forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фаркопы
Фаркопы
Re: Фаркопы
Сообщение mantonio » Вт, 24 фев 2015, 21:56
У вас парктроник есть?
mantonio
Re: Фаркопы
Сообщение scorosnik » Вт, 24 фев 2015, 22:00
$Денис$ писал(а):Читал, что не все противотуманку победили.
так её ни кто не победил с НЕ штатным блоком, или вообще не горит или горит и на прицепе и на машине, что есть не правильно.
А блок любой наверное можно ставить, все они на одном принципе работают.
scorosnik
Re: Фаркопы
Сообщение $Денис$ » Ср, 25 фев 2015, 9:27
mantonio писал(а):У вас парктроник есть?
Да, парктроник есть
сейчас Kodiaq 2.0TDI 7DSG
до этого Octavia A5FL 1.8TSI 6АКПП, Octavia Tour 1.6MPI на ручке
$Денис$
Re: Фаркопы
Сообщение mantonio » Ср, 25 фев 2015, 9:33
Оригинальный блок видит прицеп через парктроник и если начинается занос прицепа система курсовой устойчивости подтормаживает нужные колеса на машине и на коламбусе или болеро при включении задней передачи показывается прицеп и писка что сзади препятствие нету
mantonio
Re: Фаркопы
Сообщение $Денис$ » Ср, 25 фев 2015, 10:05
mantonio писал(а):Оригинальный блок видит прицеп через парктроник и если начинается занос прицепа система курсовой устойчивости подтормаживает нужные колеса на машине и на коламбусе или болеро при включении задней передачи показывается прицеп и писка что сзади препятствие нету
Преимущества оригинала мне известны, здесь не поспоришь, за безопасность и удобство нужно платить!
Может есть блоки (не оригинал от VW и не Вестфалиа), которые также подключаются к компу машины и оживляют эти функции, но приемлемые по цене - может Thule, Bosal что предлагают? Кто-нибудь устанавливал, поделитесь.
$Денис$
Re: Фаркопы
Сообщение scorosnik » Ср, 25 фев 2015, 10:21
если нет ESP то и блок этот бесполезный получается?
кроме как на каламбусе картинка прицепа будет))) а если и коламбуса нет))))
scorosnik
Re: Фаркопы
Сообщение mantonio » Ср, 25 фев 2015, 11:21
Полностью согласен!!! Даже при наличии всех этих блуд я бы не стал покупать оригинал. Исключение составила бы каждодневная езда с нагруженным прицепом по сложной или горной дороге...
mantonio
Re: Фаркопы
Сообщение lehis » Сб, 25 апр 2015, 17:47
Ребята, хелп, пожалуйста! Октаха 2 фл 1.6 хетч. Фаркоп неоригинальный поставил, проводку от розетки провел, от блока согласования до блока предохранителей + провел и подключил. Осталось только понять, какие провода от блока согласования к каким проводам задних фонарей цеплять, т.е.какой провод по цвету идет на габариты, поворотник, туманку слева и габарит, поворотник справа. Может кто знает ответ? Подскажите, а то рано утром уже прицеп цеплять и ехать далеко.
Суперб II 1.8 TSI Элеганс черный 12 г.в. + Коламбус *025**197
Октавия II FL 1.6 MPI Элеганс белый 11 г.в. + Интро 8686 *246**750
lehis
Re: Фаркопы
Сообщение Sharkyn » Сб, 25 апр 2015, 18:43
повешай треугольник )))
Sharkyn
Re: Фаркопы
Сообщение mantonio » Сб, 25 апр 2015, 18:48
Я щупом смотрел... цвета вспомнить не реально
mantonio
Re: Фаркопы
Сообщение lehis » Сб, 25 апр 2015, 19:03
Звонилки под рукой нет и на работе до утра :(. Ладно попробую с утра в запчастях купить.
lehis
Re: Фаркопы
Сообщение mantonio » Сб, 25 апр 2015, 19:08
Проследи провод от лампочки
mantonio
Re: Фаркопы
Сообщение lehis » Сб, 25 апр 2015, 19:15
Пробовал, но там плата и на ней дорожки практически монолитные. Сложно понять, от какого провода на какую лампу идет. За совет спасибо!
lehis
Re: Фаркопы
Сообщение scorosnik » Сб, 25 апр 2015, 23:55
так электро схему в инете найдите, стоп берите от повторится на крышке багажника.
Где то были фотки, но сходу тоже не найду.
scorosnik
Re: Фаркопы
Сообщение vlavr » Вс, 26 апр 2015, 20:04
Кто-нибудь пробовал универсальные блоки согласования, типа такого: Универсальный блок электрооборудования АРАГОН-501 ( http://www.shop.farkop-spb.ru/product_18217.html ) ?
vlavr
