forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Re: Проблемы с работой вентилятора отопителя салона
Сообщение Halfpipe » Ср, 05 апр 2017, 20:38
У меня стоит Climatik, поэтому простой вентилятор.
Halfpipe
Сообщение Серж-Сараевод » Чт, 06 апр 2017, 10:12
Andres писал(а):https://youtu.be/YAcnemZo8ds, здесь не плохие советы по смазке, делать можно самому, снимается легко,берете домой и чистите в тепле
Еще один вариант в копилку с просторов трубы - https://www.youtube.com/watch?time_cont ... k2Shg8CRrU
:D
Серж-Сараевод
Сообщение Andres » Чт, 06 апр 2017, 14:16
Да неплохой, но вы заметили его ошибку?))))) Он включил зажигание без бардачка, теперь на приборной панели будет сиять ошибка падушек)))
A5 fl 1.8 combi 6 мт
Andres
Сообщение Robbin » Чт, 06 апр 2017, 14:48
Ха, этот пустяк устраняется за 5 минут :D
Сообщение Andres » Чт, 06 апр 2017, 20:43
Если есть шнурок то да, даже если нет тоже 5 минут + 1000р))) elm327 подушки не скидываются к сожелению
Andres
Сообщение Robbin » Чт, 06 апр 2017, 22:04
Это у вас в Мск за сброс ошибки подушки 1000 руб. берут? :shock: :shock: :shock: Куда мы катимся?
У нас для клубней я это бесплатно делаю.
Сообщение Andres » Чт, 06 апр 2017, 22:10
Не ну договориться то можно)))), я беру если в сервис ехать))) и не к од) , не все такие добрые как ты) в основном за пивас. У меня то есть vcds. У нас клубни есть прогроматоры, вы знаете сколько у них стоит?))) За бесплатно уже ни кто не хочет. Хотя я сам если кто просит бесплатно,смотрю и скидываю ошибки.
Andres
Сообщение Robbin » Ср, 10 май 2017, 22:16
В общем, комрады, решил я не тянуть со своим "соловьем", который последние два года время от времени просто заливался свистом.
Поскольку летом предстоит очередная поездка в Крым, поэтому не стал рисковать и, сэкономив, купил вертушку Nissens для авто с климатиком за 2476 рупий (Valeo стОит около 4 тыс.). Коробка достойная - намёк на то, что сделано в Дании, но прямой надписи об этом нет. Поэтому где произведен сей продукт, не понятно:
Есть даже инструкция на русском языке:
Качество вроде ничего, крыльчатка отбалансирована (на одной лопасти висит грузик), но даже по внешнему виду заметно, что Nissens уступает оригинальному Valeo:
Снимаем крышку и видим, что разъём цельнолитой, поэтому разобрать его не получится:
Резать провода никак не хотелось, и решение само появилось в голове :D. Осталось окончательно убедиться в его реальности, сняв старый вентилятор с машины. Быстро это делаем и тащим на верстак.
Вот он - до чего же достукался, родимец, за 9 лет работы :D, хотя я его уже однажды чистил:
Но самое главное - идея осуществима! Надо лишь припаять провода от штатного разъема к новому моторчику - и никакой хирургии :) !
Паяльник лучше использовать по-мощнее - ватт на 60, поскольку провода довольно толстые, хотя я справился и 40-ваттным:
Снимаем скобу и отпаиваем родной разъём:
Отпаиваем разъём от Nissens-a и припаиваем к нему родной разъём от Valeo. Прежде чем ставить скобу от штатного моторчика, на провода нужно немного намотать клейкой ленты (у меня была ваговская - качество отменное!), иначе скоба плотно не сядет и будет болтаться. Теперь все ОК:
А вот штатный Valeo c ненужным разъемом и крышкой от Nissens:
У нас же после сборки получился новый вентилятор с крышкой и разъёмом от штатного Valeo:
Обратил внимание на то, что люфт оси у нового моторчика больше, чем у родного, а ось выступает за плоскость крыльчатки (у Valeo она не выступает и похоже, что обточена):
Ну вот и все, может кому-то такое решение и пригодится. Времени на все ушло около часа, включая извлечение штатного вентилятора из машины. Завтра поставлю этот конструктор обратно в машину и проверим работоспособность Nissens :wink:.
Сообщение Halfpipe » Чт, 11 май 2017, 4:56
to Robbin
Выходит у Вас стоит Climatronik, в вентилятор 87034 идет для обычного Climatik. Перепояв провода, Вы сэкономили немного денег.
Halfpipe
Сообщение Robbin » Чт, 11 май 2017, 7:07
Halfpipe писал(а):Перепояв провода, Вы сэкономили немного денег.
Разумеется, в этом и была цель. Крышка с блоком управления у меня вполне рабочие - зачем за них переплачивать 2 Круб. :D ?
Добавлено спустя 13 часов 46 минут 17 секунд:
Nissens дует хорошо. Посмотрим сколько проживет :D.
Сообщение stas141730 » Сб, 13 май 2017, 20:32
А Ниссенс делает моторчики для комплектации с климат-контролем?
Чтобы снять старый и заменить на новый?
Можете дать парт-номер?
SKODA OCTAVIA A5 FL 1.6 BSE 2013
Изготовление выставочных макетов и действующих моделей.
гильдиямакетчиков.рф
stas141730
Сообщение Robbin » Сб, 13 май 2017, 20:44
Конечно делает. Номер 87032. Если есть лишние 2 тыс., можно и его купить :D. Но я считаю, что лучше провода перепаять, а эти деньги на что-нибудь другое потратить.
ЗЫ. Кстати, Nissens все же Китай.
Сообщение stas141730 » Сб, 13 май 2017, 21:00
Да тоже думаю в ближайшее время лезть В ПЕРВЫЙ РАЗ снимать моторчик, чистить, смазывать...
на первой скорости вращения мерные звуки - вероятно, что-то попало в область вращения крыльчатки.
Вопросы имею:
- сниму ли я вентилятор, не снимая полностью бардачок, лишь ослабив саморезы его крепления?
- какую смазку посоветуете для втулок ротора?
- как производится адаптация заслонок кнопками климат-контроля?
stas141730
Сообщение Robbin » Сб, 13 май 2017, 21:07
Нужно полностью снимать бардачок. Можно моторным маслом смазать, но поможет ненадолго. Адаптация не потребуется.
Сообщение stas141730 » Сб, 13 май 2017, 21:30
А что из смазок поможет надолго?
Неужели на пробеге 50 ткм уже нужно менять моторчик?
Полное снятие бардачка - обязательное условие? Просто не смогу я потом подушку адаптировать...
stas141730
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
