине (пока еще не окрашенный вариант):
Кто то скажет что это колхоз, но выглядит это вполне достойно. Кроме того, на изготовление двух таких переходников ушло где то минут 50 - час. На поездку в магазин я бы потратил куда больше времени))))
PS: если кому нибудь понадобится - размеры напишу. Но там все по месту очень легко измеряется.
Капучинистый амбиент 1.8 TSI на механике)))
AlexZH
