forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход топлива на 1.6 MPI
Re: Расход топлива на 1.6 MPI
Сообщение andvitmat » Чт, 04 июл 2013, 22:46
Машину то не жалко?
andvitmat
Сообщение sluchay » Чт, 04 июл 2013, 22:51
andvitmat писал(а):Машину то не жалко?
а что будет тоо??????? :shock: :shock:
Octavia FL 1.6 МКП Elegans wr3 2012 Чехия
продана Octavia 1.6 AKL 1998 год,Чехия!
sluchay
Сообщение andvitmat » Чт, 04 июл 2013, 22:53
Будет все "х-о-р-о-ш-о"...,только не очень долго.Купите уж тогда РС !
andvitmat
Сообщение centurion » Пт, 05 июл 2013, 5:17
На передаче двигатель тормозит машину.
Заметно что накатом показания расхода меньше чем на передаче.
Octavia A5 FL 2012 1.6 MPI на ручке
centurion
Сообщение Bibika » Пт, 05 июл 2013, 7:50
У вас либо нет бортового компа, либо не туда смотрите.
При включенной передачи и не нажатой педали газа расход топлива 0.
Именно так я прохожу крутые и длительные спуски на трассах.
Замечено, что при прохождении того же спуска на нейтрали, показания мгновенного расхода явно выше нуля :)
Кроме того, как уже говорили выше, катиться на нейтрали (с выключенным сцеплением) может быть небезопасно.
Bibika
Сообщение Robbin » Пт, 05 июл 2013, 8:20
centurion писал(а): Заметно что накатом показания расхода меньше чем на передаче.
На нейтрали т.н. "система подачи топлива в режиме ХХ" работает в любом случае, поэтому и расход накатом = расходу на ХХ, чудес-то не бывает. А на передаче, при ненажатой педали газа, как правильно написали - расход = 0, поскольку т. н. "система ХХ" отключена и не работает.
На 1.6 крутящий момент невелик, поэтому машина со временем замедляет ход - если под гору или по ровной дороге. А с горы едет и при этом топлива не потребляет.
Сообщение Ал-р » Пт, 05 июл 2013, 9:09
Bibika писал(а):Кроме того, как уже говорили выше, катиться на нейтрали (с выключенным сцеплением) может быть небезопасно.
Эт точно, как ключик повернешь :), например заглонет мотор, внезапно сильно потяжелеет руль (неожиданность, а надо повернуть :( )-электроусилитель руля (а если был бы гидро ...) перестает работать, тормозная педаль станет колом обязательно (перестал работать вакуумник), тормоза никакие :(- а надо тормозить. Слишком много стрессов....опасно однако.
A5,2006г.,MPI, 1.6л.,amb -продана :(
А7,2016г., 1,6л., амб, 3 пакет
Ал-р
Сообщение sluchay » Пт, 05 июл 2013, 11:21
andvitmat писал(а):Будет все "х-о-р-о-ш-о"...,только не очень долго.Купите уж тогда РС !
машина должна работать во всех оборотах,а не только до 3000!!!
sluchay
Сообщение andvitmat » Пт, 05 июл 2013, 11:30
Просто Вы так описали свое передвижение,что всегда: и стартуете и гоняете на оборотах 5000-5500.... Иногда и можно так! Но, чаще и лучше на 2500-3500.
andvitmat
Сообщение centurion » Пт, 05 июл 2013, 13:01
Bibika писал(а):У вас либо нет бортового компа, либо не туда смотрите.
на средний расход, накатом больше проходи.
centurion
Сообщение Evgenii » Пт, 05 июл 2013, 13:18
sluchay писал(а):машина должна работать во всех оборотах,а не только до 3000!!!
Полностью с этим соглашусь, или не только после 3000!!!
Evgenii
Сообщение Le0n » Сб, 06 июл 2013, 4:14
Вставлю свои "пять копеек". Машине 3 года, пробег 67045. До работы 11 км, утром средний расход 9-10л/100, вечером обычно 12-13, но если задержаться на работе, то можно и менее 8л/100 получить. Самый маленький расход получал один раз за 460км (Иркутск-Улан-Удэ от дома до дома) 5.8л/100 ехал в основном 100-110. А теперь общая статистика расхода по чекам (собираю все чеки после заправки, бросаю в пепельницу, т.к. не курю, а емкость под что-то надо использовать) за три года на 67045 км пробега средний расход равен 7.63л/100км. Пробовал 92, 95, 98 разницы не почувствовал, только на 98 на холостых работает ровнее.
A5 FL 1.6MPI, 5МКПП, Elegance, Antracite
Le0n
Сообщение andvitmat » Сб, 06 июл 2013, 12:40
Добавлю про качество топлива,от которого зависит и расход его...С самой покупки езжу на 92. Заправляюсь 90% на "Газпромнефть"(остальное-"Лукойл"), никаких подергиваний,подрагиваний нет и в помине....Двигатель работает очень приемисто и никаких нареканий нет на повышенный расход,или еще какие-нибудь заморочки. Быть может? нам неплохое топливо возят?! На 95, ездил немного,может быть 200 км....
andvitmat
Сообщение dimmon » Пт, 12 июл 2013, 12:44
Для сравнения.
Королла с двиглом 1.6, с постоянно влюченным кондеем жрет по городу 12-14 литров(пустая, постоянные поездки на расстояния 7 км и 15 км).
Но у короллы МКПП 6-ти ступка.
Загородом с кодеем ест 6-7 литров.
Octavia 1,6 MPI, МКПП, 2012 год.
dimmon
Сообщение andvitmat » Пт, 12 июл 2013, 15:05
Сегодня с кондеем проехал около 40 км по городу...Расход около 11 литров....Были глухие пробки и затяжные подъемы на 1,5 км(город на двух берегах)
andvitmat
