forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук рулевой рейки.
Стук рулевой рейки.
Re: Стук рулевой рейки.
Сообщение Новожилов » Вт, 07 фев 2012, 16:37
serdg писал(а):24500 с буковкой "Х" на конце? Спасибо-такую не надо!!! ...
Нет я подразумевал рейку нового поколения с буквой "М" на конце!
Новожилов
Сообщение Evgenii » Вт, 07 фев 2012, 17:36
нет, ну конечно можно новые ставить. Когда моя начала шуметь (на 60000 примерно) то-же встал вопрос либо замена, гарантии уже не было, либо ремон (помоему порядка 12. т.р.) так и езжу на ремонтируемой (сейчас 162000) ни звука ни ползвука
Evgenii
Сообщение berik » Ср, 08 фев 2012, 16:12
Застучала рейка 2 недели назад. Стучит на стоячем автомобиле при повороте руля и на ходу иногда постукивает. Гарантия кончилась пол года назад :( После диагностики - рейку на замену :o Тоже решил перебрать вместо замены... Может кто порекомендует толковых опытных мастеров? Куда обратится в Москве желательно в ЗАО или ЮЗАО??
berik
Сообщение serdg » Ср, 08 фев 2012, 19:33
berik, написал в личку.
serdg
Сообщение Tiffus » Ср, 08 фев 2012, 21:31
serdg писал(а):berik, написал в личку.
На столько секретная информация? :ROFL:
LR-D4
Tiffus
Сообщение димон » Чт, 09 фев 2012, 10:47
димон писал(а):Про стука рейки:
Этот стук (люфьт) на безопасность не влияет но когда ездим по брусчатке немного напрегает.
Стук с металлическим призвуком. Издается обьчно с правой стороны, при обследовании выявляется что источник стука место соединения рулевой тяги с рулевой рейкой. И при надавливании или натягивении (короче приложении усилия рукой к тяге) на рулевую тягу стук пропадает .
В двух концах корпуса рейки ( с задной сторонь) стоят 2 гайки , прижимающие пластмассовье детали , которье убирают люфть и некаторьм образом играют роль и регулировки.
Эсли посмотреть в отверстие то смазки ели видна на рейки.
Мой знакомьй недавно сам себе рейку подчинил загресировав тщательно те же места . При помощи гайки убирается люфьт до нужного. Делается вдвоем – один подкручивает руль бьстро влево-вправо , другой закручивает гайки до полного убирания зазора. После етого управление стало легче.
Предпочтительная смазка – G052 192 A1 , ползовался он греси Лики-Моли.
Дребезжание пропало, стуков- нет. Октавия 2,0 TDI - 2007г.
Делается на канале , без снятие рейки ...около 2 часа работь.
димон
Сообщение serdg » Чт, 09 фев 2012, 21:35
Ни капли не секретная http://www.gidro-avto.ru/ (правда когда делал они были на Дмитровке)
serdg
Сообщение miklishin1 » Сб, 11 фев 2012, 21:27
Вопрос к г.Новожилову .Так как я знаю что ты разбираешься в автопроблемах различного характера просьба, поставь точку , или запятую в вопросе стука в рулевой рейке на А5 . Менять , перебирать , или забить и нге грузить себя этой проблемой?
miklishin1
Сообщение Новожилов » Сб, 11 фев 2012, 23:45
miklishin1 писал(а):Вопрос к г.Новожилову .Так как я знаю что ты разбираешься в автопроблемах различного характера просьба, поставь точку , или запятую в вопросе стука в рулевой рейке на А5 . Менять , перебирать , или забить и нге грузить себя этой проблемой?
Если ремонт сделан качественно и цена такого проэкта более чем устраивает,то вывод напрашивается сам собой.........
Но у всех владельцев различный подход к решению конкретной проблемы!!!!! (по разным причинам......)
Как можно навязывать всем то,что не всем покажется одинаково хорошо??????
Если есть возможность подъехать к людям и попросить рассказать обо всем процессе.....и выслушав их принимать решение!
Надо ведь понимать что они предлогают,как они это делают? Если по технологии все красиво,то почему бы нет?????
Во всяком случае можно в любое время заехать на дилер и потратить семейные деньги!!!!
Новожилов
Сообщение _Robert_ » Вс, 12 фев 2012, 11:49
Посмотрел на рис. димона и не увидел втулок, на которых зубчатая рейка (к которой крепятся рулевые тяги) перемещается внутри корпуса, а ведь 99% стуков рейки - это износ именно этих втулок, причем правая как правило изнашивается быстрее, потому что на нее давит длинная часть зубчатой рейки. Так вот вопрос: нафига покупать новую рулевую рейку в сборе, если можно поменять только эти втулки? Другому там изнашиваться практически нечему, если, конечно туда не насыпать песка. Я знаю, что раньше на рулевые рейки были ремкомплекты, в которые входили эти самые втулки, существуют ли такие на А5 не знаю, но даже если их и нет, то выточить их не проблема и работа там копеечная. Знаю мастеров, которые точили эти самые втулки из материала (фторопласт если не ошибаюсь), так вот самодельные ходили дольше, чем заводские. А сама по себе рейка - вечная, нечему там изнашиваться, кроме резины и пластика.
Был Ford Escort 1983 беж металлик, 1.6 CVH 79 л.с., МКПП-5 (скучаю, до сих пор как свежий огурец)
Škoda Oktavia A5 FL Ambiente 2011 беж капучино, 1.6 BSE 102 л.с., МКПП-5
_Robert_
Сообщение Сергей 70 » Вс, 12 фев 2012, 12:45
Есть ещё замечательный материал - капролактан (новое название -капролон).
Износостойкость на истирание выше чем фторопласта.
Mitsibishi ASX 2017
Сергей 70
Сообщение aleksBlackRS » Вс, 12 фев 2012, 22:56
а если забить и просто ездить?ну стучит и стучит.....
- Это порнуха, Хоттабыч.
aleksBlackRS
Сообщение Аскет73 » Ср, 15 фев 2012, 9:08
Машина А5 1,6 MPI 2008г.в.,пробег 10000км.Пару недель назад обратил внимание на стук в рулевой рейке при покачивании рулем в среднем положении.На холодной машине стук достаточно громкий, после пробега 10-20км стук становится тише, но все равно достаточно четкий.При движении стука нет - только при качании рулем. Был у оф.дилера - посмотрел инженер по гарантии, сказал,что стук действительно есть, но это особенность этих реек и неисправностью не является.В доказательство дали посмотреть пару А5 ,которые стояли у них на стоянке и имели такие же стуки.Но все равно остались сомнения,что это-действительно особенность конструкции или просто дилер не хочет менять рейку по гарантии.Может кто-то имеет опыт по этому поводу? Прошу высказаться.
Я начинал эту тему в 2010г. Рейку по гарантии так и не поменяли. Сейчас пробег 40000км. Все как было так и есть. Стук не прогрессирует.
Октавия А5 1,6 МКПП 2008 г.в. дорестайл
Аскет73
Сообщение elena_solo » Ср, 09 май 2012, 13:01
При незаведенной машине и при заведенной, руль в право в лево немного, появляется стук, причем рейку уже меняли, точно так же застучала, поменяли стук пропал, а потом опять появился, что это может быть, подскажите? это уже третья рейка в этой машине!!!
elena_solo
Сообщение Незнайка » Ср, 09 май 2012, 13:58
Меня так в салоне разводили на рейку! Причина оказалась банально проста.
Под замену опорные двигателя левый и правый. Стук прекратился.
Покачайте за двигатель, стук вылезет!
Незнайка
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 164
