forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Занижен уровень антифриза.
Re: Занижен уровень антифриза.
Сообщение NickSk » Вс, 20 янв 2013, 20:57
Случайно вот заметил,что уровень ниже минимума на 1,5-2 см (75000 км) , при чем на теплом движке. А датчик-то ничего не показывает и не показывал ни разу. Ставить новый? В каталоге что-то даже его не нахожу. На приборке при включении зажигания лампочка горит, после завода гаснет .
Последний раз редактировалось NickSk Вс, 20 янв 2013, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Drive2.ru
NickSk
Сообщение RALF » Вс, 20 янв 2013, 21:05
забыл написать,что у меня антифриз куда то интенсивно уходит,уже наверно литр за 30т.км ушёл,поеду на ТО-2 на следующей недели,буду биться с гарантийщиками,чтобы устранили этот баг.
RALF
Сообщение XFXF » Вс, 20 янв 2013, 21:14
машине 4 месяца пробег 4300км, заметил что уровень антифриза ниже min на 2мм, купил, стал доливать и открутив крышку уровень восстановился, только зря 600р потратил.
1.8TSI + 6АКПП Амбиент+2пакет Изображение APR St.1
XFXF
Сообщение MiStar » Вс, 20 янв 2013, 23:06
NickSk писал(а):Случайно вот заметил,что уровень ниже минимума на 1,5-2 см (75000 км) , при чем на теплом движке. А датчик-то ничего не показывает и не показывал ни разу.
Порог срабатывания датчика уровня ОЖ - обычно намного ниже метки min, чтобы избежать ложных срабатываний, при изменении уровня от внутренних факторов (температура, давление в системе). На ряде машин - этот датчик подает сигнал, практически на пустом бачке, т.е. при уровне 2..3см от днища бачка. Т.е. фактически - это "аварийный датчик".
MiStar
Сообщение Shkodik » Пн, 21 янв 2013, 1:23
MiStar писал(а):Порог срабатывания датчика уровня ОЖ - обычно намного ниже метки min, чтобы избежать ложных срабатываний...
Подтверждаю сей факт. Было дело утек антифриз, где-то прокладка потекла (остывая на морозе сильно сжималась ). Поменяли по гарантии. Датчик загорелся, когда фриз был на донышке.
Shkodik
Сообщение Xolodny » Пн, 21 янв 2013, 10:54
Заметил заниженный антефриз после 5000тыс км.долили на 11000тыс., потом опять умал ниж мин. сейча проехал на таком уровне 20000т км, ниже не опускается.оставил как есть, скорее всего специфика двигателя такая.
Skoda Octavia A5 FL 2011 г.в.
Ambient 1,4 TSI DSG
Xolodny
Сообщение RALF » Пн, 21 янв 2013, 11:19
специфика-спецификой,но куда он девается????? может вообще с водой тогда не бодяжить,так как вода испаряется,залить тупо концентрат и всё. боюсь что разьест что нибудь
RALF
Сообщение Novый » Пн, 21 янв 2013, 12:30
RALF писал(а):залить тупо концентрат и всё. боюсь что разьест что нибудь
Ну разве, что мозг, от волнения.
Читайте инструкцию к "концентрату" :) viewtopic.php?f=16&t=63218
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение RALF » Пн, 21 янв 2013, 22:52
у меня как раз и есть G12. ну так инструкции не вижу.вишу ветку из 9 страниц. может Вы напишите суть инструкции,Если не сложно.
RALF
Сообщение piton-22 » Вт, 22 янв 2013, 2:18
RALF писал(а):может вообще с водой тогда не бодяжить,так как вода испаряется,залить тупо концентрат и всё. боюсь что разьест что нибудь
как будто не знаете зачем бодяжат с водой? :) посмотрите кривую замерзания разных концентраций антифриза и про теплоотводящие свойства незабудьте.
piton-22
Сообщение Novый » Вт, 22 янв 2013, 5:02
RALF писал(а):у меня как раз и есть G12. ну так инструкции не вижу.вишу ветку из 9 страниц. может Вы напишите суть инструкции,Если не сложно.
Ну например - тут: viewtopic.php?f=16&t=63218&start=75
Ну и прочтите последнюю страницу, если не найдете в продаже (а скорее всего не найдете) G12++.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение RALF » Вт, 22 янв 2013, 9:17
ну у меня такая же картинка с обратной стороны баклашки,разбовляю 1-1,значит и дальше буду так бодяжить,у нас же и -30 может быть.
RALF
Сообщение Капа » Вт, 22 янв 2013, 9:30
У меня в РСке постоянно он куда-то уходит) Не критично, но почти постоянно на минимуме)
Я в блоге Drive2.ru
Капа
Сообщение Сержи » Вт, 22 янв 2013, 20:13
Уровень уходит, водичка, по всей видимости, испаряется. Нужно держать, читал, что от этого зависит насколько быстро двиг будет прогреваться. Смотрю достаточно часто, как и масло. Доливаю гораздо реже, чем масло.
Сержи
Сообщение dron79 » Ср, 23 янв 2013, 13:58
Ага и у меня на Скауте тоже уходит. Доливаю раз в пол года.
Была Octavia Scout 1.8TSI. Теперь никакой турбины и напрочь отсутствует прямой впрыск.
dron79
