forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой аккумулятор (АКБ) на А5 при покупке в салоне?
Re: Какой аккумулятор на А5 при покупке в салоне?
Сообщение Halfpipe » Сб, 26 ноя 2011, 13:40
to Novый
Порывшись в ETKA нашел только аккумулятор в багажнике у SuperB с 3.6FSI. У него под капотом просто нет места для АКБ.
Так вот там все серьезно... Провод "массы" стоит с пиропредохранителем. В случае аварии - "масса" отстреливается.
Может плохо искал, но второго аккумулятора для Octavia не нашел.
А схему с ETKA (SuperB с 3.6FSI) cюда на форум можете выложить? Есть инфа, при установке вебасто с завода второй АКБ ставят 40А в багажник. Все никак не соберусь поставить в багажник дворой АКБ. Основная проблема, не знаю откуда брать сигнал для зарядки второго АКБ. Либо с зажигания, т.е. АСС, либо с генератора.
Halfpipe
Сообщение kopt63 » Вс, 05 фев 2012, 18:40
прочитал всю ветку, так и не понял - можно ли поменять акб 51ач, поставленный на заводе, на акб большей мощности, 70 ач .
Москва, 1.6 Классик, ручка, черный
kopt63
Сообщение Bibika » Вс, 05 фев 2012, 19:29
Можно поменять, без проблем.
Себе взял Varta Silver 63 Ач.
С завода тоже стоял 51 Ач (двигатель 1.6 MPI)
Bibika
Сообщение kopt63 » Вс, 05 фев 2012, 20:17
спасибо за ответ
kopt63
Сообщение project » Вт, 10 апр 2012, 21:42
Решил поменять стоковый обрубок(51Аh) на более ёмкий(77Аh)...Вопрос:изначально канал газоотвода был заглушен заглушкой в поз.1,я решил переставить в поз.2 по причине перекрытия канала кабелем от массы...Правильно ли я поступил?
Skoda A-5(FL)1,8tsi МКПП
project
Сообщение andvitmat » Вт, 10 апр 2012, 22:22
Как мне кажется..., устанавливая аккумулятор повышенной емкости, Вы обрекаете его на не полный дозаряд в процессе эксплуатации.Генератору это так же не на пользу. Зимой его надо чаще подзаряжать,думается не реже 1 в месяц(при очень низкой температуре)...Тогда он и дольше прослужит. Что-то читал про это и стараюсь менять на аналогичный аккумулятор, с такими же характеристиками, как с завода.
andvitmat
Сообщение project » Вт, 10 апр 2012, 22:42
Можно поставить все, что влезет под капот. Никакой связи между мощностью (или максимальным током) генератора и емкостью аккумулятора не существует. Аккумулятор - это не источник энергии в автомобиле, а только резервная емкость для нее. Источник электроэнергии в автомобиле один - генератор. Если мощность ваших потребителей превышает мощность генератора - никакая емкость аккумулятора не спасет от его разряда, а только продлит его время. А говорить о несовместимости емкого аккумулятора и слабого генератора - это то же самое, что утверждать, что тонкой струйкой воды невозможно наполнить ведро. Все можно, если дырок в ведре нет.
project
Сообщение andvitmat » Вт, 10 апр 2012, 22:48
Подзарядка аккумулятора не будет полной от генератора. Слишком мала она -подзарядка...Подзарядка осуществляется на загородных трассах,на больших оборотах, с малым количеством потребителей. А сейчас езда только со светом. Включил в городе печку(в пробке),сабвуфер, дворники,и нафиг всю подзарядку... в канализацию. Опять аккумулятор не полностью заряжен. Неправ?
andvitmat
Сообщение project » Вт, 10 апр 2012, 23:04
Неправ...Например у нас с вами стоят разные по ёмкости аккумуляторы,ездим мы в одинаковом режиме и расходуем одинаково амперы,например по 10 в сутки...Генератор спокойно возместит либо не возместит(если короткие поездки) и мне и вам одинаково...Только у вас вероятность не завестись,а я смогу...
project
Сообщение andvitmat » Вт, 10 апр 2012, 23:08
Если до этого Ваш аккумулятор был полностью заряжен. А если не полностью-то.....Мой подзарядить до его максимума генератору легче и быстрее!
andvitmat
Сообщение project » Вт, 10 апр 2012, 23:11
andvitmat писал(а):Если до этого Ваш аккумулятор был полностью заряжен. А если не полностью-то.....Мой подзарядить до его максимума генератору легче и быстрее!
Почему легче?Ампераж у нас уходит одинаково!
project
Сообщение andvitmat » Вт, 10 апр 2012, 23:16
Уходит одинаково,но Ваш надо всегда подзаряжать от зарядного устройства до полного. Генератор никогда не подзарядит на полный номинал.Иначе он всегда будет недозаряжен. С завода под наш генератор ставили бы для северных стран повышенные емкости и мощнейшие генераторы-производителю это выгоднее-больше можно содрать денег. Поэтому наши генераторы рассчитаны на то, что ставят с завода,на данную емкость.Опять не прав?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Тонкой струей быстрее наполнить малое ведро.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
В машине источник энергии-аккумулятор!!! Вы утром запускаете двигатель от генератора? Генератор только подзаряжает!!!
andvitmat
Сообщение project » Вт, 10 апр 2012, 23:21
Неправ...Почитайте ветку внимательней,на стандартный генератор в 140А производитель ставит и 51Аh,и 60Аh,и 70Аh.
project
Сообщение andvitmat » Вт, 10 апр 2012, 23:22
Ну, спрошу у электриков!!! Могу быть неправым!
andvitmat
Сообщение project » Вт, 10 апр 2012, 23:23
andvitmat писал(а):Генератор только подзаряжает!!!
Т.е. завёл машину и генератор можно выбрасывать? :lol:
project
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 10
