forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломалась помпа на 1.8 TSI
Re: Сломалась помпа на 1.8 TSI
Сообщение Серж-Сараевод » Ср, 11 янв 2017, 22:12
Andres писал(а):Серж, прочтите свою ссылку, да бы не спорить с вами. Кто прав из вас не берусь судить. Да корпус меняется, я не про то имел ввиду,про то что, недостаток пластика не убрали, зато меняют форму крыльчатки
Не могу утверждать, но мне кажется, что косвенным показателем того, что пластик все-таки улучшили - это то, что на пассатовском форуме и здесь гораздо меньше стали писать по замене помпы целиком по сравнению с прошлыми годами.
PS: Вообще-то от одного продавана относительно помп слышал такое, что дескать пластик улучшили, но теперь стала протекать крыльчатка. Т.е. ВАГ своей прибыли не упустит :ROFL:
Серж-Сараевод
Сообщение Andres » Ср, 11 янв 2017, 22:57
Ну это vag может))))) я наверное забью до лета)))) а там видно будет))) устал я благотворительностью vaga заниматься.
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Robbin » Чт, 12 янв 2017, 7:13
Я прочёл внимательно эту тему и понял, что проблема с корпусом была не более чем у половины "счастливчиков", остальные случаи - сама помпа или клапан (шарик). Так что с корпусом не все так плохо. Пример тому - мой случай.
Сообщение Andres » Чт, 12 янв 2017, 9:40
Ну видимо по хорошему предется вскрывать и смотреть что именно течет, потом заказывать, шарик будет видно только при снятом кожухе? Возможно ли туда камерой эндоскопом пробраться?
Andres
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 12 янв 2017, 9:46
Andres писал(а):Возможно ли туда камерой эндоскопом пробраться?
Возможно, если имеется представление о месте монтажа помпы. Так моей помпе и дефектовали протечку.
Серж-Сараевод
Сообщение Robbin » Чт, 12 янв 2017, 11:27
У своей помпы я само место протечки не видел, но четко видел как капельки с нее капают. Днем светил фонариком - картина была видна как на ладони. Чтобы локализовать конкретное место на помпе нужнО зеркальце на штанге, каким гаишники номера двигателя смотрят.
Сообщение Andres » Чт, 12 янв 2017, 16:35
Есть и такое))) алиэкспресс меня всем снабдил))))
Andres
Сообщение jon_surgut » Ср, 22 мар 2017, 8:19
вот и меня постигла почти такая же учесть, CDAB пробег 92тыс.км, но у меня порвался ремень помпы, всё бы ничего, но вот уже второй день не может никак открутить маленький ролик, чтобы ремень одеть... это просто жесть (((
Octavia A5 FL "Elegance" Cappucino 1.8TSI АКПП 2012 г.в.
jon_surgut
Сообщение Andres » Чт, 23 мар 2017, 17:24
Сегодня заменил помпу, что хочу сказать это жесть))))), без г образных торксов, можно даже не соваться))) у старой был большой люфт,видать от туда и сочилось. Поставил hepu, самое тяжолое это одеть защитный кожух. Ну и с мвгнитиком я умудрился уронить болт от помпы,слава богу на защиту,думал в радиаторы проволился))). Вообщем кто не любит ковыряться с машиной, не надо за это браться, легче отдать 3500 за замену))) Антифриза долил 2.5-3 литра
Andres
Сообщение antimiker » Пт, 24 мар 2017, 21:46
Неделю назад менял помпу (саму крыльчатку)и все резинки у корпуса помпы,снял ДЗ,патрубки от ДЗ до интеркулера и все с впускного коллектора. Сложностей со снятием защитного кожуха не испытал,достаточно было снять патрубок СО спереди под впускным. Но запарился снимать сам корпус ,оказывается его держал датчик температуры,который я с дури погнул )))(он медный или латунный). Выпрямил аккуратно в тисках , вроде все гуд, хотя цена ему 470 р.Долил все что слил +литр . Hepu не ставил ,не вижу смысла,сам занимаюсь отоплением,все крыльчатки циркуляционных насосов пластиковые (ну за редким исключением 0,2 %),температурная вилка схожая . Им хо.
А5 2008 BZB 6 МКПП 170т.км
antimiker
Сообщение Andres » Пт, 24 мар 2017, 21:54
Я патрубки не снимал, только воздушные,и пару датчиков. Дросель не снимал, какую поставили? Я тоже только крыльчатку менял
Andres
Сообщение antimiker » Сб, 25 мар 2017, 19:07
поставил Dolz 1600 р. )))) корпус металлический ,прокладка кольцом ,утоплена в паз. По виду добротно,может поработает))
antimiker
Сообщение pitrovich » Чт, 06 апр 2017, 12:26
2 Andres, antimiker
Подскажите,
махнуть крыльчатку помпы без ямы или подъемника реально?
Octavia Scout 2012 4x4
pitrovich
Сообщение Andres » Чт, 06 апр 2017, 13:50
Подьемник и яма не нужны, если вы конечно как я не уроните болт на защиту))))), хотя я и пользовался магнитом))) самое главное, вам нужны торкс г образный, шестигранник не помню точно размер, магнитик,фонарик, крыльчатка помпы и литров 5 антифриза, ах да я еще очистителем тормозов пользовался, так как на ремень попало много антифриза, и ремень я не менял, я его просто почистил облив все очистителем. расщитывайте часов 5 по времени.и начинайте откручивать крыльчатку с самых не удобных болтов) это между ремнем и задним
Andres
Сообщение pitrovich » Чт, 06 апр 2017, 15:42
2 Andres
Спс.
pitrovich
