forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Re: Тормозная жидкость (проблемы, замена и т.п.)
Сообщение AlexSuba » Вт, 22 апр 2014, 20:20
шансонье писал(а):Народ, посоветуйте, что залить TRW /ATE /Ravenol /Textar?
Я бы выбрал ATE, либо мотюль/кастрол.
Себе залил Castrol React DOT 4 Low Temp, потому как у нас в Сибири иногда холодно зимой бывает, в -30 и ниже по трассе педаль дубеет немного, а с этой тормозухой норм.
Octavia A5FL 1.8TSI DSG7 Elegance 2011 Revo st1
AlexSuba
Сообщение Сержи » Ср, 23 апр 2014, 12:13
Кстати, был тут на очередном ТО и попросил мастера померить на гигроскопичность свою тормозуху. Машина к тому времени пробежала 68 тык., 3 года 3 мес. Так вот, вода в тормозухе составила 1%, при допустимом 3% (это со слов мастера).
К чему этот пост? 1. По истечении 3 лет есть смысл попросить проверить на гигроскопичность; 2. Рекомендация относительно замены каждые два или три года (почему-то у всех по-разному, но суть ясна, я думаю) должна быть лишь рекомендацией. Бежать сломя голову менять тормозуху только лишь из-за того, что машина отбегала три года, не стоит.
Ест-но, выводы - мое субъективное мнение:)
Сержи
Сообщение vlavr » Ср, 23 апр 2014, 12:27
Вроде как жидкость в бачке и в трубопроводах не обменивается практически, поэтому замер в бачке не очень объективен. Хотя, из-за герметичности системы доступ влаги возможен только со стороны крышки бачка.
vlavr
Сообщение Meser » Ср, 23 апр 2014, 13:18
Когда после примерно 3 лет мою тормозуху сливали она была чёрного цвета. Мастер сказал что редко такое видит. Сколько там было воды и была ли вообще, мне всё равно, от высокой температуры в торм супортах, жидкость окисляется и чернеет, поменял и на душе спокойней стало.
Meser
Сообщение vlavr » Ср, 23 апр 2014, 13:31
Менял два раза, примерно через 3 года. Оба раза сливалась прозрачная желтоватая, как новая. Думаю, изменение цвета - это окисление и разъеденные прокладки.
vlavr
Сообщение Meser » Ср, 23 апр 2014, 13:47
Думаю еще стиль вождения влияет, если периодически интенсивно оттормаживаться, зачастую вплоть до перегрева и резкого снижения эффективности тормозов, то жидкость будет и окисляться и чернеть.
Meser
Сообщение Novый » Ср, 23 апр 2014, 14:30
Meser писал(а):Думаю еще стиль вождения влияет, если периодически интенсивно оттормаживаться, зачастую вплоть до перегрева и резкого снижения эффективности тормозов, то жидкость будет и окисляться и чернеть.
Чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию, я думаю, требуется "прожарка".... 8)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение spion30 » Ср, 23 апр 2014, 16:03
248 градусов = это нормально ? дилер на последнем ТО намерил . 8) вот нашел http://u.jimdo.com/www54/o/s136105f98b2 ... /image.png первоисточник здесь http://avtorukovodstva.jimdo.com/%D1%82 ... %B9-dot-4/ и так самая крутая жижа - это юникс из дзержинского - с температурой 277 :) вот еще видео http://www.dorogu.tv/?page=show_video&id=530
spion30
Сообщение Сержи » Чт, 24 апр 2014, 9:42
14. UNiX «Дзержинская»
Заявленный производитель ПКФ «СВ-Хим», Россия
Нельзя же так, господа бизнесмены! Температура кипения «увлажненной» жидкости провалена на 11°, вязкость на морозе превышена в 10 раз. Да еще и 13 г не хватает.
Где ж она крутая? Я так понял, что надо брать именитых иностранных производителей. Хотя бы тот же Кастрол. А лучше Pentosin Super.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
vlavr писал(а):Вроде как жидкость в бачке и в трубопроводах не обменивается практически, поэтому замер в бачке не очень объективен. Хотя, из-за герметичности системы доступ влаги возможен только со стороны крышки бачка.
зачем тогда вообще немцы придумали своими приборами измерять на гигроскопичность? Думаю, что все норм. Измерил. Понял, что надо/не надо (выберите нужный вариант), поменял/не стал пока менять :D
Жидкость, кстати, нормального цвета. Как и была при покупке авто.
Сержи
Сообщение шансонье » Чт, 24 апр 2014, 10:06
хочу сказать что при равных практически ценах я бы выбрал оригинал - 380р литр, а Текстар 330. Но тут уверен что в банке все как надо налито и по объему и по тех. свойствам.
Audi Q3 2.0 TFSi + S-tronic
шансонье
Сообщение Сержи » Чт, 24 апр 2014, 10:11
Ну, если такая разница, да в проверенном месте или у ОД, то мона и оригинал.
Сержи
Сообщение Meser » Чт, 24 апр 2014, 11:56
шансонье писал(а):при равных практически ценах я бы выбрал оригинал - 380р литр, а Текстар 330. Но тут уверен что в банке все как надо налито и по объему и по тех. свойствам.
VAG оригинал сам не выпускает, заказывает у кого то, не забывая при этом прикрутить процентов 30 к цене. С такой наценкой жидкость с ценой 380р-30% может быть максимально качественной?
Meser
Сообщение Sharkyn » Чт, 24 апр 2014, 11:59
Meser писал(а):С такой наценкой жидкость с ценой 380р-30% может быть максимально качественной?
Novый писал(а):требуется "прожарка".... 8)
согласен, надо проверить
Sharkyn
Сообщение AleksZ » Чт, 24 апр 2014, 13:02
Кто что скажет об этой жидкости:Brzdova kapalina DOT 4 Super http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia-ii/dily/7569-brzdova-kapalina-dot-4-super-500ml-octavia-ii.html Заказывал на экзисте под маркировкой VAG, в графе выдачи стоит название от кастрола. Поначалу не нашёл ни какой информации по ней, понял только, что чешская.Хотел уже было вернуть как несоответствие листу выдачи.
(Octavia A5FL 1.6 BSE, 2011, Ambiente WR2)- продана на пробеге 235 т.км. и 10 лет верной службы/ Сейчас Шкода Кодиак беж.капучино металлик.
AleksZ
Сообщение spion30 » Чт, 24 апр 2014, 13:04
Видео все досмотрели до конца ? Я в плане того что кто собрался менять жидкость на более крутую с 5.1 - не забудьте что она имеет силиконовую основу в отличии от дот4 с гликолем - по- этому если менять то надо как минимум продавить полуторным объемом для полной промывки , родная жидкость ваг живет нормально 5 лет - проверял на первой шкоде . 8)
spion30
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
