А поиск в теме для чего существует? Работает хорошо.Gruber писал(а): зайдя в тему видешь 160 страниц...
Gruber писал(а):Все то конечно понятно,но когда ищешь интересующую проблему и зайдя в тему видешь 160 страниц,причем на первых 5-ти вопрос толком не рассмотрен,то легче отписать сообщение,чем листать все остальные 155...
при переводе рычага в положение датчика, происходит первый взмах, далее ничего, хоть полностью стекло заливает дождем, работы "дворников" нет. Кто нибудь сталкивался?Такая же шляпа после замены стекла. Аналогично! Надо адаптировать (увеличить чувствительность) шнурком ваг. Но я отключил датчик, люблю вручную.skodajet писал(а):снял пластиковые половинки, вроде все подключено и не порезано... непойму в чем дело. ехать к дилеру на проверку нет времени, хотя гарантия на данную работу еще действует
При неудачной приклейке датчика (смещен от штатной площадки, или развернут относительно горизонтали), или несоответствии толщины стекла штатной, в месте установки датчика - адаптация может оказаться бесполезна, т.к. луч от излучателя просто не будет попадать на приемник. Но при этом, замер освещенности (для автомата включения света) будет работать нормально. Причины в физике работы данного датчика, который определяет наличие влаги или загрязнений на стекле по количеству переотраженного от наружного перехода "стекло-воздух" модулированного ИК-излучения. Для этого на лобовом стекле в месте установки датчика должна строго выдерживаться толщина стекла и радиусы его изгиба.Vladimir.fin писал(а):Такая же шляпа после замены стекла. Аналогично! Надо адаптировать (увеличить чувствительность) шнурком ваг. Но я отключил датчик, люблю вручную.
спасибо за содержательный ответ.MiStar писал(а): При неудачной приклейке датчика (смещен от штатной площадки, или развернут относительно горизонтали), или несоответствии толщины стекла штатной, в месте установки датчика - адаптация может оказаться бесполезна ....
Если он сможет объяснить физику работы датчика дождя, находящегося на корпусе зеркала, то я возможно признаю себя "неправым".skodajet писал(а):....Однако: приемщик по телефону сказал что датчик дождя встроен в зеркало (на задней поверхности зеркала датчик имеется), а датчик света приклеен к стеклу. Он ошибается\обманул? или вы ?
