forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Печальные истории про TSI (перескочила цепь)
Сообщение Stilgar » Пн, 09 ноя 2009, 10:25
Собственно двигатель на ауди 1.8 TFSI это всеравно что наш 1.8 TSI, так вот на днях не завелась, вызвали эвакуатор, водрузили со всеми почестями и отправили к дилеру.
Через пару дней сервис-мены вышли на связь (не сами, а после нескольких попыток нам до них дозвониться)
Поломка: нет компрессии в 3х из 4х цилиндрах и загнуло клапана.
Причина: цепь перескочила на одно или пару звеньев и вызвала рассинхронизацию
Итог:ремонт с переборкой двигателя - месяц
машине чуть больше года пробег 30тык км... печально все это что за полтора миллиона отданных за чисто немецкую машину получаешь такое
Подробный фотоотчет о замене цепи на BZB
Еще один фотоотчет с небольшими уточнениями
Полный перечень необходимых деталей. Лист 1
Полный перечень необходимых деталей. Лист 2
 Замена устаревших артикулов
Цепь привода ГРМ основная - 06K109158AD. Планка успокоителя верхняя - 06K109469N, планка успокоителя правая - 06K109469M. Подробности здесь. Возможно еще понадобится сетчатый фильтр опорного кронштейна распредвалов - 06H103081E
TPI VW 2025206-6. Официальная методика VW по проверке цепи ГРМ
Последний раз редактировалось Stilgar Чт, 15 апр 2010, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
WV AMAROK 4MOTION 2.0 biTDI
Stilgar
Re: Печальные истории про 1.8 TSI (перескочила цепь)
Сообщение Хмурый » Ср, 06 июн 2012, 15:52
Сегодня моя Шкодина на замене радиатора кондиционера (механическое повреждение). Сервисмены сказали, что пока разбирали передок, из турбины много масла вытекло... Вот и озадачили меня не на шутку. Знакомый двигателист сказал, что все в норме. Просто почаще надо следить за уровнем масла.
Пробег 64000 км
Octavia A5 1,8 TSI Elegance 2008
BAJAJ Dominar - лекарство от пробок
Хмурый
Сообщение FEM » Пт, 03 авг 2012, 17:35
октавия 1,8т СDA 2009 г,в пробег 73000 все случилось внезапно поменял масло завел поработал на холостых лампочка давления сразу погасла,выехал из бокса и поехал домой, на утро встал завелась нормально проехал 20км стояла 4 ч стал заводить завелась не сразу в течение 5с крутил, я заподозрил неладное затем раза 4 так заводил,загорелся чек поехал на диагностику код ошибки 00022 Р0016 датчик СМР-G40 G28, и приговор перескочила цепь, хотя ехала машина как и прежде расход бензина не повысился только заводилось дольше на сервисе сказали лучше не заводить а то если перескочит еще на несколько зубьев то клапанам modered цена вопроса будет 150000, а пока машина стоит у дилера ждем запчасти, еще не вскрывали пока не знаю что там с грм, как вскроют отпишусь , так что если машина стала плохо заводится и выскочил чек не искушайте судьбу сразу на диагностику, кстати масло лью только Shell Helix Ultra 0W 40
FEM
Сообщение tooler » Вт, 07 авг 2012, 22:00
Продолжим печальные истории
Вчера утром пришел на стоянку хотел завести, дернулась пару раз и все, стартер крутит и тишина. Вечером оттащил к дилеру . Сегодня вечером померяли компрессию - везде по нулям. Говорят что 99 процентов цепь и все последующее.
Машина октавия 2009 1,8 CDAB пробег 64000
A5 FL 1.8 TSI DSG
tooler
Сообщение d_e_m_a » Ср, 08 авг 2012, 11:12
Почитал августовский ЗаРублем.
там рассказывают про тигуан и так далее.
коснулись темы движков, и рассказали о "косяке" старых 1.4TSI, которые туда ставились.
а косяк как рас с нашим натяжителем.
сейчас под рукой журнала нет, поэтому по памяти:
нельзя авто оставлять на передаче под уклоном.
в натяжителе какой-то "зубчик" или рычажок не имеет фиксатора и в случае проворота движка в заглушенном состояниии - утопает и при заводке цепь легко может перескочить.
прочитал...охрененел....вспомнил эту тему...
у нас не то же самое?
форумцы, у которых перескакивало, подобные манипуляции не производили???
был бЭлый 1.8 tsi мкпп
d_e_m_a
Сообщение Brend » Ср, 08 авг 2012, 13:41
аналогично,после прочтения этого номера теперь всегда оставляю на ручнике,передачу ни-ни)))))))
A5 FL 1.8Tsi mt St.2+ tuned
Brend
Сообщение Arty_Skoda » Ср, 08 авг 2012, 13:53
А эти ужасы для новых 1.8 TSI тоже актуальны ? Или какие-то изменения все-таки в движках есть.
З.Ы. воистину - чем меньше читаешь форумов, тем спокойнее живешь )) Я каждый раз заводя машину чего-то нехорошего ожидаю )
2013 Skoda Yeti DSG 1.8TSI Elegance WR8
Arty_Skoda
Сообщение d_e_m_a » Ср, 08 авг 2012, 14:09
у меня как-то "исторически сложилось", что я ее на передаче ни разу и не оставлял с того момента, как салона забрал (25 мая 2012) 8)
теперь буду делать тоже самое, но осознанно :D
d_e_m_a
Сообщение project » Ср, 08 авг 2012, 19:43
А что делать владельцам "кокстракт"?Там коробка блокируется на задней передаче... :Search:
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение d_e_m_a » Чт, 09 авг 2012, 9:13
project писал(а):А что делать владельцам "кокстракт"?Там коробка блокируется на задней передаче... :Search:
кроме "туже тянуть ручник" мыслей не приходит :(
d_e_m_a
Сообщение к.юрич » Чт, 09 авг 2012, 11:34
Причём сначала ручник, чтоб машина на нём "повисла", а потом на передачу.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение Master_IO » Чт, 09 авг 2012, 13:52
Интересно, а то, что у меня машина иногда дергается на холостых (трясет) не означает ,что скоро ку-ку? А то пробег всего-то 28000.
Octavia A7 1.8 TSI DSG 2014
Master_IO
Сообщение FEM » Чт, 09 авг 2012, 20:28
Master_IO писал(а):Интересно, а то, что у меня машина иногда дергается на холостых (трясет) не означает ,что скоро ку-ку? А то пробег всего-то 28000.
не бойся это не предпосылки, вот если плохо станет заводится вот тут и надо насторожится
FEM
Сообщение Тьйомка » Пт, 10 авг 2012, 12:05
Расскажу свою печальную историю.
Машина 2009 г\в 1,8 TSI + DSG (кажется 14 августа собрана, куплена 26 сентября), пробег 50500км. Масло всегда заливал Shell Helix Ultra 0W40.
Машина на продленной гарантии от Вентуса.
Машину всегда ставлю на ручник (нажимаю тормоз, коробка в положение P, затягиваю ручник, плавно отпускаю тормоз, глушу машину).
Утром машина просто не завелась (даже попыток завестись не было) хотя стартер крутил очень бодро. Подумал, что бензонасос или что то по электрике. Проверил все предохранители - все целые. Ну делать нечего вызвал в выходные эвакуатор и отвез в Вентус. Мастер-приемщик Антон сразу сделал предположение, что перескочила цепь. Через два дня перезвонили и сказали что цепь перескочила и нет компрессии ни в одном целиндре. Будем снимать и дефектовать двигатель.
Через 1,5 недели я сам позвонил и спросил как продвигается ремонт. Уже другой мастер сказал, что: "Ваш новый двигатель "пришел" и готовиться к установке :shock:"
Сегодня еду забирать авто из ремонта. Итого 2,5 недели без машины (не так уж и много если замок капота везли 7 дней, а тут целый двигатель!!!)
P.S. кто нибудь знает, как теперь оформить замену двигателя в ГИБДД? (в ПТС ведь вписан номер старого двигателя).
Октавия 1.8 TSI DSG Elegance + немного допов+клубные рамки - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Note 1.6 MT на клубных рамках - ПРОДАНА
Запасной борт Nissan Tiida 1.6 AT - ПРОДАНА Yeti 1.4 TSI DSG Ambition
Тьйомка
Сообщение Arty_Skoda » Пт, 10 авг 2012, 14:48
Тьйомка писал(а):Расскажу свою печальную историю.
Бумагу из СЦ и с ней ехать в ГИБДД (раньше было так). Однако с учетом того, что номеров двигателя теперь нет - не факт, что не пошлют куда подальше ) Возможно замена ПТС, без номера двигателя.
А замена движка бесплатная была ? Просто у меня тоже "расширенная гарантия", правда от "Гема-моторс"
Arty_Skoda
Сообщение Worker » Пт, 10 авг 2012, 19:00
Arty_Skoda
Вам не так повезло. Нормально по расширенной гарантии меняют только Вентус и Пеликан. Гема всегда ищет поводы, чтобы отказать.
Citroen C4 Exclusive 1,6 VTi AT
Fabia 1.6 Tiptronic Elegance
Octavia A5 FL 1.8 TSI DSG Elegance была да ...
Worker
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
