forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электрикой
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение ytka » Ср, 30 мар 2016, 12:23
1Z0 941 813 D
По идее вот это весь жгут проводов внутри фары. Скорее всего разъем есть в его составе.
Но я с телефона что то не могу найти фотки этой лабуды :( Посмотрите в ЕТКА по номеру.
ytka
Сообщение Robbin » Ср, 30 мар 2016, 13:31
Посмотрел - похоже так и есть.
Сообщение 0x00000e » Ср, 30 мар 2016, 13:58
Посмотрел в фаре, походу эта коса - она и есть. В фаре провода проложены не подлезть, посадочное место на защёлках, разбирается. Из-за одного посадочного места придётся косу брать :) ВААААгГ =@
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... _288032742
Octavia A5 FL 2009 / TSI 1.8 / DSG7 / Elegance / Пробег чуть больше 130000 км
0x00000e
Сообщение ```XpaMoy``` » Пт, 08 апр 2016, 18:30
У меня крайне быстро сгорают лампочки ближнего света. В чем может быть проблема?
В моем биополе? До этого на kiaceed тоже часто перегорали... :D
Octavia A7 FL, 1.4 на ручке, Style + Elegance+ + обогрев лобового :Yahoo!:
Octavia A5 FL Combi, 1.8 ручка, Черный Элеганс :) ---> ушла со слезами на глазах после 269 тысяч вместе :cry:
Был Kia Cee'd SW 1.6 ручка
```XpaMoy```
Сообщение Pringles » Вс, 10 апр 2016, 21:00
```XpaMoy``` писал(а):У меня крайне быстро сгорают лампочки ближнего света. В чем может быть проблема?
Возможно, причина кроется в плохих контактах. Проверьте хотя бы предохранители.
A5FL Combi 02.2012
Pringles
Сообщение Sharkyn » Ср, 25 май 2016, 19:50
Как у всех начал подгорать предохранитель F16 в подкапотном блоке, при первом симптоме разобрал и заменил контакты на резервные, заодно заказал предохраниель N 017 131 25.
На фото сравнение старого и нового.
Sharkyn
Сообщение Halfpipe » Пт, 27 май 2016, 18:37
Простая замена предохранителя №16 может не помочь. Лучше разобрать блок предохранителей и поджать его ножки.
Не надо полностью цитировать предыдущий пост для ответа на него - достаточно нажать кнопку "Ответить"
Halfpipe
Сообщение sergey76 » Сб, 04 июн 2016, 14:43
Сталкивался с проблемой F16 предохранителя уже 3 раза за 2 года. Устранял заменой самого предохранителя.
Подскажите как разобрать блок и какие при этом есть нюансы?
sergey76
Сообщение Sharkyn » Сб, 04 июн 2016, 19:15
основная проблема - маленькие винтики под мелкую звездочку. Если такая есть в наличии то проблемм 0.
Необходимо открутить провода со всех разъемов спереди.
Sharkyn
Сообщение Aggregate » Вт, 09 авг 2016, 23:59
Подскажите, пожалуйста, что может быть или в каком топике спросить про ошибку с лампочкой поворотника ! Как-то симптомы не те, как обычно лампочки перегорают...
Началось всё с этого: в прошлую пятницу проехал метров 700 с невыключенным правым поворотником, когда это заметил - выключил его. Доехал до места, собираюсь отъезжать, включаю зажигание - на приборке загорается значок лампы накаливания и появляется сообщение, что неисправен правый передний поворотник. Включаю правый поворотник - ошибка пропадает, выхожу из машины посмотреть - поворотник работает. Ну думаю, ладно, мало ли, может и правла как-то совпало, что я только до этого с ним включенным долго проехал...
В субботу и воскресние всё было ок.
В понедельник с утра иду к машине, и когда с брелка открывал машину, увидел, что моргнул только левый передний поворотник ! Включаю зажигание и снова ошибка накала и что не работает лампочка правого переднего поворотника. Опять включаю правый поворотник - ошибка пропадает, выхожу из машины посмотреть - работает всё. В тот же день вечером подключился в OBD - показало, что не работает правый передний поворотник (при этом на приборке ошибки не было). Сбросил эту ошибку на всяк случай.
Сегодня в процессе езды, включаю правый поворотник - снова на приборке накал и сообщение, что он не работает))) Убрал-включил поворотник - ошибка пропала.
Явно лампочка работает. Для начала проверять контакты в фаре и может на всякий случай всё-же лампочку заменить ? Как система знает, какая лампочка перегорает, там каждая лампочка в отдельности через какой-то датчик подключена что-ли ? Если оно так, то где датчики находятся ? Спасибо !
Skoda Octavia RS TDI 2.0, BMN 170 HP, 2007
Aggregate
Сообщение Halfpipe » Ср, 10 авг 2016, 5:07
Aggregate писал(а): Как система знает, какая лампочка перегорает, там каждая лампочка в отдельности через какой-то датчик подключена что-ли ? Если оно так, то где датчики находятся ? Спасибо !
Блок ВСМ замеряет сопротивление лампы, и если оно выходит за рамки, то загорается ошибка на приборной панели.
Halfpipe
Сообщение Robbin » Ср, 10 авг 2016, 7:45
Aggregate, замените лампочку и всё должно нормализоваться. Возможно лампочка "подходит к концу", вольфрамовая нить в ней со временем утончается и в определенный момент рвется. Видимо у вас уже близок сей момент. Ну и соответственно, у более тонкой нити накаливания сопротивление другое, отсюда и ошибка в контроллере.
Сообщение Aggregate » Ср, 10 авг 2016, 20:12
Спасибо за помощь ! Сегодня, слава богу, лампочка потухла совсем. Заменил лампочку и всё стало ок (но нить на старой лампочке не выглядела выгоревшей, хотя лампочка была вся облезлая).
Aggregate
Сообщение andvitmat » Ср, 10 авг 2016, 21:14
Бывает,что нить,вроде, целая,а колба лампы-темная стала-это, так же, приговор лампочке !
andvitmat
Сообщение Баха » Сб, 27 авг 2016, 21:27
Уважаемые форумчане. Помогите разобраться с отвалившимся датчиком. Что это за датчик? Было ли у кого нибудь такое и как выходили из ситуации? (авто - октавия А5 2 FL двиг.1,4 TSI) На фото (по ссылке) вид снизу.
https://cloud.mail.ru/public/9QzJ/7PfCugFwf
Баха
