forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Cайлент-блок
Cайлент-блок
Re: Cайлент-блок
Сообщение Delta » Пн, 26 мар 2012, 10:55
Серж-Сараевод писал(а):Но колеса на ходу не отваляться, это - не шаровая :)
хаха успокоил :D Спасибо за информацию Серж-Сараевод!!! Ближе к лету займусь ремонтом...
Skoda Octavia A5 FL 1.6 MPI АКПП
Skoda Yeti 1.8 на мокром двойном сцеплении)
Delta
Re: Cайлент-блок
Сообщение шансонье » Пн, 26 мар 2012, 13:19
даю инфу: я ставил гильзы,сейчас ямы начались,снег стаил кажется опять бухает,но скорее всего это ещё и феби т.к. стоят они + капсулы.
будем ставить оригинал или что-то хорошее + опять гильзы.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 26 мар 2012, 18:45
Серж-Сараевод писал(а):Но сейчас (92.9ткм) опять грохот идет, грешу на сайленты, сегодня-завтра буду менять.
Сделал диагностику по сайлент-блокам, сидят прочно на штоке рычага, не стянуть. Стук был от правой стойки стабилизатора. TRW - гамно. Проработали ровно в два раза меньше оригинала (оригинальные стойки стаба начали стучать и были заменены на TRW в 60.600 км, смотрел борт-журнал).
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение vavillio » Пн, 26 мар 2012, 21:52
На гильзах проехал 25 000 тишина и спокойствие, с-б ещё родные, дорог нет одни направления............. :)
vavillio
Re: Cайлент-блок
Сообщение димон » Вт, 27 мар 2012, 10:11
Серж-Сараевод писал(а): Сделал диагностику по сайлент-блокам, сидят прочно на штоке рычага, не стянуть. Стук был от правой стойки стабилизатора. TRW - гамно. Проработали ровно в два раза меньше оригинала (оригинальные стойки стаба начали стучать и были заменены на TRW в 60.600 км, смотрел борт-журнал).
Подскажи плз что назьваем стойка стабилизатора ? Какой стук сльшен у тебя - тупой или острий ?
димон
Re: Cайлент-блок
Сообщение Novый » Вт, 27 мар 2012, 10:19
димон писал(а):Подскажи плз что назьваем стойка стабилизатора ? Какой стук сльшен у тебя - тупой или острий ?
Coupling rod in English.
Это тяга с 2-мя шаровыми опорами соединяющая между собой стабилизатор поперечной устойчивости и стойку амортизатора.
Какой звук на Octavia - я пока не знаю :), на предыдущих авто - тупой стук при проезде неровностей одним колесом или "лежачего полицейского" по диагонали.
Текущий номер : 1K0 411 315 P
Passat Alltrack.
Novый
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Вт, 27 мар 2012, 10:41
Вот тут картинка
На чертеже указан номером 17 (соединяет стабилизатор с амортизатором):
http://vagcats.info/base/sk/3/157/419/4/8610#17
Стук тупой, не особо звонкий. Сначала начинается скрип, потом начинается стук, как будто АКБ не закреплен и болтается :)
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение димон » Вт, 27 мар 2012, 12:00
Понял.
У меня сновье тупает справо. Три раза менял сайлент блоки и задние и передние , которье набитье в рьчаг. Туп-туп както проходить , становится получьше , но избавится от звука вообще не получается.
Такой глухой тупой стук идет у меня только справо. Получается иногда на вьход с "полицейские" :) , когда колесо провисает вниз. Всегда звук идет при провисание колесо и никогда наоборот примерно когда на бордюр сажаюсь- нет. Надо посмотрет на ети штуковини - стойки ... :)
димон
Re: Cайлент-блок
Сообщение jingvar » Вт, 27 мар 2012, 12:43
Инсталлировал патроны на рычаги, стало лучше, но еще есть стуки которые надо выявлять лечить.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Re: Cайлент-блок
Сообщение Rokirsi » Пн, 09 апр 2012, 13:52
Тоже стало стучать (47 тыр.км.), стук довольно сильный на ямках. Так еще и амортизатор потек, причем довольно сильно. Вот и думаю, то ли сначала поменять амортизатор, то ли и СБ сразу?!
Rokirsi
Re: Cайлент-блок
Сообщение jingvar » Пн, 09 апр 2012, 19:16
jingvar писал(а):Инсталлировал патроны на рычаги, стало лучше, но еще есть стуки которые надо выявлять лечить.
Мне сначала показалось, что на правый рычаг легко оделось и надо бы еще одну гильзу,сейчас я в этом уверен.
Вопрос - методика с забиванием на месте это нормально или таки через пресс? При забивке как понять что достаточно туго оделось? Дури то понимаете хватит.
A5 1.6BSE 2008
jingvar
Re: Cайлент-блок
Сообщение Серж-Сараевод » Пн, 09 апр 2012, 20:26
jingvar писал(а):При забивке как понять что достаточно туго оделось? Дури то понимаете хватит.
На моей сайленты забивались молотком на термоусадку, не кувалдой. Но, заразы, служат уже более 40 ткм :D
Серж-Сараевод
Re: Cайлент-блок
Сообщение spion30 » Ср, 11 апр 2012, 9:42
Возвращаюсь опять к вопросу - кто знает зачем на рычаге стали делать торцевое отверстие ? Может быть стоит нарезать резьбу и закрепить сален блок на болт через шайбу - тем самым исключится про дольные перемещения салента на 6- ти граннике :)
spion30
Re: Cайлент-блок
Сообщение шансонье » Чт, 12 апр 2012, 23:04
Ребят,скажите плиз,а вот сам сайлент без металла можн овкрячить и как это процедура проходит?а то так в сборе разорительно менят ькажый год
шансонье
Re: Cайлент-блок
Сообщение iorik73 » Чт, 12 апр 2012, 23:38
Можно тисками без проблем сам сайлент стоит 350р.
iorik73
